Installazione SSD con macOS preinstallato da altro Hack...  Risolto
Avatar utente
Non connesso
Mela Quadrata
Utente
Reactions:
Grazie dati: 71 volte
Grazie ricevuti: 8 volte
#1
Messaggio da Mela Quadrata » mar set 10, 2019 5:53 am
ecco la mia situazione attuale (guardate i 2 hackintosh della mia firma)
il pc ha all'interno un secondo SSD Samsung 860 EVO 1 TB, che contiene al momeno Mojave 10.14.16 preinstallato direttamente dal Mojave del 1 SSD perchè dovevo fare delle prove...
Nel vecchio notebook in firma vorrei sostituire l'hard disk proprio con questo SSD...(il pc non è il mio lo devo consegnare ad altra persona)
Ora il mio problema è che mojave è preinstallato per il pc con bios UEFI e con Clover 5070 in partizione EFI nascosta.
Il notebook su cui dovrei mettere quel SSD, ha invece un vecchissimo BIOS LEGACY (non UEFI) di 11 anni fa e non ha mai amato Clover infatti parte con una versione neanche aggiornata di Enoch bootloader per Yosemite 10.10.5 (con le ultime versioni non partiva neanche)
Ecco cosa vorrei fare:
1 avere l'SSD da 1 tb sul notebbok
2 aggiornare il vecchio notebook con una versione più recente di macOS (non credo che mojave vada bene con la vecchia Geforce 9800m anche se nel DSDT che ho nella cartella extra di enoch era compresa
3 l'SSD dovrebbe pure essere partizionato per avere anche un'installazione di Windows 10
Ora come mi devo muovere?
Devo formattare l'SSD con già dentro mojave perchè la scheda del notebook è sicuro non lo supporti e provare a installare High Sierrra o provare a vedere che succede con mojave già installato?
come elimino la partizione nascosta EFI dell'SSD? ?
Nel caso dovessi per forza mettere High Sierra, Posso installare da dentro il pc (da Mojave) prima di trasferire l'ssd dentro al notebook o meglio fare tutto ex novo da chiavetta usb con all'interno già l'SSD formattato e senza partizione EFI nascosta?
come partizionare al meglio l'SSD per metterci anche Windows 10?
l'ssd va bene a rimanere formattato con file system APFS come è ora anche se metto Windows?
@Gengik84 @iCanaro ;)
Mi date le solite vostre dritte del caso?
Potrei usare clover anche come bootloader in legacy senza usare enoch? Posoo togliere la partizione nascosta EFI dall'SSD, e come la tolgo?
emoticon_tecnologia
my Hackintosh in firma:
Contenuto nascosto
Registrati ed effettua l'accesso per visualizzare questo contenuto.
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 1199 volte
Grazie ricevuti: 2115 volte
Re: Installazione SSD con macOS preinstallato da altro Hack...
#2
Messaggio da iCanaro » mar set 10, 2019 10:05 am
il disco SSD lo puoi lasciare in GPT UEFI
le prove le farai dalla USB dove devi per forza fare almeno 1 installazione di Clover in legacy, vedi guida in firma a gengik, fatto questo verifichi che la pendrive venga caricata correttamente. Dopo una volta installato il macOS oltre che copiare EFI USB su EFI disco, si deve eseguire anche su disco la prima installazione Clover in legacy.
Questa installazione in parole povere, va a piazzare nella "zona mbr" del disco GPT UEFI un file di avvio che viene letto dai vecchi BIOS legacy
Che versione di macOS usare in quel notebook, non saprei che consigliarti.. aspetta altre dritte
My HackFAQ & Support USB InstallerMacOSUpdater OC guida Temi
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Mela Quadrata
Utente
Reactions:
#3
Messaggio da Mela Quadrata » mar set 10, 2019 1:16 pm
non ho capito molto... scusa
l'ssd ora ha già installato mojave in APFS quindi devo formattarlo e provare con High Sierra che supporta ancora nvidia web driver?
La partizione EFI nascosta creata da Clover UEFI rimane e viene usata anche da clover legacy, o devo eliminarla?
Posso sfruttare Mojavi sul PC per installare da li dentro l'altro sistema nel SSD2 che devo trasferire poi sul portatile e installare clover in legacy in un secondo momento?
Posso continuare ad usare SSD formattato in APFS anche per installarci in secondo momento anche Windows?
Contenuto nascosto
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#4
Messaggio da iCanaro » mar set 10, 2019 1:28 pm
EFI la lasci
non sono sicuro che da mojave possa partire installazione di high sierra anche su altro disco, forse meglio usi lo script installazione diretta in HFS per high sierra
che SSD sia in APFS o HFS cambia poco... il problema su sitemi cosi antichi è che Clover installato in legacy funziona bene lo stesso, mentre windows, se hai intenzione di metterlo nello stesso disco di macOS non credo vada... quando provai su un vecchio PC il setup di windows si interrompeva in quanto BIOS non UEFI; mentre windows per mbr non si installava perché trovava disco GPT UEFI
insomma, unculedesac.. forse unica soluzione, installare macOS in mbr, ma qui si entra in campo a me sconosciuto
oppure preparare la partizione windows su SSD, clonarvi quello in uso su HD e poi con BOOTICE riallineare BCD
Se clover parte, poi ci pensa lui ad avviare windows... ma come intuirai, sono prove da fare
io sono saltato direttamente da chameleon mbr a Clover UEFI
mi gioco il Jolly... non non quel Jolly _whaa ma questo: @netgear
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Mela Quadrata
Utente
Reactions:
#5
Messaggio da Mela Quadrata » mar set 10, 2019 2:48 pm
EFI la lasci
infatti, non parte:
@iCanaro
E se per curiosità ora volessi vedere se parte mojave già installato?
Giusto per fare una prova a prova di curioso... che devo fare prima di spostare l'SSD dentro il notebook?
Provo ad installarci Clover in legacy? lo installa nella partizione EFI nascosta già presente?
ho trovato persino una versione di Enoch bootloader che dovrebbe essere compatibile con mojave:
https://github.com/chris1111/Chameleon-macOS-Mojave-USB
ma: At the moment Chameleon is not working on APFS file System, so be sure to install macOS Mojave in HFS+J / GUID or MBR
cosi mi sà che devo optare pre clover in legacy se voglio testare la copia già installata sull SSD in APFS
Contenuto nascosto
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#6
Messaggio da iCanaro » mar set 10, 2019 2:57 pm
non hai già un mojave installato su SSD, basta gli prepari EFI per dove vuoi farlo avviare, se e quando farà il primo avvio, sarà come appena installato... fai i test avviando da USB con Clover installato in legacy li ed appunto SMBIOS, kext etc.. per questo nonnetto di clevo
kext minimali... FakeSMC/VirtualSMC LILU WEG VoodooPS2 e bona... forse potrebbe servire NullCPUPowerManagement
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Mela Quadrata
Utente
Reactions:
#7
Messaggio da Mela Quadrata » mar set 10, 2019 3:15 pm
Su yosemite attualmente la situazione dei kexts è la seguente (il sistema ha sempre funzionato e funziona tutt'ora egregiamente):
dentro la cartella EXTRA/Extensions di Chameleon/Enoch ho questi 2 kexts:
AppleACPIPS2Nub.kext
VoodooPS2Controller.kext
nella cartells Sistema/Libreria/Extensions di Mac OS X 10.10.5, sono stati installati invece i seguenti kexts:
ACPISensors.kext
CPUSensors.kext
FakeSMC.kext
LPCSensors.kext
ACPIBatteryManager.kext (me lo creo personalizzato per il mio il bravissimo Rebham
AppleHDAdisabler.kext
VoodooHDA.kext
Nella cartella EXTRA di Enoch Bootloader è anche contenuto il DSDT.aml creato su misura da un francese che al tempo aveva lo stesso mio notebook... DSDT.aml che contiene anche il riconoscimento della scheda video 9800m GTS
Ho sempre tenuto gli stessi kext sin dalla prima installazine di snow leopard via via fino a yosemite...
Ora il dubbio è se posso spostarli già in toto in Clover legacy
Il DSDT.aml personalizzato lo posso usare anche con clover?
PS: speriamo che @netgear venga a spiegarmi il discorso partizioni, con APFS ed eventuale Windows
Contenuto nascosto
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#8
Messaggio da iCanaro » mar set 10, 2019 3:44 pm
puoi usare sempre quei kext, tranne FakeSMC che meglio lo prendi attuale
il DSDT lo metti in patched in clover
i sensor, voodoohada e disabler per installazione/primo avvio non li metterei... dopo come finitura
il discorso partizioni a grandi linee te l'ho già spiegato... ovviamente sono concetti che non si assimilano in 5 minuti
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Mela Quadrata
Utente
Reactions:
#9
Messaggio da Mela Quadrata » mar set 10, 2019 4:43 pm
fatto...
la prima volta come smbios avevo provato ad usare quello dei macbook 6,1 ma mi dice che non è supportato direttamente all'avvio del caricamento
la seconda volta con iMacPro 1,1 nell'smbio.plist è partito ha iniziato a caricare tutto senza blocchi in verbose (parlo di mojave), poi è arrivata la mela bianca con il suo caricamento e all'ultimo quando sarebbe dovuto accedere sul desktop si è riavviato
smbios o problema coi driver nvidia che non esistono? in teoria non dovrebbe funzionare lo stesso ma senza accellerazione video?
Contenuto nascosto
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#10
Messaggio da iCanaro » mar set 10, 2019 4:47 pm
inserisci dalla GUI do clover il boot arguments
nv_disable=1
e riprova
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Mela Quadrata
Utente
Reactions:
#11
Messaggio da Mela Quadrata » mar set 10, 2019 5:00 pm
nv_disable=1
e riprova
fatto ma succede la stess identica cosa si riavvia e ritorna alle scelte di Clover
Ora provo ad aggiungere ai miei kext che usavo su yosemite anche lilu.kext e whatevergreen.kext...
Ha scritto dopo 10 minuti 37 secondi:
@iCanaro
niente da fare si riavvia in ogni modo... qualche patch fix da inserire?!?
Contenuto nascosto
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#12
Messaggio da iCanaro » mar set 10, 2019 5:26 pm
posta qui config che stai usando
sarebbe utile solita foto KP
come soluzione temporanea prova questo... sto comunque andando alla cieca
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Mela Quadrata
Utente
Reactions:
#13
Messaggio da Mela Quadrata » mar set 10, 2019 5:48 pm
non ho alcun Kp, arriva la schermata della mela priva dell'arrivo sulla scrivania e semplicemente si riavvia quindi non posso fare foto di nessun blocco che avviene...
ecco l'efi:
notebook EFI.zip
Ha scritto dopo 4 minuti 41 secondi:
@iCanaro
anche NullCPUpowermanagement non ha sortito alcun effetto diverso
Contenuto nascosto
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#14
Messaggio da iCanaro » mar set 10, 2019 5:54 pm
io toglierei AppleACPIPS2Nub e userei un VoodooPS2 recente, vedi tu se quello di rehabman o di acidanthera
smbios che usi iMacPro1,1 è per un desktop, ne occorre uno più consono
nel config in SMBIOS lascia tutto vuoto, che se lo carichi in auto
togli tutti i rename in acpi --> ssdt
per intanto usa il NullCPUPowerManagement
Ha scritto dopo 4 minuti 4 secondi:
@Mela Quadrata ah dimenticavo... eventualmente estrai le ACPI... magari serve rifare DSDT più consono con mojave
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Mela Quadrata
Utente
Reactions:
#15
Messaggio da Mela Quadrata » mar set 10, 2019 7:15 pm
iCanaro ha scritto:
mar set 10, 2019 5:58 pm
ma il mio voleva essere solo una prova con mojave visto che è preinstallato vale la pena sbattersi tanto se poi non va la scheda video?
Contenuto nascosto
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#16
Messaggio da iCanaro » mar set 10, 2019 7:26 pm
ah ma se proponi solo casi difficili.. mica è colpa nostra... vuoi un'hack relativamente facile... vedi i primi 4 che ho in firma :D
ora io non so se in quell'hack è possibile installare mojave o occorre ripiegare su high sierra... di certo più metti a punto la cosa e meno beghe avrai poi...
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Mela Quadrata
Utente
Reactions:
#17
Messaggio da Mela Quadrata » mar set 10, 2019 7:32 pm
@iCanaro
senza niente nell'smbios.plist mi dice che non è supportato
Contenuto nascosto
Avatar utente
Non connesso
carlo_67
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Grazie dati: 350 volte
Grazie ricevuti: 183 volte
#18
Messaggio da carlo_67 » mar set 10, 2019 7:43 pm
Quella scheda non va su Mojave
pero dovrebbe partire con Nv_disable
il problema del riavvio e il telemetry.plugin
metti questo in S/L/UserEventPlugin
fai una copia di quello che sostituisci prima
Ha scritto dopo 54 secondi:
Stai parlando dell'hackbook in firma giusto?
AMD
ASROCK Fatal1ty 990FX- AMD FX8350 - Sapphire R9 270x - 24GB Ballistix sport 1600
Avatar utente
Non connesso
Mela Quadrata
Utente
Reactions:
#19
Messaggio da Mela Quadrata » mar set 10, 2019 7:50 pm
si parlo proprio dell'hackbook in firma...
non ho capito, usereventplugin lo devo installare dentro a mojave?!? Sistema/libreria ?!? anche se sto usando clover?!
grazie anche a te per il tuo apporto emoticon_thanks
@iCanaro @c@carlo_67
Non so che smbios.plist mettere... mi dice non sono supportati
l'unico che è partito è stato quello dell'iMacPro 1,1 anche se poi al momento di entrare sulla scrivania si riavviava
Contenuto nascosto
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#20
Messaggio da iCanaro » mar set 10, 2019 8:12 pm
lascia sempre vuoto.. con quello che ti ha fatto inserire Carlo ti ha reso installabile mojave sul tuo hardware ed è plausibile che quello stop sia superato
ora non essendo sicuro di quale sia il minimo SMBIOS da poter usare per notebook e mojave, non te ne voglio sparare a caso... ma anche con quello perfetto, senza la dritta di Carlo, NON si andava avanti
► Mostra testo
Rispondi
Torna a “Notebook”
