DSDT ACER V3-771G  Risolto
Rispondi
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Grazie dati: 1389 volte
Grazie ricevuti: 1408 volte
Contatta:
Re: DSDT ACER V3-771G
#21
Messaggio da Gengik84 » gio ott 04, 2018 11:35 am
Clover non disabilita Optimus
e anche se avvii.. la nvdia non lavora quindi è inutile, consuma batteria etc per nulla
[Guida] MacOS_Clover_USB.
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
Grazie dati: 17 volte
Grazie ricevuti: 11 volte
#22
Messaggio da Emanuele-1998 » gio ott 04, 2018 12:18 pm
É strano perché su high Sierra ricordi si riavviava sempre perché andava diciamo così in crisi per l’abilitazione delle 2 schede mentre con Mojave sembra essere risolto. Perciò chiedevo se si potesse fare un nuovo DSDT aggiornato e magari se si può rivedere il mio config.
1- NOTEBOOK: ACER V3-771G.
CPU: Intel Core i7-3632QM (2.20 GHz 4 core, 6 MB CACHE).
HARD DISK: 1 TB SATA 7200 rpm 1 TB SATA 7200 rpm.
Broadcom BCM94352HMB
RAM: 12 GB DDR3.
SCHEDA GRAFICA: NVIDIA GeForce 730M 4 GB.
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#23
Messaggio da Gengik84 » gio ott 04, 2018 12:21 pm
non c'è bisogno di rifare il dsdt che oltretutto du fatto su 10.13
qualora volessi disabilitare la nvidia per risparmio batteria etc...ti basta aggiungere e tenere in acpi/patched ssdt_disable_DGPU quello che alla fine hai già fatto ieri..
Quello che pecca il tuo portatile è il power management
Due opzioni:
farlo gestire a clover selezionando Generate C & P states oppure crearsi un ssdt apposito
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
#24
Messaggio da Emanuele-1998 » gio ott 04, 2018 1:12 pm
Allora su insanelymac mi dicesti che il DSDT fatto già avevi incluso il disabler GPU infatti con majove quando lo spengo mi compaiono le scritte ripetute mentre se elimino il tuo DSDT non compaiono mentre se metto il disabler DGPU fa le stesse scritte del tuo DSDT. Ti chiedo un DSDT senza disabler in quanto da come ho notato senza kext e DSDT la GPU non la rileva lo stesso.
Cosa importante per la prima opzione del power management come posso farlo tramite clover ?
RAM: 12 GB DDR3.
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#25
Messaggio da Gengik84 » gio ott 04, 2018 1:15 pm
ah codesto non lo ricordavo
ma quando avevi fatto ioreg qui viewtopic.php?p=15696#p15696
che configurazione avevi?
Vorresti che ti togliessi la disabilitazione della nvidia dal dsdt?
così in caso usi dsdt+ssdt_disable_DGPU?
Ha scritto dopo 1 minuto 33 secondi:
è normale che senza il dsdt fatto in quel modo o senza di esso ma usando ssdt la nvidia non venga rilevata..ma ripeto è giusto così
Non capisco ma cosa te ne fai con la nvdia abilitata?
Ha scritto dopo 1 minuto 34 secondi:
Senza kext? cosa intendi?
prova a avviare senza dsdt e senza ssdt_Disable
fai un hack_info e posta il risultato
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
#26
Messaggio da Emanuele-1998 » gio ott 04, 2018 7:41 pm
1) Ti allego Ioreg Hack_Info senza DSDT etc.
2) LaNvidia mi serviva abilitata per progetti pesanti tipo fl studio che quando apro un progetto crasha tutto il mac
L'hack_info ho dato -all ed ho aperto anche la EFI da clover configurator ma non rileva i file
Come dicevo la Nvidia la rileva ma non da più nessun problema
Ultima modifica di Gengik84 il gio ott 04, 2018 8:00 pm, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Regolamento: Riscritto il post in minuscolo
RAM: 12 GB DDR3.
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#27
Messaggio da Gengik84 » gio ott 04, 2018 7:48 pm
ma di quale problema stai dicendo?
non riesco a capire...
te lo ripeto la nvidia sta li per nulla.. poi la voi attiva?
Avatar utente
Non connesso
foskvs
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 216 volte
Grazie ricevuti: 242 volte
#28
Messaggio da foskvs » gio ott 04, 2018 7:49 pm
1) TI ALLEGO IOREGE HACK_INFO SENZA DSDT ETC.
2) LA NVDIA MI SERVIVA ABILITATA PER PROGETTI PESANTI TIPO FL STUDIO CHE QUANDO APRO UN PROGETTO CRASHA TUTTO IL MAC.
L'HACK INFO HO DATO -ALL ED HO APERTO ANCHE LA EFI DA CLOVER CONFIGURATOR MA NON RILEVA I FILE
COME DICEVO LA NVDIA LA RILEVA MA NON DA PIÙ NESSUN PROBLEMA
Scrivi tutto minusolo (vedi regolamento). Per cosa verrebbe usata la Nvidia? OpenGL? OpenCL? CUDA?
Ps: La Nvidia è rilevata, ma non è rilevata correttamente. 0MB di VRAM e ioreg non corretto.
#1: MSI H170M PRO-VDH , i5 6500 , HD 530 + RX 570 (GTX 950) , 8 GB DDR4 , ALC887 , RTL8111H , BCM94360CD , Clover UEFI 4658 , macOS 10.13.6 , iMac17,1
#2: Acer Aspire E5-571G , i5 4210U , Intel HD 4400 , 8 GB DDR3 , ALC283 , RTL8411B , BCM94352HMB , Clover UEFI 4658 , macOS 10.14.2 , MacBookPro11,1
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#29
Messaggio da Gengik84 » gio ott 04, 2018 7:54 pm
Poi vedi prima hai detto che la nvdia non la rilevava comunque anche senza dsdt o ssdt...
ma come ti dicevo non è così...
Avatar utente
Connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 854 volte
Grazie ricevuti: 519 volte
Contatta:
#30
Messaggio da Baio77 » gio ott 04, 2018 7:59 pm
Ciao Emanuele , si la Nvidia si vede in IORegistry xche NON disabilitata , ma rimane comunque NON utilizzabile nel tuo Hack ... essendo un notebook che utilizza tecnologia OPTIMUS , di conseguenza viene SEMPRE disabilitata tramite SSDT o fix in Configplist , vorrei farti notare che puoi migliorare il tuo HACK in altre maniere , tipo NON hai fix SBUS e quindi NON viene caricata la Kext Apple , mancano alcuni Rename tipo SAT0 to SATA o EC0 to EC , x rendere più simile a un MAC il tuo PC e x farli caricare dei driver Apple che altrimenti NON verrebbero caricati , la batteria la visualizzi nella barra??? xche NON mi sembrano caricati i driver ed inoltre NON vedo caricata la Kext WEG che probabile porti altri innumerevoli benefici al tuo Hack ......
Questo è solo un mio umile parere , se il tuo Hack ti sembra giri bene puoi pure lasciare cosi .......
Spero di essere stato chiaro ....
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#31
Messaggio da Gengik84 » gio ott 04, 2018 8:11 pm
@Emanuele-1998
Ho fatto ciò che chiedevi...metti il dsdt che trovi in allegato..avrai la nvidia abilitata e qualora tu la volessi disabilitare aggiungi ssdt che trovi sempre in allegato
Ricordati ciò che ti ho detto... parli di progetti pesanti, crash etc... ma il tuo power mangement non è configurato
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
#32
Messaggio da Emanuele-1998 » gio ott 04, 2018 8:12 pm
Beh allora si va abbastanza bene ma forse con alcuni accorgimenti può girare meglio. La batteria la vedo sull’icona della barra di stato. Peccato ste non posso abilitarla perché mi serviva. Comunque se ritieni opportuno modifica quello che vuoi e poi provo.
EDIT. Non so come posso configurare il mio powe management tramite clover e l’altro utente mi dicevano ci mancavano alcune cose. Non so se può portare a miglioramenti
RAM: 12 GB DDR3.
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#33
Messaggio da Gengik84 » gio ott 04, 2018 8:19 pm
Ti avevo già scritto tutto...leggi qui viewtopic.php?p=15716#p15716
e il post precedente
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
#34
Messaggio da Emanuele-1998 » gio ott 04, 2018 8:21 pm
E per quanto riguarda quello detto da Baio cosa si deve modificare ?
RAM: 12 GB DDR3.
Avatar utente
Non connesso
foskvs
Support Team
Support Team
Reactions:
#35
Messaggio da foskvs » gio ott 04, 2018 8:24 pm
EC0 -> EC lo puoi fare sul config
SAT0 -> SATA è puramente cosmetico. Se proprio ci tieni, anche quello da config
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
#36
Messaggio da Emanuele-1998 » gio ott 04, 2018 9:57 pm
Gengik ma già sono attivate e con questo ?
RAM: 12 GB DDR3.
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
#37
Messaggio da Emanuele-1998 » ven ott 05, 2018 12:06 am
Ho messo i vari rename quello SAT0 TO SATA caricato correttamente poi ho messo EC0 to EC ma quando riavvio scritte ripetute con EC0 e poi se spengo il pc e riaccendo tutto normale di nuovo. Ho usato questo su GitHub poi convertito
https://github.com/RehabMan/OS-X-Clover ... nfig.plist
E fixSBUS messo. Carico il config modificato.
RAM: 12 GB DDR3.
Avatar utente
Connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#38
Messaggio da Baio77 » ven ott 05, 2018 7:48 am
Ciao se posti IORegistry , ti mostro i vari cambiamenti rispetto a prima .....
X presa visione , cosi capirai i vari cambiamenti hai apportato con Fix ..... Altrimenti va già benone cosi , buona giornata ...
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
#39
Messaggio da Emanuele-1998 » ven ott 05, 2018 8:18 am
Ok, più tardi lo pubblico, ma per quanto riguarda le modifiche al config sono state apportate bene? E come mai causa questo in video parlo EC0 to EC ?
RAM: 12 GB DDR3.
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
#40
Messaggio da Emanuele-1998 » ven ott 05, 2018 11:47 am
EDIT: con l’ultimo rename ossia EC0 TO EC si blocca in bootloop. Inoltre mi puoi dare una mano cortesemente per quanto riguarda il power management
RAM: 12 GB DDR3.
Rispondi
