•. USB da 8GB *nota: nel caso di usb superiori dovrà essere partizionata, in modo da avere una partizione su cui lavoreremo,di questa dimensione
• Bootloader Clover_2.4k_r xxx: https://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/
• Clover Configurator:http://mackie100projects.altervista.org ... figurator/
• FakeSmc.kext: https://github.com/kozlek/HWSensors/releases
• In Download/Kext troverete un "pacchetto" contenente : FakeSmc.kext, sensors..
Requisiti:
Per preparare la usb avrete bisogno di una delle seguenti cose elencate:
1 Hack funzionante
2 Mac vero
3 Macchina virtuale --> guida da seguire come riferimento -->MacOS su Virtualbox
Capitolo 1:
Formattazione della Pen drive che ci servirà per creare l’installer
Apriamo Utility Disco:
Selezioniamo nel menù a sinistra la nostra usb, mi raccomando di non selezionare la relativa partizione
Clicchiamo su INIZIALIZZA…
Nella parte Nome scriviamone uno a nostro piacimento
Formato selezioniamo —> “Mac OS esteso (journaled)”
Schema selezioniamo —> “Mappa partizione GUID
Capitolo 2:
Preparazione dell’installer
Scaricate da QUI
Eventualmente se presenti, espellere ogni dmg
Lanciamo Install_Mac_OS_X-v3, selezioniamo la voce installer (punto 2) Adesso seguite le richieste elencate dal terminale...quindi
- Trascinare sul terminale la usb e premere invio
Trascinare l'installer sul terminale e premere invio
- Metodo Apple (create install media) il cui risultato sarà una usb ovviamente bootabile ma con un installer "chiuso" nel senso che non permette alcuna modifica.
- Metodo alternativo: permette modifiche all'installer, tipo installare kext in S/L/E o L/E, aggiungere un kernel nella usb, metodo decisamente utile e obbligato per esempio per utenti AMD. Fino a Sierra questo metodo permette di installare in un solo passaggio
Una volta partita la creazione del nostro Installer saremo avvisati quando avrà terminato il processo…
Capitolo 3:
Installazione del bootloader Clover nella USB
In base al bios in sotto possesso possiamo installare clover in due modalità: UEFI oppure LEGACY
Quindi seguiamo solo la parte relativa ma non entrambe!
Lanciamo il pkg di Clover…link per download ad inizio guida
Cambiate la destinazione di installazione ad Install Mac_OS_X o la voce relativa alla usb dove vogliamo installarlo
Successivamente clicchiamo su "Ad Hoc"
A questo punto il procedimento si distingue…....
Per Installazione UEFI
• Mettere i flag:Installazione solo per avvio UEFI
• Installare clover nella ESP
• Driver64UEFI selezionate AptioMemoryFix e in caso di uso di apfs (10.13 o successivi) aggiungere anche ApfsDriverLoader
Alcuni driver sono selezionato di default..comunque seguite immagine di esempio Nota:questi sono i driver di base, la'ltri servono per altre funzioni e molti per FV2
Per installazione Legacy:
Mettete i flag come da foto Procediamo con l’installazione
Capitolo 4: Configurazione della EFI
Impostazione del config.plist:
Con clover configurator “montate” la partizione EFI della usb.
Per fare questo prima cliccate su check partition, individuate la partizione relativa alla vostra usb.
A questo punto montiamo la EFI della usb, selezionate il disco relativo.
Cliccate su import configuration, sulla prima icona in basso a sinistra, recatevi in EFI/Clover ed importate il config.plist.
Sezione ACPI: disabilitiamo tutti i fix sia old che new Way
Sezione BOOT: Solo se stiamo installando Yosemite o precedente mettete il flag su Kext-Dev-Mode=1
*Nota: potete inserire anche il flag verbose che servirà per vedere possibili blocchi in fase di boot.
Risulta utile quando si chiede aiuto sul forum postando la foto di tale schermata.
Avremo la stessa funzione premendo la barra spaziatrice al boot di Clover, selezionando avvio in verbose mode.
Sezione Rt Variables: Solo se stiamo installando El Capitan o successivi aggiungiamo i valori: BooterConfig= 0x28, CsrActiveConfig= 0x67
Kext per il boot:
Recatevi in EFI/Clover/kext/10.X
X= alla versione di osx che state installando. Per esempio se installerete El Capitan in 10.11….Sierra in 10.12…ecc
Se non ci fosse tale cartella, createla e nominatela voi a “modo”.
Copiatevi all’interno FakeSmc.kext
*Nota: se venite già da altre vostre configurazioni, oltre kext sopra citato ,potete mettere gli altri necessari per il vostro hardware
Stessa cosa se avete DSDT e/o SSDT potete copiarli in EFI/Clover/Acpi/Patched
Fatto questo avrete la vostra USB bootable per installare OSX.
………Non scordatevi Fakesmc.kext da mettere nella relativa cartella…. senza il quale non farete mai il Boot......
Ricordate anche che ci potranno da essere da fare ulteriori modifiche in base al vostro hardware…come per esempio l’impostazioni della grafica sul config.plist
Oppure kext per usb, tastiera e trackpad nel caso di portatili ecc…ma questo lo vedremo insieme…Quindi se avete dubbi, chiedete pure…ricordatevi di mettere il vostro hardware in firma…
Per l'installazione di High Sierra vi rimando al topic Database dove trovare info utili e specifiche, tra cui driver apfs, metodo per installare in HFS ecc..
Volete continuare a usare HFS su High Sierra? leggete qui
[GUIDA] HFS installazione diretta dalla usb
Volete continuare a usare HFS su Mojave?
E' possibile farlo tramite un installazione diretta... leggete qui
--> HFS+ su Mojave <--
Oppure usando l'ultimo script V.3.4 e selezionando il metodo alternativo (nota:per questo serve una usb superiore a 8gb)
Buon Hack…..
ChangeLog:
