Triple Boot UEFI tematiche di Avvio
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Grazie dati: 169 volte
Grazie ricevuti: 422 volte
#1
Messaggio da netgear » sab feb 17, 2018 9:20 am
Premetto che questa è una esperienza UEFI fatta su due schede madri, che hanno un comportamento diverso nell’uso in multiboot su singolo disco, quindi più che una guida si tratta di un approfondimento di alcune tematiche.
​Parleremo solo del multiboot su singolo disco, visto che il multiboot su più dischi non presenta nessuna problematica.
GA-Z97-D3H e GA-Z170X-UD5.
Saltando la procedura di installazione dei tre sistemi, che se eseguita correttamente produrrà una EFI così strutturata, dopo l’installazione di Clover UEFI:
​Clover UEFI:
Cartella EFI:
Nel caso della GA-Z97-D3H, non c’è stato bisogno di fare nulla, nelle voci del BIOS troveremo tre Entries: l’avvio diretto per Ubuntu, quello di Windows e una “UEFI con il nome del disco” che permetterà l’avvio di Clover e la conseguente visualizzazione degli altri sistemi perfettamente bootabili.
Io credo che questa Entries per il boot di Clover sia “anomala” anche perché nelle normali dinamiche non ci dovrebbe essere, ma in questo caso è presente e funziona.
C’è un BUG che ho riscontrato: se metto nel BIOS l’avvio di “UEFI con il nome del disco”, ovviamente per primo, non ci sarà nessun problema a bootare Clover, invece se lancio la stessa Entries dal bootmanager della scheda F12 il boot non andrà a buon fine, questa situazione è stata molto fuorviante e dimostra la lacunosità di questi BIOS, nonché l’anomalia della Entries.
Questo sistema lascerà tutti i file nella sua struttura originale e non ci saranno mai problemi di aggiornamenti che riportino ordine di default nei file di boot.
Inoltre le Entries verranno create al momento dell’avvio del disco, quindi saranno stabilmente presenti.
Se non si verifica la situazione precedente c’è anche un'altra modalità per creare una voce bootable per Clover, quella di creare un Entries con efibootmgr di Linux:
Con permessi di root:
sudo efibootmgr -c -L "CLOVER" -l "\EFI\CLOVER\CLOVERX64.EFI"
Ci ritroveremo nel BIOS la entries "CLOVER" che permetterà il boot.
Verifichiamo con:
​sudo efibootmgr -v
Anche qui con Gigabyte c’è un “problema”: se il disco viene scollegato o disabilitato da BIOS, la scheda cancellerà automaticamente la Entries che alla riconnessione sarà sparita costringendoci a ricrearla.
Questo è un vantaggio per non ritrovarsi Entries morte, ma un grosso limite per una situazione di multiboot che esige Entries permanenti.
Anche questa soluzione lascerà tutti i file nella struttura originale, quindi stabile dopo qualsiasi aggiornamento.
Il comando "efibootmgr" può essere usato anche per cancellare una Entries nel BIOS non più utilizzata, ad esempio se vogliamo cancellare "Boot0001* CLOVER":
sudo efibootmgr -b 1 -B
La entries sarà eliminata:
Da Windows invece possiamo creare una Entries con il programma EasyUefi, una volta installato "Create a new entry":
Definiamo nome e percorso di quello che vogliamo avviare, nel BIOS troveremo la Entries "Clover" appena creata:
Possiamo creare la "Entries" anche dalla Shell di Clover, facciamo il Boot dalla USB ed entriamo nella Shell:
bcfg boot dump (se vogliamo vedere tutte le Entries).
Consiglio di eliminare tutte le Entries:
bcfg boot rm 00 (ripetiamo più volte il comando fino a cancellare tutte le voci).
Troviamo la nostra partizione EFI (FS0, FS1, FS2, FS3) dell'HD (in genere HD1).
Con il comando:
map (possiamo scrollare la pagina con Pagina UP / DOWN).
Questa prenderà il posto della FS0 nel comando sottostante se diversa.
Creiamo la nostra Entries con il nome "CLOVER UEFI":
bcfg boot add 00 FS0:\EFI\CLOVER\CLOVERX64.EFI "CLOVER UEFI"
Usciamo dalla Shell con exit e riavviamo, facciamo il boot da HD, la Entries 00 CLOVER UEFI sarà la prima voce nel boot di avvio:
GA-Z170X-UD5
Comportamento molto diverso:
Dopo l’installazione dei sistemi e di Clover, Windows e Linux saranno presenti come Entries ma la voce “UEFI con il nome del disco” non ci sarà e Clover non potrà bootare.
La scheda taglia fuori (situazione normale) la Entries per Clover, questa situazione è permanente fino a quando il BIOS vede Windows bootabile come bootmgrfw.efi.
Quello che in genere viene fatto è eliminare dal boot l’avvio di Windows (bootmgrfw.efi), affinché il BIOS crei la Entries per Clover e così in genere avviene.
Da \EFI\Microsoft\Boot eliminiamo (salvandolo sul desktop) bootmgrfw.efi, al riavvio troveremo nel BIOS una nuova voce "UEFI OS" per l’avvio di Clover, ovviamente Windows non sarà presente per il boot nella GUI.
Qui ci viene incontro una features di Clover che per ovviare al problema (avere la Entries di Clover + Windows) sarà in grado di riconoscere l’avvio di Windows bootmgrfw.efi sotto il nome di bootmgrfw-orig.efi
Quindi rinominiamo bootmgrfw.efi in bootmgrfw-orig.efi e mettiamolo dentro la cartella \EFI\Microsoft\Boot, al riavvio avremo Clover avviabile e Windows presente nella GUI perfettamente bootable.
In realtà rimettendo bootmgrfw.efi al suo posto senza rinominarlo tutto funzionerà lo stesso dopo che la Entries per Clover è stata creata, ma come nel caso precedente almeno con Gigabyte alla prima esclusione del disco la Entries verrà eliminata.
Ma su questa scheda non è bastato, dopo l’eliminazione di bootmgrfw.efi nessuna entries per Clover è stata creata, il BIOS ha ritenuto che fino a quando risultava bootable grubx64.efi per Linux nessuna voce per l'avvio di Clover sarebbe stata aggiunta.
Eliminando grubx64.efi finalmente la Entries viene creata, ma Clover almeno per ora non prevede la possibilità di lanciare come per Windows l’avvio di Linux con grubx64-orig.efi.
Dopo la creazione della Entries di Clover, rimettendo grubx64.efi al suo posto, tutto funzionerà nuovamente ma sempre con la voce nel BIOS non permanente, ovviamente solo se il disco viene escluso o scollegato.
Un'altra possibilità è quella di “ingannare” il sistema: usare bootmgfw-orig.efi per l’avvio di Windows e copiare CLOVERX64.efi nella \EFI\Microsoft\Boot rinominandolo in bootmgfw.efi, per avere Clover bootable. Non avendo necessità questa ultima pratica non l’ho ancora provata, ma in linea teorica non vedo perché non dovrebbe funzionare, da amante dell’ordine trovo queste manovre poco consone. In sostanza Clover si avvia sotto mentite spoglie...
C’è invece un’altra pratica da preferire quando il BIOS non crea la Entries vedendo grubx64.efi, in genere non viene in mente e ci si avventura in una disordinata rinomina di file che in futuro potrebbe creare non poca confusione: questo metodo e quello di usare le Custom Entries.
Se rinominiamo grubx64.efi in grubx64-orig.efi, la Entries per Clover verrà creata ma nella GUI non ci sarà Linux, poiché Clover non riconoscerà il file -orig, allora creiamo una Custom che ci darà la possibilità di puntare a quel file:
Le Custom Entries inoltre permettono di mettere ordine sia come nome che come posizione nella GUI.
​Linux si troverà nella nostra GUI è sarà perfettamente bootable.
Schema di Partizionamento con preparazione del disco dall'installer di OS X... è l'approccio più semplice e naturale per la gestione di OS X e della EFI.
Schema di partizionamento con preparazione del disco dall'installer di Windows... è l'approccio più complicato, la gestione della EFI da parte di Clover ha le stesse metodiche ma lo schema ci pone davanti qualche complicazione in più, per OS X è uno schema meno naturale.
Ma è anche il più completo, i sistemi godono di tutti i privilegi dell'installazione su singolo disco, anche Windows ha la sua partizione di Ripristino.
ASRock:
Questo BIOS ha un comportamento diverso da quello Gigabyte, una volta installo Clover nel BOOT di avvio ci mancherà una Entries valida, questo è quello che vedremo:
Se proviamo a lanciare “Mac OS X” non avremo nessun risultato, quindi ci mancherà la Entries “naturale” che dovrebbe essere “UEFI OS”.
In genere si ricorre ad uno dei tanti metodi per aggiungere una Entries per l’avvio…
Ma invece che creare la Entries basterà cancellarle tutte, dalla GUI di Clover, apriamo la SHELL e digitiamo:
bcfg boot rm 00
Ripetiamo il comando fino a quando ci dice che non ci sono più Entries.
Riavviamo e la Entries “naturale” è pronta per l’avvio:
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 1110 volte
Grazie ricevuti: 1874 volte
Re: Triple Boot UEFI tematiche di Avvio
#2
Messaggio da iCanaro » sab feb 24, 2018 6:48 pm
Ti volevo ringraziare, tempo fa questo tricks mi ha salvato da una situazione inattesa emoticon_41
My Hack vedi spoilerFAQ & Support USB InstallerMacOSUpdater OC guida
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#3
Messaggio da netgear » sab feb 24, 2018 10:30 pm
Ho solo messo insieme un po' di sperimentazioni :-)...
Avatar utente
Non connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 1260 volte
Grazie ricevuti: 646 volte
Contatta:
#4
Messaggio da Baio77 » ven mar 02, 2018 7:55 pm
Sei un pozzo di informazioni .... complimenti ....
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#5
Messaggio da iCanaro » lun apr 02, 2018 2:45 am
Visto che ci ho passato la serata a smanettare, volevo informarvi che la Asus dell'hack 2 in firma si comporta esattamente uguale all gigabyte, quindi se scollegate il disco, reset strani o per qualsiasi motivo vi scompare clover al boot e il bios non lo vede le soluzioni sono 2 come da guida:
Con il comando:
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#6
Messaggio da netgear » lun apr 02, 2018 7:57 am
Ma fammi capire prima avevi il BOOT che funzionava regolare e poi sei dovuto ricorrere all'inserimento manuale della Entries.
Cioè quando hai costituito il Multiboot la prima volta tutto funzionava "naturalmente"...
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#7
Messaggio da iCanaro » lun apr 02, 2018 11:20 am
Stavo facendo delle prove su high sierra e mi si è freezato, ho resettato e mi è scomparso clover dal boot, il BIOS non lo vedeva più, allora con pendrive di emergenza ho fatto pulizia delle entries e l'ho reinserito manualmente dandogli un nome (tutto come da tua guida) poi ho anche rinominato con -orig il boot manager di windows et voilà ricomparso il clover di default che era presente prima. Ho sintetizzato al massimo ma ci ho perso un paio di orette :) comunque ha fatto esattamente come mi capitò con la gigabyte quanto aggiornai il BIOS, cosa che non è successa con l'aggiornamento bios all' ASUS.
A parer mio la più semplice da gestire è la ASROCK, gli rimuovi tutte le entries e al riavvio si ricarica autonomamente quelle reali presenti :)
PS: si tutti i multiboot che ho sono stati sempre visti naturalmente da clover, mi limito a mettere in hide i dischi che non mi interessano che siano visti al boot
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#8
Messaggio da netgear » lun apr 02, 2018 12:40 pm
Ricordiamoci che spesso quando Windows 10 aggiorna, non vedendolo (poiché modificato nel nome) rimette nella EFI bootmgfw.efi, che se c'è un reset delle Entries inibisce Clover, pensavo a quello.
In sostanza se non c'è una Entries "naturale" Windows o Linux, il Boot di Clover nella quasi totalità dei casi deve venire fuori.
A proposito di Asus, ma sulle schede odierne c'è la possibilità di escludere un SATA, quindi un disco singolarmente dal BIOS, perché vedendo la mia ASRock sono rimasto sconcertato dal fatto che non ci sia...
Millemila opzioni e questa che reputo basilare, nel mio caso OBBLIGATORIA, non c'è...
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#9
Messaggio da iCanaro » lun apr 02, 2018 12:51 pm
Di quello me ne ero accorto da un po' :D ad ogni aggiornamento mensile di win10 mi raddoppiava l'icona in clover emoticon-occhi_61
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#10
Messaggio da netgear » lun apr 02, 2018 1:05 pm
Esatto, ma come hai visto non ti inibisce la Entries di Clover, a patto di non avere un Reset, dopo scollegamento e ricollegamento del Disco ad esempio o cancellazione diversa della nvram.
Se uno non fa esperimenti, a bocce ferme, può creare la Entries e non rinominare il file di Windows, così da non dover mai rimetterci le mani...
Ma Asus ha i Dischi esauribili da BIOS...
Avatar utente
Non connesso
memphis84
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 27 volte
Grazie ricevuti: 1 volta
#11
Messaggio da memphis84 » gio apr 26, 2018 3:36 pm
Nella EFI del primo pc in firma manca la cartella per l'avvio di windows.
In precedenza avevo i due OS nello stesso ssd partizionato.
Ho comprato un ssd nvme per installarci windows, successivamente ho formattato il vecchio ssd e ho installato high sierra da zero ma nella GUI di Clover posso avviare solo H.Sierra.
Son presenti anche gli altri HDD meccanici che utilizzo per il salvataggio dati, sia quello formattato in NTFS che HFS+
Allego la cartella EFI per farvi capire meglio la situazione
Hack 1MB Asrock z270 xtreme 4   CPU Intel i5-7500   Ram ddr4 3000mhz Vengeance 16gb  PSU evga 650 g3    OS High Sierra    Win 10 pro
Hack 2MB Gigabyte GA-B250M-D2V  CPU Intel i5-7400   Ram ddr4 2133mhz Crucial 8gb  PSU Corsair CX450M    OS High Sierra 13.13    Win 10 pro GC HD630 + Geforce 1050 2gb
Dell 7559 MB Intel 0H0CC0  CPU Intel i7-6700HQ   Ram ddr3 Hynix 16gb   OS El Capitan 10.11    Win 10 pro GC HD530 + Gtx 960m
Avatar utente
Non connesso
memphis84
Donatori
Donatori
Reactions:
#12
Messaggio da memphis84 » lun apr 30, 2018 7:32 pm
Esiste un metodo per aggiungere l avvio di Windows da clover? Mancano proprio i files di Windows nella cartella, l unico metodo che posso utilizzare ora è entrare nel bios per scegliere di avviare direttamente Windows
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#13
Messaggio da netgear » mer mag 02, 2018 9:35 pm
L'avvio di Windows da Clover, presumo si parli di un Disco separato con Windows…
Clover deve vederlo, lui controlla la EFI del Disco secondario e lo mette nella GUI, parliamo di installazione UEFI, cmq lo vede anche MBR, a meno di non avere Windows su un controller dove Clover non ha accesso :-)...
Avatar utente
Non connesso
memphis84
Donatori
Donatori
Reactions:
#14
Messaggio da memphis84 » gio mag 03, 2018 12:17 pm
Windows si trova su un disco ssd nvme da 256GB mentre MacOS su un ssd da 512.
Cercando qua e la sul web son riuscito ad aggiungere l'avvio di Win10 a Clover e a nascondere le partizioni dei dischi "DATI" attraverso le custom entries però...c'è un però _whaa
Non è possibile modificare il nome dell'avvio di Win10 e non è presente l'UUID disk
Questa è la situazione attuale all'avvio di Clover, notare il nome
► Mostra testo
Qua si può notare che anche su Clover config, dove c'è installato windows non è presente nessun Disk UUID
Immagine
Poi non so se sia normale ma a volte Windows è montato su disk0, altre su disk 1 emoticon-occhi_61
Immagine
Da qualche parte devo aver fatto un casino emoticon_diavolo arrabbiati7 arrabbiati7 arrabbiati7
Allego anche la EFI, sicuramente capite qualcosa in più di me emoticon_sorriso2
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#15
Messaggio da netgear » gio mag 03, 2018 3:55 pm
l'UUID è quello della EFI, del Disco che ospita il Sistema...
Avatar utente
Non connesso
memphis84
Donatori
Donatori
Reactions:
#16
Messaggio da memphis84 » gio mag 03, 2018 7:41 pm
Ma disk uuid e volume uuid sono diversi, su clover quando seleziono i dischi di Windows non succede niente, al posto Dell uuid mette un - e anche rinominandolo, il nome resta quello che vedi nello screen.
Ho provato a lasciare visibile solo l avvio di Mac OS sulle custom entries e nonostante ciò l avvio di Windows compare lo stesso.
Non so se son riuscito a farmi capire
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#17
Messaggio da netgear » gio mag 03, 2018 10:16 pm
Certo che sono diversi, te devi usare quello della EFI:
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#18
Messaggio da netgear » mar lug 17, 2018 10:57 pm
Ricordo sempre, per rispondere ai quesiti sul Multiboot che ricevo in PM, che dopo un aggiornamento di Build (es. 1709-1803), ma anche minori: semplici avanzamenti della 18.03, di ricontrollare SEMPRE i File di BOOT di Windows.
In caso di mancato BOOT di Clover troveremo sempre un riaggiustamento del BOOT di Windows e dovremo cancellare il File di avvio aggiunto: bootmgfw.efi
Ovviamente dipende dal metodo seguito, visto che ce ne possono essere diversi, ma con i continui update di Windows 10 (che ripristina bootmgfw.efi) è sempre bene ricordarlo…
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#19
Messaggio da iCanaro » gio gen 17, 2019 6:29 pm
► Mostra testo
cerco di tenerla breve, ma la cosa oggi mi ha tenuto impegnato più mezza giornata:
hack 2 collego 2°monitor in HDMi sulla iGPU UHD630 per tentare di renderla operativa nella visualizzazione desktop e non solo nella codifica hardware... ma clover si blocca nella prima fase di caricamento memoria... resetto, riprovo ma non cambia niente, scollego il monitor riavvio ma è sparita la entries del boot principale, resetto il BIOS e niente, smonto il case e inverto il collegamento dei dischi e niente, rimuovo tutte le entries perché il BIOS ricarichi le naturali e sparisce tutto, rimangono quelle dei 2 win10, ripristino il BIOS a una versione precedente e niente, lo riaggiorno all'ultima disponibile e niente... avvio con partedmagic controllo i flag delle EFI le elimino le ricreo le ripristino ma il BIOS continua a non vedere clover e affini... anche con add entries da GUI di clover niente... insomma se ho voluto avere pace ho dovuto ripristinare a manina con i comandi della guida immessi nello spoiler su e ho ripristinato le entries precedenti, anzi ne ho aggiunte 2, una per ogni EFI, ubuntu e mageia con dentro cloverx64.efi rinominato in grubx64.efi che userò per testare in anteprima le nuove versioni di clover senza installarlo come già faccio negli hack 3 e 5... e ridendo, poco e smadonnando parecchio è arrivata sera... e la saga continua emoticon_festa emoticon-personaggi_89 è stato un po' come in una gara di F1 pronti via e la macchina si spegne LOL emoticon_blabla
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#20
Messaggio da netgear » sab gen 19, 2019 5:27 pm
Infatti conoscere tutti i metodi e farli propri significa avere più o tutte le soluzioni a portata di mano emoticon_sorriso
Rispondi
Torna a “[Guide] "Trick&Tips"”
