Aiuto Hack (forse impossibile)
MikiMichele
Buona sera, sono da poco approdato su questo forum, vorrei capire se fosse possibile poter fare l'hack su questo antiquato pc, visto che in molti mi hanno detto che è difficilissimo e io non so nemmeno da dove iniziare dal momento che sono un completo niubbo in questo campo.
Di seguito lascio la mia configurazione:
CPU: Amd FX 8350
GPU: msi Gtx 960 gaming 4gb
RAM: 8gb DDR3 1866mhz
MOBO: Gigabyte GA 970A UD3P
SSD: Samsung 860 evo 250gb (sata)
HDD: Seagate Barracuda 1tb
SCHEDA RETE WIRELESS: TP-Link TL-WN881ND
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno e aiuteranno. zao
ah beh... è come se uno vuole iniziare a scalare cime e invece di iniziare ad allenarsi sulle collinette, prima vetta... K2
ti si potrà anche aiutare, ma i tutti i passi iniziali di creazione prima USB con prima EFI etc.... te li dovrai fare da solo, e se come dici, sei completamente nuovo a questo mondo.. metti il guinzaglio ai neuroni... potrebbero tentare la fuga emoticon_blabla emoticon_diavolo emoticon_risata
come ti ho già detto in presentazioni, clicca su FAQ
ti facciamo aiutare da alejandro.... lui è espertissimo con vecchio hardware e poi dovreste avere delle cose in comune emoticon_blabla emoticon_diavolo
@A23SS4NDRO emoticon_cisei
Va bene, grazie mille. Mi sto leggendo le FAQ e anche la guida alla preparazione della USB perchè mi manca da aggiungere Clover (al momento sulla chiavetta c'è solo High Sierra).
Edited by Eniac
bene... quando pronto posta il frutto del tuo lavoro qui (la EFI) ma come preavvisato, non sarà una cosa facile
Clover usa 5095 https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=44672#p44672
con le patch clover per tuo AMD che dovrebbero essere le 16h, ma non ne sono sicuro, non ho hack AMD e quindi non so' tutto a menadito, devi leggere i vari thread nella sezione AMD
PS: mi pareva... tuo AMD FX richiede le patch 15h
https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla
Edited by Eniac
Spulciando tra i vari siti su cui si parla di hack per amd sono capitato in questo sito qua (https://vanilla.amd-osx.com/">https://vanilla.amd-osx.com/).
Il procedimento sembra completamente diverso a quello che sto seguendo adesso e forse un po' più facile. Voi cosa ne pensate? È una cavolata? O è meglio se continuo come sto facendo ora?
dire che non avrai problemi... è un'azzardo, di sicuro installazione vanilla con le sue patch è il primo step
quello che volevo capissi, tu puoi girare per tutto il web, ma tutto poi riconduce a quanto fa lui, Shanee, e se hai visto, scrive pure qui, ieri ha linkato gli ultimi aggiornamenti da lui e collaboratori prodotti
Ho appena finito di preparare la chiavetta utilizzando i .bat di Shanee, ora mi ritrovo a dover scegliere i kexts e mi sorgono dei dubbi. Come capisco quali mi vanno bene e quali no? E una volta scaricati dove li devo mettere? Ed andando al passo successivo della guida mi ritrovo la scritta "Installing Clover on macOS" e non capisco se quello che dovevo fare lo dovevo fare da una macchina virtuale o no? Sostanzialmente sono fermo al passo dove dice "Setting up Clover for AMD Vanilla" e non so come continuare. imbarazzati32 emoticon_vergogna emoticons_triste
Edited by Eniac
i kext li devi mettere in EFI CLOVER KEXT Other
Ho creato la chiavetta inserdendo i kext adatti al mio hardware seguendo la guida. Ora come devo procedere? Vi mando prima degli screen dei contenuti della chiavetta così potete dirmi se sono sulla giusta strada?
Ha scritto dopo 58 minuti 40 secondi:
Ecco qua la cartella EFI, non sapevo come allegarla nel forum e quindi l'ho messa su mega. https://mega.nz/#!UNc21Y7T!ijAI0vpek0n0sOgLfhJu4lqvouEg41_v2IkkPJhJKp8
Edited by Eniac
per allegare file, quando rispondi devi cliccare su editor completo & anteprima, poi sulla sinistra in basso trovi opzioni con al fianco allegati: scegli file --> aggiungi file
Scusami, non lo sapevo. Ecco qua il file.
Edited by Eniac
figurati, non vi è niente di che scusarsi, visto che non te ne eri accorto, ti ho illustrato su come si allega i file ;)
non ci siamo con la EFI, grossolani errori, cerco di spiegarteli:
1) nella cartella drivers è presente solo BIOS che serve per il legacy, ma la cartella UEFI con i suoi driver base vuole sempre presente
tua errata
esempio più coretto
Ha scritto dopo 5 minuti 32 secondi:
altro errore, i kexts vanno messi unicamente loro e presi da release, tu hai messo intere cartelle
quelli evidenziati, NOn vanno bene
capisco che su github all'inizio si sia spaesati, io non ci capivo una mazza e ci misi un bel po' a orientarmi, ma devi andare nella sezione download, ora te ne linko una, per capirci
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/releases
e devi scaricare solo release e inserire il kext nello zip in EFI, NO cartelle o altri file, solo kext
Edited by Eniac
