Multi Boot HD_SSD_USB
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Grazie dati: 1389 volte
Grazie ricevuti: 1407 volte
Contatta:
#1
Messaggio da Gengik84 » gio feb 15, 2018 2:03 pm
Tutti sappiamo che in hackintosh avere una usb pronta e configurata fa sempre comodo per fare il boot in caso di problemi…
Se abbiamo più Hackintosh, dovremo avere più usb pronte?
No!....
Questo è lo scopo di questa piccola guida
vi illustrerò un metodo atipico nel senso che non molto lo usano o forse non sanno di questa possibilità.
Guardiamo la struttura della EFI
Lavoreremo stavolta sulla sulla cartella OEM
Immagine
Troveremo “SystemProductName”
Immagine
Questa cartella è nominata così di default noi dobbiamo rinominarla e nel caso creare cartelle identiche ma con nome diverso in base agli altri hack.
Va rinominata con “OEM board” del rispettivo Hack
Come possiamo trovare il nome esatto?
Possiamo trovarlo tramite un boot.log per esempio quello che ci offre clover configurator, oppure stesso boot.log tramite il terminale.
Per agevolarvi, visto che un boot.log è lungo e può essere complesso per qualcuno, un comando che uso direttamente sul terminale per avere questa informazione specifica ed è il seguente
Codice: Seleziona tutto
 ioreg -lp IODeviceTree | grep OEMBoard
Avremo un risultato come questo
"OEMBoard" = <"Z270 Extreme4">
Questo evidenziato in rosso è il nome che andrà usato per la cartella specifica per un hack, ovviamente il comando dovrà essere eseguito in ogni rispettivo hardware e il nome sarà diverso
Il risultato sarà di questo tipo
Immagine
Ogni rispettiva cartella dovrà avere il config, kext e nel caso vengano usati DSDT e SSDT rispettivi dello stesso hack
Se siete in UEFI basta andare a usare e configurare solo l’omonima cartella dentro la corrispettiva cartella..
Nel boot log avremo questo a secondo dell’hack dove nel caso sarà usata la usb
0:100 0:000 === [ GetDefaultSettings ] ================================
0:100 0:000 Clover load options size = 0 bytes
0:151 0:050 EFI\CLOVER\OEM\161C\UEFI\config.plist loaded: Success
0:151 0:000 === [ GetListOfThemes ] ===================================
La prova, mentre facevo questa guida, l’ho fatta sul mio portatile HP e come vedete carica la rispettiva cartella OEM
Questo è un metodo che uso da molto tempo nella mia usb, vecchia usb 2.0 da 4 gb tenuta per questo scopo, sono arrivato a 7 configurazioni differenti e funzionanti
Queso metodo potrebbe essere usato anche su un HD/SSD nel caso uno avesse necessità di spostarlo in vari hack
Volendo anche per una usb per installare OSX senza stare a configurare volta volta la EFI
Personalmente lo uso come boot di riserva per caso di problemi ed è veramente comodo
Non so…forse alcuni di voi conosceranno questo metodo ma nel caso spero di aver tolto ulteriori dubbi, spero che possa aiutarvi e farvi divertire….
Buon hack !!!
[Guida] MacOS_Clover_USB.
Avatar utente
Non connesso
Fasullo
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 77 volte
Grazie ricevuti: 97 volte
Contatta:
Re: Multi Boot HD_SSD_USB
#2
Messaggio da Fasullo » mer mar 07, 2018 9:41 am
empticons_thu Grazie capo.
MOBO: GA-H81M-HD3
CPU: I3-4150 3,49Ghz
HD: SSD 250GB Samsung 850 EVO
WiFi:TP-LINK TL-WN881ND
Bluetooth: USB Kinivo BTD-300
Avatar utente
Non connesso
Fasullo
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#3
Messaggio da Fasullo » mer mar 07, 2018 9:45 am
Quindi ricapitolando tutta la cartella UEFI va copiata nei rispettivi (con le varie modifiche in base all'hardware) all'interno della cartella creata dentro OEM (nel tup caso le cartelle "161C" e "Z270 Extreme4"
Giusto?
MOBO: GA-H81M-HD3
Avatar utente
Connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 853 volte
Grazie ricevuti: 519 volte
Contatta:
#4
Messaggio da Baio77 » mer mar 07, 2018 12:17 pm
Devi copiare solo:
la cartella ACPI- il configplist e cartella Kext ...
Le copierai all'interno della Cartella a seconda del tipo di installazione hai effettuato x Clover ,Legacy o UEFI
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 621 volte
Grazie ricevuti: 1188 volte
#5
Messaggio da iCanaro » dom dic 30, 2018 6:15 pm
vediamo se ho compreso bene, monto la EFI dentro CLOVER trovo la cartella OEM al cui interno risiede la cartella SystemProductName
con il comando da terminale individuo il nome del mio hack
Immagine
e rinomino la suddetta cartella SystemProductName in Z97 Extreme9, svuoto il suo contenuto e poi al suo interno vado a copiare quello evidenziato nello screenshot
Immagine
tutto OK oppure ho cappellato qualcosa?
Ha scritto dopo 23 minuti 33 secondi:
Devi copiare solo:
mmmm stando a che dice Baio ho selezionato un po' troppa roba nello screenshot
Ha scritto dopo 27 minuti 45 secondi:
magari quando lo metto in opera lo capisco al volo, ma ora leggendo non riesco capire poi come posso selezionarlo dalla GUI di clover... o viene visto direttamente dal BIOS?
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#6
Messaggio da Gengik84 » lun dic 31, 2018 8:07 am
@iCanaro
selezionarlo sul bios?
ti confondi..l'uso di cartella OEM serve per gestire più hardware.. non devi selezionare nella nella GUI
in base all'hardware verrà caricata la relativa cartella specifica :D
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#7
Messaggio da iCanaro » lun dic 31, 2018 8:11 am
ah quindi tutto in automatico, clover legge la targa dell'hack in questione e carica la relativa cartella dentro OEM
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#8
Messaggio da Gengik84 » lun dic 31, 2018 8:13 am
esatto legge il nome OEM e se trova la relativa cartella nominata a modo, legge e carica quella :D
Avatar utente
Non connesso
Jolly
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Grazie dati: 24 volte
Grazie ricevuti: 154 volte
Contatta:
#9
Messaggio da Jolly » lun dic 31, 2018 9:48 am
E riguardo i Driver64? Nel caso dovessi usarne diversi a seconda dell'hack, come ci si comporta? Caricare tutti quelli che vengono usati dai vari sistemi e poi regolarli attraverso "Disable Drivers"?
Laptop
Hp EliteBook 2570p, Cpu I5 3320m, IGPU HD4000, RAM 8 GB DDR3 1.333 MHz, SSD 180 GB, HDD 1Tb, WiFi BCM943224HMS,  SMBIOS MacBook Pro 9.1, High Sierra  10.13.4, Clover (UEFI)
Guide Generali
Richiesta di Supporto
Avatar utente
Connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#10
Messaggio da Baio77 » lun dic 31, 2018 10:05 am
I driver caricati sono quelli della Clover in cui si trova la cartella OEM , a me NON è mai capitato che la cartella OEM non venga caricata ad oggi , ovviamente la tengo solo su USB questa configurazione mutiboot e quindi in essa tengo sia Driver UEFI che Driver x uso Legacy
Avatar utente
Non connesso
Jolly
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Contatta:
#11
Messaggio da Jolly » lun dic 31, 2018 10:51 am
Prova ad eliminare le cartelle drivers64/drivers64UEFI da EFI/CLOVER e lascia quelle in OEM poi mi saprai dire.
Laptop
Guide Generali
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#12
Messaggio da Gengik84 » lun dic 31, 2018 11:50 am
Cancellare la cartella Driver?
e il boot come pensa uno di farlo?
la cartella OEM non contiene I driver
Quelli caricati sono quelli normali messi in EFI
Avatar utente
Non connesso
Jolly
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Contatta:
#13
Messaggio da Jolly » lun dic 31, 2018 3:27 pm
Allora ho capito male quello che intendeva Baio, perché quello che intendevo è proprio quello che dici e questo vuol dire che le cartelle driver devono contenere tutti i vari driver necessari ad ogni sistema che si vuole avviare, per cui ogni sistema va “istruito” a caricare solo quelli a lui necessari.
Laptop
Guide Generali
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#14
Messaggio da Gengik84 » lun dic 31, 2018 3:31 pm
esatto.. come avevi accennato prima, nel caso ci fossero driver che danno fastidio a un determinato hardware e comunque se si ha necessità di usarli in modo diverso... dal config contenuto nella relativa cartella OEM, uno disabilita quello/i che non dovranno essere caricati
Avatar utente
Connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#15
Messaggio da Baio77 » lun dic 31, 2018 5:17 pm
Interessante veramente , ma devo ammettere che TUTTE le configurazioni UEFI avviano con i driver identici e Legacy idem, che sono anche i driver penso minimi x istallare in modo corretto
Avatar utente
Non connesso
Jolly
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Contatta:
#16
Messaggio da Jolly » lun dic 31, 2018 5:27 pm
Quanto detto mi pare un po’ azzardato. Pensa a aptiomemoryfix e a quanti si devono rivolgere a versioni diverse.
Laptop
Guide Generali
Avatar utente
Connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#17
Messaggio da Baio77 » lun dic 31, 2018 5:47 pm
Mai capitato e aggiungo che metto i miei driver in ogni Clover UEFI mi capita sotto mano , al fine di aiutare , spesso vedo i peggio impasti e TUTTE avviano .....
Quindi confermo quanto detto prima ,nei test x minimizzare i driver UEFI ,mi resi conto che spesso alcuni Driver File Vault interferiscono col funzionamento corretto dello stesso aptiomemoryfix , generando KP almeno in alcune versioni di Clover provate ...
X tanto l'indispensabili driverUEFI ho selezionato x ora NON falliscono mai , esperienza personale , NON oso contraddirti sulle basi teoriche
Avatar utente
Non connesso
Jolly
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Contatta:
#18
Messaggio da Jolly » lun dic 31, 2018 7:10 pm
Baio, questa é una guida che si rivolge a tutti, se a te le cose funzionano in un modo non é detto che valga per altri. La mia critica alla tua asserzione era dovuto al fatto che era soggettiva per cui errata nel contesto.
Comunque Buon 2019 già che ci siamo
Laptop
Guide Generali
Avatar utente
Connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#19
Messaggio da Baio77 » sab gen 26, 2019 2:43 pm
@Gengik84 è arrivata la casualità che menziona @Jolly ovvero l'avvio da USB su Z390 che ha bisogno di driver diversi dal consueto , quindi dovrei dire a clover di NON caricare AptioMemoryFix e dire al resto delle configurazioni di non caricare emuvariabile + osxaptiofixfree2000 , sapreste indicarmi come???
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#20
Messaggio da Gengik84 » sab gen 26, 2019 2:45 pm
esatto basta che in ogni relativo config tu dichiari quali driver non far caricare
occidente questo per ogni rispettivo hardware
Rispondi
