[Guida] Asus WS x299 Sage/10G (macOS High Sierra 10.13.6 / Mojave 10.14.5) 14-05-2019
Rispondi
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 487 volte
Grazie ricevuti: 486 volte
#1
Messaggio da fabiosun » sab apr 20, 2019 6:20 pm
Con questa guida impareremo ad installare Mojave 10.14.4 utilizzando il seguente hardware:
1) scheda madre
2) CPU
Intel 7980 Xe
3) scheda grafica (funzionerà solo in VESA al momento no driver Nvidia per Mojave)
Titan Xp collectors edition 12 Gb
4) scheda Thunderbolt 3
Asus ThunderboltEx 3
Come storage utilizzo diversi dischi tra i quali:
0) disco Hitachi 512 gb meccanico (Mojave)
1)Samsung pro 960 pro Nvme 1 tb (windows 1903)
2) Samsung 850 pro 512 Gb (macOS High Sierra 10.13.6)
3) Seagate ST10000VX0004 10tb (exfat)
Utilizzero' per scaricare ed installare Mojave le applicazioni/script scaricabili da macOS86.it sezione download:
RunME_Downloader (per scaricare la versione che vogliamo installare)
poi per creare un penna usb:
Install_Mac_OS_X
Configuriamo il bios della Sage come da immagini seguenti.
Questo potrebbe non essere necessario ma meglio partire da parametri comuni per poi affinare il tutto secondo le proprie necessità.
BIOS 0905 (ultimo in data odierna 20/04/2019)
Immagine
Attivare il profilo XMP per impostare automaticamente le proprie memorie al massimo della loro potenza ufficiale (Profilo XMP)
Immagine
Immagine
Immagine
I parametri mostrati dipendono dai valori XMP delle vostre memorie..possono differire se avete memorie differenti da quelle che ho in firma
Passiamo ora alla sezione CPU
qui fondamentale e' disabilitare MSR Lock Control per ovviare al famigerato hang al boot causato da OSX quando tenta di scrivere su MSR0Ex2 locked
Immagine
di seguito altre schermate da configurare secondo le proprie esigenze.
Un parametro critico potrebbe essere il CSM (Abilitato o meno)
Nel mio caso non ho problemi con due monitor attivandolo o meno..provate con i vostri, come del resto l'opzione 4G
Immagine
Immagine
il thunderbolt merita una considerazione in piu' in quanto la scheda che utilizzo va installata nello slot 2 della scheda madre e collegata al connettore thunderbolt Header dello stesso.
Per una corretta procedura installare il driver della thunderbolt in windows prima di inserire la scheda stessa
Nel bios utilizzeremo questi parametri
Immagine
per le USB configureremo come da immagine..anche qui provate a seconda delle vostre periferiche
Immagine
Fatte queste considerazioni, facciamo rifermento a questa guida per scaricare la versione OSX che si desidera (nel nostro caso Mojave 10.14.4 e creare la relativa penna usb di installazione con la applicazione che potete scaricare da questo link :
MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Cr ... installare
Leggete bene la guida che per praticità potete trovare qui:
viewtopic.php?f=41&t=2
In poco tempo sarete pronti per iniziare l'installazione con un riavvio.
Premendo durante il post del Bios il tasto funzione F8 potrete scegliere di partire con la USB precedentemente creata
Di seguito alcune schermate:
Immagine
Fase in cui scarichiamo il sistema da installare
Scelta della penna USB dove installare OSX installer
Immagine
Scelta del metodo alternativo per l'installazione
Immagine
schermata Mojave, utilizzando una scheda grafica non supporta al momento non e' possibile avere accelerazione grafica. E' possibile utilizzare un doppio monitor utilizzando i web driver per High Sierra, ma non si avrà ugualmente l'accelerazione grafica
Immagine
Nota bene
Per quanto riguarda la funzionalità per le schede di rete Gigabit, seguite la seguente guida, e' possibile utilizzare anche un metodo piu' avanzato che prevede il flash di un diverso id per le schede gigabit che preferisco non pubblicizzare in quanto medito piu' complesso e rischioso:
viewtopic.php?f=68&t=1329
Per I piu' pigri allego la EFI utilizzata per questa installazione:
EFI 2.zip
Con questa semplice EFI non avremo molte descrizioni nel Tab PCI, ma avremo un hack perfettamente funzionante con la funzionalità Sleep/wake attiva
Per qualsiasi problema postate qui, sarà data risposta a tutti se verrano fornite le cose standard per poter riuscire a dare una mano
Buon Hack a tutti
Come sempre un particolare ringraziamento va @Gengik84 per il supporto e gli strumenti utilizzati per questa guida
ASUS X299 WS Sage 10G (1201 bios)
Intel 7980 Xe
Sabrent Rocket 1Tb macOS High Sierra (Clover boot loader 5024)
Samsung 850 Pro 512 Gb macOS Mojave 10.14.5 ((OpenCore boot loader 0.0x)
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Re: [Guida] Asus WS x299 Sage/10G (macOS High Sierra 10.13.6 / Mojave 10.14.5) 14-05-2019
#2
Messaggio da fabiosun » gio apr 25, 2019 2:02 pm
segnalo questo thread:
viewtopic.php?f=105&t=1365
ora e' possibile usare con questa configurazione il nuovo bootloader
Intel 7980 Xe
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#3
Messaggio da fabiosun » mar mag 14, 2019 10:04 am
Aggiornamento all'ultima versione di High Sierra con patch dei drivers Nvidia (NvWeb_Patcher)
Immagine
Intel 7980 Xe
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#4
Messaggio da fabiosun » mar mag 14, 2019 4:55 pm
Utilizzando lo script per installazione diretta aggiornato il sistema in HFS+ a Mojave 10.14.5
MacOS86_Downloads/Applicazioni/Script/I ... HFS-15.zip
Immagine
Ha scritto dopo 53 minuti 25 secondi:
Web driver patchati con lo script di @Gengik84 per avere le risoluzioni dei monitor al massimo e l'audio DP :)
Immagine
Intel 7980 Xe
Rispondi
Torna a “Desktop”
