Installazione fisica da VMware
Rispondi
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Grazie dati: 73 volte
Grazie ricevuti: 275 volte
#1
Messaggio da netgear » sab feb 17, 2018 3:01 pm
Lo scopo di questa Guida è quello di allargare gli orizzonti sull’impiego della virtualizzazione.
In questo caso da una macchina Virtuale, una 10.11.6, creeremo una VM Recovery avviabile, la procedura da qui in avanti sarà uguale in tutto e per tutto ad un MAC ufficiale.
Questa soluzione ci permetterà il Download e l’installazione su HD Fisico, restituendoci, come vedremo, un OS X avviabile Hackintosh configurato in tutte le sue parti, pronto per l'avvio Fisico
In sostanza: Creare l'Hackintosh dalla Macchina Virtuale, con il solo ausilio di una Recovery, resa avviabile con VMware, operando su disco Fisico
Immagine
Ovviamente si può creare invece della Recovery direttamente l’installer, saltando tutta la fase di Download, questa scelta è stata fatta per allargare le tematiche.
Recovery o Installer:
Entriamo nella configurazione della macchina virtuale:
Immagine
Da “Add” creiamo un nuovo Hard Disk:
Immagine
1 Gb basterà allo scopo per la Recovery, se invece optiamo per l’installer il disco dovrà essere di 8 Gb:
Immagine
Per praticità rinominiamo il disco appena creato, esempio Recovery, Installer in caso contrario:
Immagine
Confermiamo e avviamo la VM, una volta sul Desktop ci verrà segnalato il nuovo disco, Inizializziamolo:
Immagine
Diamogli un nome, esempio "Macintosh HD", nel caso dell’installer “Installer” il nuovo Disco è pronto:
Immagine
Dal browser della VM scarichiamo, installiamo e avviamo Carbon Copy Cloner, selezioniamo il nuovo Disco e procediamo con “Crea Recovery HD”.
Nel caso dell’installer invece, salteremo la parte con Carbon Copy Cloner, procederemo al Download di OS X da App Store e una volta completato useremo la procedura ufficiale per la creazione del Disco di avvio:
Codice: Seleziona tutto
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Installer --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction
Immagine
La Recovery è installata sul nuovo Disco:
Immagine
Spegniamo la VM, apriamo la cartella della medesima e copiamo il Disco Recovery in un'altra posizione, che utilizzeremo in seguito:
Immagine
Preparazione della VM:
Creiamo una nuova macchina virtuale:
Immagine
Da “Edit virtual machine setting” “Add” Hard Disk:
Immagine
Selezioniamo Disco virtuale esistente:
Immagine
Carichiamo il Disco Recovery precedentemente salvato:
Immagine
Cancelliamo il Disco creato di default:
Immagine
Connessione al Disco Fisico
Da BIOS settiamo “Hot Plug” il disco su cui effettueremo l’installazione:
Immagine
Inizializziamo il disco in questione, apriamo un Prompt dei Comandi come Amministratore:
diskpart
list disk
sel disk 2 (selezionare il proprio disco)
clean
Immagine
Apriamo nuovamente la VM “Edit virtual machine setting” “Add” Hard Disk:
Immagine
Quando non specificato procediamo sempre con le opzioni di default:
Immagine
Questa volta scegliamo Disco Fisico:
Immagine
Selezionare il proprio Disco:
Immagine
Procediamo pure di default:
Immagine
La struttura è completa, abbiamo una Recovery VM avviabile e un Disco Fisico collegato:
Immagine
Installazione:
Avviamo la VM così configurata, che avvierà dalla Recovery:
Immagine
Vedremo il nostro Disco Fisico:
Immagine
Inizializziamo il Disco e diamo un nome alla partizione:
Immagine
Il Disco Fisico è pronto per l’installazione:
Immagine
Usciamo da Utility Disco e procediamo con “Reinstalla OS X”:
Immagine
Continua
Immagine
Scegliamo la partizione e “Installa”:
Immagine
Ci verrà chiesto si loggarci ad App Store, cambiamo il layout della tastiera per avere la corretta digitazione​:
Immagine
Si avvierà il Download, la velocità dipende dalla vosta ADSL (purtroppo in questo momento mi sono arrivati i nipoti con i Tablet
Immagine
Finito il Download automaticamente partirà l’installazione:
Immagine
Effettuiamo le scelte di routine, creazione utente ecc:
Immagine
L’installazione è conclusa:
Immagine
Ed ecco il nostro Desktop su HD Fisico:
Immagine
Passiamo alla L’installazione di Clover:
Immagine
Clover Configurator per tutte le ottimizzazioni:
Immagine
Nel mio caso specifico anche i WebDriver:
Immagine
Verrà chiesto un riavvio, togliere dalla EFI la cartella EFI, la metteremo nuovamente prima dell'ultimo spegnimento:
Immagine
Quello che andremo a fare ora , spegniamo e chiudiamo la VM, riavviamo la macchina.
Avvio Fisico:
Entriamo nel BIOS e deselezioniamo Hot Plug:
Immagine
Avviamo dal Disco e verifichiamo tutto il lavoro fatto:
Immagine
Tutto come teoricamente ipotizzato:
Immagine
Rispondi
