CPU Power Management
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Grazie dati: 140 volte
Grazie ricevuti: 365 volte
#1
Messaggio da netgear » sab feb 17, 2018 9:42 am
Un'ottimizzazione importante
Si tratta di come viene gestito il risparmio energetico del Processore. Come su tutti i sistemi moderni se non si esegue nessuna operazione, o siamo su uno stadio intermedio, la CPU viene posizionata di conseguenza sulla più frequenza idonea, questo per avere il migliore rapporto prestazioni/consumo, ma anche dissipazione del calore, rumore e longevità stessa della macchina.
Verifichiamolo con una applicazione fornita da intel: Intel® Power Gadget, il programma Monitorizza in tempo reale il comportamento della nostra CPU, se tutto è corretto la vedremo lavorare nell'intero spettro di frequenze:
Immagine
Possiamo affinare ulteriormente la verifica con AppleIntelInfo.kext
Scarichiamolo e posizioniamolo sul Desktop
Da Terminale (premere invio dopo ogni comando):
Codice: Seleziona tutto
sudo chown -R root:wheel ~/desktop/AppleIntelinfo.kext
sudo chmod -R 755  ~/desktop/AppleIntelinfo.kext
sudo kextload ~/desktop/AppleIntelinfo.kext
sudo cat /tmp/AppleIntelInfo.dat
Il terminale ci restituirà un output:
Immagine
Questa Kernel Extension registrerà tutte le posizioni che sono state toccate dalla CPU, le posizioni (moltiplicatori) sono a passi di UNO (100 Mhz).
Lasciate aperto il terminale, ogni tanto ripetiamo il comando:
vedrete le posizioni aggiornarsi, se coprono tutto il Range di Frequenze (in questo caso 8-33 800-3300 Mhz) avrete una gestione de PM perfetta:
Immagine
Il risultato dipende dalla tipologia di hardware e dal metodo utilizzato per gestire il PM.
Il più semplice è quello di utilizzare PStates e CStates di Clover spuntando nel config.plist Generate PStates e Generate PStates, tramite Clover Configurator nella sezione ACPI/SSDT:
Immagine
Riavviare e Testare
I risultati migliori però si ottengono generando un file (SSDT) che informi il Sistema nel dettaglio delle caratteristiche della nostra CPU.
Possiamo generare questo file con ssdtPRGen.sh
Disabilitiamo nel config.plist Generate PStates e Generate PStates, tramite Clover Configurator nella sezione ACPI/SSDT:
Immagine
Per facilitare il compito usiamo lo script creato da gengik84 SSDT_Automator, decomprimiamolo sul Desktop:
Immagine
Lanciamolo e rispondiamo ad alcune semplici domande:
Press [1] Se la nostra CPU è di Default
Press [2] Se abbiamo overcloccato le frequenze Turbo
Immagine
Nel secondo caso [2] ci verrà chiesto di specificare il valore del Turbo da 3500-5000 (espresso in Mhz)
Immagine
Nel caso in cui abbiamo impostato nel BIOS le frequenze Turbo a 4000 Mhz (4 Ghz):
Immagine
Alla domanda: Do you want to open ssdt.dsl (y/n) rispondiamo pure n.
Ci troveremo sul Desktop una cartella Power_Management con dentro il nostro SSDT.aml pronto per l’uso, posizioniamolo nella EFI, precisamente: \EFI\CLOVER\ACPI\patched\
Riavviare e Testare
Se la CPU sembra che lavori sbilanciata verso l’alto, per via di una sorta di blocco sui moltiplicatori:
Immagine
Abilitiamo nel config.plist il KernelPM, sempre con Clover Configurator, nella sezione Kernel and Kext Patches:
Immagine
Riavviare e testare
Avatar utente
Non connesso
ninoger
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 78 volte
Grazie ricevuti: 53 volte
Re: CPU Power Management
#2
Messaggio da ninoger » ven mar 23, 2018 5:35 pm
Ciao netgear,
volevo sapere, se possibile, dove reperire qualche versione di Power Gadget compatibile con cpu datate come le mie in firma, a parte il Desktop 1 con i5-3570k, perchè la versione 3.5.x non funziona. Ho cercato in rete ma gira e rigira mi porta sempre sul sito Intel con solo l'ultima versione disponibile. Sia per Windows che per Mac.
Grazie.
Desktop 1: Gigabyte GA-Z77-DS3H, i7-3770, 32 gb RAM, Intel HD4000, Multi Boot, iMac 13.2, Mojave 10.14.5
Desktop 2: Asus P8Z77-V LE PLUS, i5-3570k, 16 gb RAM, MSI nVidia GT710, Multi Boot, iMac 13.2, Mojave 10.14.5
Desktop 3: Gigabyte GA-EP45-UD3LR, Core2Quad Q9550, 8 gb RAM, Asus nVidia G210, Multi Boot, iMac 12.2, High Sierra 10.13.6
Notebook 1: Acer E5-573, i3-5005U, 8 gb RAM, Intel HD5500, Multi Boot, MBP 12.1, Mojave 10.14.5
Notebook 2: Asus K50IN, Core2Duo T6570, 4 gb RAM, nVidia G102M, Multi Boot, MBP 7.1, High Sierra 10.13.6
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 951 volte
Grazie ricevuti: 1597 volte
#3
Messaggio da iCanaro » ven mar 23, 2018 5:42 pm
Io ho la 3.5.0 sull'hack 1 in firma e mi pare funga. Delle vecchie versioni si scaricavano da insanely, appena torna online le dovresti trovare, altrimenti ti posso allegare le mie.
https://www.insanelymac.com/forum/forum ... adget-350/
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
ninoger
Donatori
Donatori
Reactions:
#4
Messaggio da ninoger » ven mar 23, 2018 5:47 pm
Ciao,
suoi tuoi hack credo che l'ultima versione funziona con tutti.
Se ricordo bene, coi Core2Duo e Quad, dovrebbe funzionare fino alla versione 3.0.4 o .3.0.7. Ma non sono riuscito a trovarla. Su Insanelymac non ho cercato in effetti, ma se riesci a passarmi le tue mi faresti cosa gradita.
grazie
Ha scritto dopo 8 minuti 30 secondi:
Su Insanelymac non trovo niente, ne nuovo ne vecchio.
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#5
Messaggio da iCanaro » ven mar 23, 2018 5:57 pm
Prova, dovrebbe essere la versione 3.5.0
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
ninoger
Donatori
Donatori
Reactions:
#6
Messaggio da ninoger » ven mar 23, 2018 6:03 pm
Quella non va da me, a parte il desktop 1 in firma. Pensavo avessi le vecchie versioni.
Ti ringrazio ugualmente.
Avatar utente
Non connesso
AlexAMD
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 79 volte
Grazie ricevuti: 51 volte
#7
Messaggio da AlexAMD » ven mar 23, 2018 6:07 pm
Ma non riesci ad installarlo o proprio non và ???
Con qualche versione precedente io la installavo con Pacifist e funzionava poi normalmente .....
1°Asus Strix H270I gamming-CPU Intel i7 - 7700-RAM DDR4 da 16GB, 2400 MHz-GPU Radeon RX 580 4Gb-10.14.5
2° Asrock Z170M-itx/ac-CPU Intel Core i5 - 6600K-RAM DDR4 da 16GB, 2400 MHz-GPU Intel HD530-10.14.5
3° Huawei Matebook D - Intel i5 8250U - iGPU UHD620 - RAM 8Gb 2133Mhz - SSD 256 Gb 10.14.5
Avatar utente
Non connesso
ninoger
Donatori
Donatori
Reactions:
#8
Messaggio da ninoger » ven mar 23, 2018 6:11 pm
Mi dice cpu incompatibile, o qualcosa del genere. Grazie
Avatar utente
Non connesso
AlexAMD
Donatori
Donatori
Reactions:
#9
Messaggio da AlexAMD » ven mar 23, 2018 6:13 pm
Anche a me e avevo risolto installandolo con pacifist ... prova
Avatar utente
Non connesso
ninoger
Donatori
Donatori
Reactions:
#10
Messaggio da ninoger » ven mar 23, 2018 6:20 pm
Puoi indicarmi come procedere con pacifist?
E per Windows c'è qualche trick?
Avatar utente
Non connesso
AlexAMD
Donatori
Donatori
Reactions:
#11
Messaggio da AlexAMD » ven mar 23, 2018 6:23 pm
ora non ho il pc ... come rientro, se non hai risolto, ti indico i passaggi
Avatar utente
Non connesso
ninoger
Donatori
Donatori
Reactions:
#12
Messaggio da ninoger » ven mar 23, 2018 6:24 pm
perfetto. Grazie
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#13
Messaggio da iCanaro » ven mar 23, 2018 6:40 pm
Per windows cosa? guarda che sulla pagina dei power gadget per windows ci sono tutte le vecchie versioni.
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
ninoger
Donatori
Donatori
Reactions:
#14
Messaggio da ninoger » ven mar 23, 2018 6:43 pm
Si, ho appena visto. l'ultima volta che ho cercato dava errore, per questo cercavo in giro.
Grazie.
Avatar utente
Non connesso
AlexAMD
Donatori
Donatori
Reactions:
#15
Messaggio da AlexAMD » ven mar 23, 2018 6:52 pm
Apri pacifist
Clicchi “apri package”
E selezioni “intelPower Gadget.dmg”
Si aprirà l’elenco dei file contenuti all’interno del dmg
Clicchi con il DX sempre sul dmg visualizzato da pacifist e clicchi “installa nella posizione di default”
A me cosi funzionava ….
Avatar utente
Non connesso
Fasullo
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 128 volte
Grazie ricevuti: 138 volte
Contatta:
#16
Messaggio da Fasullo » ven mar 23, 2018 8:54 pm
Altrimenti potresti usare il terminale
MOBO: GA-H81M-HD3
CPU: I3-4150 3,49Ghz
HD: SSD 250GB Samsung 850 EVO
WiFi:TP-LINK TL-WN881ND
Bluetooth: USB Kinivo BTD-300
Avatar utente
Non connesso
ninoger
Donatori
Donatori
Reactions:
#17
Messaggio da ninoger » ven mar 23, 2018 8:57 pm
Ciao,
ho provato, si installa ma all'avvio segnala problemi di autorizzazione, invitandomi a riavviare. Dopo il riavvio, ancora prima di eseguire Power Gadget, il computer si riavvia. Dopo 2 volte ho deciso di avviare in safe mode e disinstallare il programma. Dopo di cio' tutto si è risistemato. A questo punto rinuncio.
Grazie a tutti.
Avatar utente
Non connesso
AlexAMD
Donatori
Donatori
Reactions:
#18
Messaggio da AlexAMD » ven mar 23, 2018 9:07 pm
Ciao,
Grazie a tutti.
installalo sempre con pacifist ma come amministratore
Avatar utente
Non connesso
ninoger
Donatori
Donatori
Reactions:
#19
Messaggio da ninoger » ven mar 23, 2018 9:09 pm
si si, già fatto. Purtroppo poi mi manda in crash l'hack.
Comunque il quel modo, con pacifist, si installa. Mentre di suo no, segnala subito cpu non supportata.
Grazie comunque.
Ha scritto dopo 21 minuti 22 secondi:
Grazie, ma non sono molto pratico col terminale, e poi non saprei cosa fare, anche se ho letto un lungo post a tal proposito altrove.
Ciao.
Avatar utente
Non connesso
Fasullo
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#20
Messaggio da Fasullo » ven mar 23, 2018 10:38 pm
Come ti consiglia il primo post
MOBO: GA-H81M-HD3
Rispondi
