Risolvere il problema dello schermo nero al "Wake fromSleep" per HD5x0/6x0 su High Sierra
Rispondi
Avatar utente
Non connesso
Jolly
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Grazie dati: 37 volte
Grazie ricevuti: 323 volte
Contatta:
#1
Messaggio da Jolly » ven feb 16, 2018 7:42 pm
Per chi avesse questo problema spiego il procedimento da me usato per ovviarci su un HP 250 G5 con HD520.
Occorrente:
Darwindumper ---> https://bitbucket.org/blackosx/darwindumper/downloads/ (mettiamola in una cartella sul Desktop)
FixEDID ---> In allegato (Credits to Andy Vandjick)(anche questo scompattatelo sul Desktop)
Textmate 2.0 (Latest) (Editor di testo avanzato) ---> http://macromates.com/download
Per prima cosa procuriamoci l'EDID del nostro hardware con DarwinDumper; apriamo l'applicazione, settiamola per ottenere il solo EDID
Immagine
e clicchiamo su "Run". Ora nella cartella contenente DarwinDumper dovreste avere una cartella EDID con tre file al suo interno, a noi interessa quella con l'estensione bin.
Andiamo nella cartella "FixEDID/Release_10.7 and +" e lanciamo FixEDID,
Immagine
clicchiamo su Open EDID binary file e puntiamo al file EDID.bin appena creato. Come impostazioni io ho usato "AppleiMac Display (16:10)" altri che ho provato non funzionavano, eventualmente dovrete provarne altri per trovare quello a voi appropriato. In "Display Class" dovreste avere già il setting giusto  a seconda abbiate un desktop o un Laptop. Infine cliccate su Make che vi creerà 2 file ed una cartella "DisplayVendorID-xxxx" sul desktop. A noi interessa il file "DisplayProductID-xxx" all'interno della cartella.
Copiamo il nostro config sul Desktop, apriamolo con Clover Configurator, nella sezione Graphics selezioniamo "Inject EDID" e nella finestra "Custom EDID [HEX]" inseriamo alcune A (per creare un punto di inserimento nel config):
Immagine
salviamo e usciamo da Clover Configurator. Con Textmate apriamo il file "DisplayVendorID-xxxx/DisplayProductID-xxx" e selezioniamo/copiamo la stringa come da foto:
Immagine
sempre con Texmate apriamo il config.plist, individuiamo la parte riguardante EDID, selezioniamo la stringa
Immagine
e sostituiamola con quella appena copiata, dovreste avere questo risultato:
Immagine
Apriamo il config con il configurator e controlliamo se abbiamo raggiunto il nostro risultato:
Immagine
Ora sostituiamo il config nella EFI con quello che abbiamo preparato, riavviamo e (incrociamo le dita) controlliamo se abbiamo risolto il problema.
Laptop
Desktop
Guide Generali
Richiesta di Supporto
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 951 volte
Grazie ricevuti: 1597 volte
Re: Risolvere lo schermo nero al "Wake fromSleep" per HD5x0/6x0 su High Sierra
#2
Messaggio da iCanaro » dom mar 11, 2018 12:19 pm
Ho provato su hack 1 e 3, stesso risultato:
- Gatekeeper disabilitato
- CsrActiveConfig 0x67
PS: dimenticavo, macOS HighSierra 10.13.3
DarwinDumper 304 non parte
Immagine
DarwinDumper 2992 esegue il suo compito, con EFI montata e messo il flag alle ultime 2 voci
Immagine
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Jolly
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Contatta:
#3
Messaggio da Jolly » dom mar 11, 2018 1:20 pm
Per darwindumper, fai tasto dx sulla app e poi apri
Laptop
Desktop
Guide Generali
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#4
Messaggio da iCanaro » dom mar 11, 2018 1:43 pm
Yeah così si apre emoticon_41
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#5
Messaggio da iCanaro » dom mar 11, 2018 3:00 pm
Sul desktop viene generato anche
DisplayMergeNub.kext
lo mettiamo in EFI???
PS: ho voluto vedere questa guida se "per caso" riuscivo a ovviare un piccolo problema nell'hack 1 in firma, ovvero che se riavvio da macOS elcapitan, sierra, high sierra lo schermo rimane nero sino al caricamento della seconda mela. Questa cosa mi costringe a collegare un secondo monitor quando eseguo aggiornamenti importanti su high sierra.
Fatta la premessa :D il risultato è che non mi è cambiato un tubo emoticon_personaggio136 emoticon_risata3 ma almeno qualcosa di nuovo è entrato nel bagagliaio emoticon_winner
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Jolly
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Contatta:
#6
Messaggio da Jolly » dom mar 11, 2018 4:47 pm
Il problema è sicuramente da qualche altra parte, da quello che capisco non ti appare la schermata Clover.
Laptop
Desktop
Guide Generali
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#7
Messaggio da iCanaro » dom mar 11, 2018 4:59 pm
Il "problema" se si vuole definire tale è da qualche altra parte sicuramente, quando riavvio con win7 e 10 tutto ok monitor sempre attivo, quando si riavvia con macOS lo schermo del notebook che è collegato in DP fa uno switch automaticamente e passa dalla DP alla HDMI posteriore per monitor aggiuntivi per poi ritornare alla DP quando carica l'ultimo trancio di mela. Quindi dal riavvio, alla fase di POST, a quella di clover e boot schermo nero per poi riagganciare e visualizzare l'immagine quando carica l'ultima mela... schermo nero, suono avvio macos et voila ricompare l'immagine.
La cosa la aggiro collegando un secondo monitor, mi serve solo per gli aggiornamenti di sistema, se ci sono intoppi ed eventualmente poter operare :)
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
memphis84
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 27 volte
Grazie ricevuti: 1 volta
Re: Risolvere il problema dello schermo nero al "Wake fromSleep" per HD5x0/6x0 su High Sierra
#8
Messaggio da memphis84 » ven apr 27, 2018 3:27 pm
Ho provato a svolgere le operazioni di questa guida ma il config.plist rimane invariato.
Hack 1MB Asrock z270 xtreme 4   CPU Intel i5-7500   Ram ddr4 3000mhz Vengeance 16gb  PSU evga 650 g3    OS High Sierra    Win 10 pro
Hack 2MB Gigabyte GA-B250M-D2V  CPU Intel i5-7400   Ram ddr4 2133mhz Crucial 8gb  PSU Corsair CX450M    OS High Sierra 13.13    Win 10 pro GC HD630 + Geforce 1050 2gb
Dell 7559 MB Intel 0H0CC0  CPU Intel i7-6700HQ   Ram ddr3 Hynix 16gb   OS El Capitan 10.11    Win 10 pro GC HD530 + Gtx 960m
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#9
Messaggio da iCanaro » sab giu 16, 2018 9:49 pm
Riporto qui la mia esperienza perché da macOS (high sierra) non riuscivo a ricavare l'EDID del monitor, l'app mi restituiva un file vuoto, ci sono riuscito da windows 7x64 con questa utility
https://www.monitortests.com/forum/Thre ... tility-CRU
che poi ho elaborato da macOS seguendo la guida qui ottimamente descritta da Jolly e risolvendo un problema di risoluzione monitor di un mio hack
viewtopic.php?p=6737#p6737
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Perdu
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 91 volte
Grazie ricevuti: 55 volte
#10
Messaggio da Perdu » lun giu 18, 2018 3:41 pm
@iCanaro ho provato per un giorno ma non risolvo niente
rimane lo stesso difetto
non sp se sperimentare la prova fatta da te usando win
Scheda madre Asrock z370 pro 4 - CPU i5 coffy lake 8400 2,81 GHz - Ram 16 GB da 2400 ghz Corsair - Sapphire Pulse Radeon RX 560 4 GB - Disco Ssd 250 Mac high Sierra - Disco normale a 7200 giri win 10 Broadcom BCM94360CS
Asus P8Z68 Deluxe - Intel® i7 2600k 3.41 Ghz - Radeon HD xfx 6870 Black edition 1 Gb - Ram 16 Gb PC3 1600 MHz USB TL-WN823N
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#11
Messaggio da iCanaro » lun giu 18, 2018 4:06 pm
allora... sei sicuro di avere eseguito correttamente la procedura descritta da Jolly?! questo è molto importante, in particolare l'inserimento dei valori elaborati nel config, che NON vanno copiati da clover configurator. La guida dice anche di settare il monitor in modi diversi che non è detto che il primo che fai sia quello giusto.
A me l'EDID del monitor è stato determinante non per il risveglio dallo sleep ma per la giusta risoluzione, e nell'hack che ho riportato, ho per forza dovuto ricavare i valori .bin del monitor da windows in quanto l'app da macOS in quell'hack NON mi funzionava.
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Perdu
Donatori
Donatori
Reactions:
#12
Messaggio da Perdu » lun giu 18, 2018 5:57 pm
Ciao, si si lo seguito per per filo e per segno, adesso ti spiego bene cosa il mio monitor, da Mac OS High Sierra a cominciato a presentare il problema come vedi in firma io ho una P8Z68 deluse che va benissimo ci gira anche le beta di 10.14. accendo il pc arrivo alla GUI di Clover e faccio la Mia scelta e parte dopo un secondo appare la mela un glich velocissimo e poi schermo nero per un minuto più o meno poi di colpo appare ila scrivania ed tutto regolare,
stessa cosa su 10.14 ma li potrebbe essere questione di Kext avendo tolto apple i Kext della serie 6000 io copio quelli della 10.13.5 e funziona ma fa lo stesso difetto spero adesso di essermi spiegato meglio ( se no ti chiedo scusa prima che mi mandi a ..........)
naturalmente scherzo ti ringrazio per il impegno emoticon_thanks emoticon_thanks
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#13
Messaggio da iCanaro » lun giu 18, 2018 6:10 pm
se hai lasciato le 2 signorine P8 e Z68 deluse bisogna che ti impegni di più... poi visto che mi par di capire che sei un diversamente giovane, magari un aiutino emoticon_risata scherzo eh.
Battute a parte, ho capito che intendi, si sgancia il monitor per poi riagganciarsi quando è già arrivato il desktop... rompe le scatole e potrebbe non avere soluzione però parte. Come ti ho scritto e ribadito jolly in guida, devi provare altre impostazioni nel software che ti genera i valori da immettere nel config
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Perdu
Donatori
Donatori
Reactions:
#14
Messaggio da Perdu » lun giu 18, 2018 7:17 pm
mi par di capire che sei un diversamente giovane, non ti par di capire, lo sono e con tutto quello che ne consegue emoticon_risata emoticon_risata emoticon_risata
e sono pure autodidatta e scusa se poco emoticon_tecnologia emoticon_tecnologia è già troppo se riesco a seguirvi delle volte giro mezza rete per non disturbare emoticon_vergogna emoticon_vergogna
Rispondi
