blocco in avvio dopo aggiornamento a Mojave
Avatar utente
Non connesso
carlang59
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 1 volta
Grazie ricevuti: 17 volte
Contatta:
Re: blocco in avvio dopo aggiornamento a Mojave
#21
Messaggio da carlang59 » dom feb 10, 2019 9:15 am
niente di nuovo, si blocca sempre nello stesso punto. ho anche resettato il bios e reimpostato come da setup che ho trovato nel sito (che allego).
Immagine
Ha scritto dopo :
Immagine
Desktop | mobo Z370 HD3P | CPU i7-8700 3.2 GHz | GPU Radeon RX 580 8gb |RAM 2x8 GB DDR4 3000 | ssd da 256 + hd 2T + hd 3T | os X 10.14.3
HP ProBook 430 G5 | monitor 13.3' | Core i5-8250U 1.80GHZ. 8th Gen | OS X 10.14 su SSD 256GB | SSD con Win10 e ubuntu
Xiaomi Notebook Air 13.3 - 8GB | 256GB | GEFORCE MX150 (non disponibile in hackintosh) 10.13 + windows + ubuntu
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 825 volte
Grazie ricevuti: 1399 volte
#22
Messaggio da iCanaro » dom feb 10, 2019 9:37 am
ora hai usato clover di Baio77? si inchioda sempre lì come se gli mancasse il driver APFS
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 971 volte
Grazie ricevuti: 561 volte
Contatta:
#23
Messaggio da Baio77 » dom feb 10, 2019 9:38 am
Buon di la stranezza è proprio che è sempre il solito Blocco ....
Devi istallare ??
Quindi hai Clover SOLO in EFI della USB ...........
Con la mia Clover è cambiato lo sfondo della GUI??????
Io ho messo TUTTI i Driver uso io , sembra come se NON venisse mai cambiata la Clover ........
Possibile sempre il solito errore??
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#24
Messaggio da iCanaro » dom feb 10, 2019 9:49 am
@carlang59 controlla di avere creato per bene la USB per l'installazione
se fai aggiornamento da precedente sistema di NON avere EFI nella Root del disco
nella GUI di clover pigia F11 per reset nvram
se ancora non ci siamo, usa questo driver APFS da mettere in drivers64UEFI
https://github.com/acidanthera/AppleSup ... ELEASE.zip
se ancora fa le bizze, togli AptioMemoryFix da drivers64UEFI e metti questi 2:
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
carlang59
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#25
Messaggio da carlang59 » dom feb 10, 2019 10:47 am
Devi istallare ??
- Non devo necessariamente installare nuovo. Ho creato una nuova usb perche' se serve reinstallo tutto a nuovo
- Ho due usb, la vecchia con 10.13 e la nuova con 10.14
- con la tua clover e' cambiato lo sfondo c'e' quello creato da voi..
- si l'errore e' sempre lo stesso con entrambe le clover
Ha scritto dopo 30 minuti 3 secondi:
- Ho rifatto per la terza volta la usb ... (l'errore e' lo stesso sia da usb nuova che dalla precedente, quella che usavo con 10.13)
- alla schrmata gui di clover (dove posso scwegliere se reinstallare, se partire dal disco fisso o se andare in recovey ) ho provato a F11 ma non vedo cambiamenti
ho provatio entrame i due passaggi sucessivi senza successo.
A dir la verita' c'e' una riga in piu' rispetto al solito blocco.
Vi riallego anche la clover ultima e quella precedente della 10.13
Immagine
Avatar utente
Non connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#26
Messaggio da Baio77 » dom feb 10, 2019 11:28 am
OK sembra un problema di Storage , forse serve l'uso di
Avatar utente
Non connesso
carlang59
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#27
Messaggio da carlang59 » dom feb 10, 2019 11:35 am
sembra una maledizione..... Si blocca sempre allo stesso punto ...
Avatar utente
Non connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#28
Messaggio da Baio77 » dom feb 10, 2019 11:40 am
Guarda io NON capisco le sto provando tutte , se capisci l'inglese io 00 qui ci sono le info, vedo Storage, adesso facciamo altre prove
Immagine
Prova queste kext sovrascrivi la cartella Other a quella esistente
Avatar utente
Non connesso
carlang59
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#29
Messaggio da carlang59 » dom feb 10, 2019 12:17 pm
Non se se vi serva ma tento di riassumere la situazione
posto 3 zip con
1: boot da SSD interno scegliendo id partire con Install mac os Majove
2: boot da SSD interno scegliendo di partire dalla installazione presente nel SSD . stesso
3: boot da USB, l'errore e' lo stesso sia che tenti una nuova installazione sia che faccia partire installazione presente nel SSD
Avatar utente
Non connesso
carlang59
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#30
Messaggio da carlang59 » dom feb 10, 2019 1:23 pm
sempre per l cronaca e se puo' servire.
Prima del tentativo di aggiornamento ho fatto un backup del sistema con carbon clone copy su un disco estero partizionato in due (sull'altra aprtizione ci sta' il backup del portatile).
Ho quindi fatto il boot con clover presente nel SSD del sistema principale e poi ho scelto di partire con la copia di backup che si e' regolarmente avviata. Chiaramente c'e' il 10.13 come sistema. ma la clover e' quella che con la USB e il nuovo sistema si pianta.
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#31
Messaggio da iCanaro » dom feb 10, 2019 9:11 pm
potresti provare a fare una installazione diretta in HFS di mojave dal macOS di dove sei su un disco di destinazione
MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Sc ... jave%20HFS
Ha scritto dopo 4 minuti 47 secondi:
non riuscivo trovare la guida.. ma eccola viewtopic.php?f=72&t=477
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#32
Messaggio da iCanaro » dom feb 10, 2019 9:32 pm
@carlang59 guida per installazione diretta
viewtopic.php?f=41&t=4&p=9&hilit=instal ... diretta#p9
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
carlang59
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#33
Messaggio da carlang59 » lun feb 11, 2019 8:25 am
iCanaro ha scritto:
dom feb 10, 2019 9:16 pm
Un disco per una nuova installazione da qulche parte lo trovo. Il problema che mi pongo e': da dove parto? Nel s enso che su questa macchina non riesco a fare il boot. Potri farlo da un'altra macchina, (il portatile) e poi portarlo sul fuisso, ma ha senso? si puo' fare?
Oppure, rifacendo la clover con driver, kekts per HFS+ potrei aver la possibilta' di bootare da mio fisso?
L'altra possibilita' che potrei avere e' di riclonare dal backup il sistema 10.13 sul disco principale e poi procedere come mi hai indicato.
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#34
Messaggio da iCanaro » lun feb 11, 2019 11:56 am
si possono fare entrambe le soluzioni
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
carlang59
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#35
Messaggio da carlang59 » lun feb 11, 2019 12:11 pm
mi potresti passare la clover corretta per disco in hfs+ rispetto alla mi configurazione? grazie
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#36
Messaggio da iCanaro » lun feb 11, 2019 12:14 pm
in teoria tutte le clover che ho messo io e anche Baio77 ti dovrebbero andare bene per avviare high sierra e mojave... il problema pare sia l'installazione
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
carlang59
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#37
Messaggio da carlang59 » lun feb 11, 2019 6:02 pm
Eccomi ..
Partendo dal mio portatile Hp ho fatto una nuova installazione 10.14 su disco esterno. Tutto è andato a buon fine.
Inserendo la EFI del HP boota, si avvia senza problemi.
Ho poi sostituito la EFI mettendo quella della USB, che mi avete passato. Però si blocca, se non altro in un altro punto.
Mi sono accorto di aver sbagliato qualcosa perchè nell'installazione mia convertito in apfs ...
Immagine
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Grazie dati: 1690 volte
Grazie ricevuti: 1787 volte
Contatta:
#38
Messaggio da Gengik84 » lun feb 11, 2019 6:08 pm
stai usando fakeSMC ?
nel caso rimuovi i sensors
[Guida] MacOS_Clover_USB.
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#39
Messaggio da iCanaro » lun feb 11, 2019 6:09 pm
mi sto perdendo... se hai una EFI che ti avvia questo mojave non capisco perché non la usi... oppure ho capito male qualcosa?
se ti ha convertito in APFS poco male, concentriamoci sul far avviare e girare correttamente questo hack con mojave
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
carlang59
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#40
Messaggio da carlang59 » lun feb 11, 2019 6:23 pm
Mi sono spiegato male sicuramente scusami.
Questa si è installata e parte correttamente sul portiale HP.
Mentre quando la collego al Desktop, il PC fisso "incriminato" , dove ho sostituito la EFI mettendo quella che mi avete passato si blocca come da videata.
Ho provato anche a lasciare le EFI del portatile HP, tentando di far partire il PC desktop fisso ma mi si blocca subito all'avvio.
Rispondi
