Blocchi sporadici high sierra 10.13.4  Risolto
Avatar utente
Non connesso
TechManiac
Utente
Reactions:
Grazie dati: 68 volte
Grazie ricevuti: 13 volte
Re: Blocchi sporadici high sierra 10.13.4
#21
Messaggio da TechManiac » mer mag 16, 2018 10:03 am
Gengik84 ha scritto:
mer mag 16, 2018 9:20 am
apri l'applicazione, senza fare nulla per alcuni minuti controlli il pm..
Poi fai qualche test, tipo Geekbench..e controlli sia mentre viene eseguito che dopo...
nel caso posta le tre foto di queste fasi
Ecco le schermate dell' hack a "riposo", durante il cpu bench di Geekbench, e terminato il test.
Desktop 1: Asus Prime Z370 P, i7-8700, 2xSSD Samsung 970 Evo Nvme, Ram 32GB 3000Mhz Corsair Vengeance Lpx, GTX 1070ti Asus Strix Gaming, HDD 3TB Barracuda Compute, Ali Corsair RM 650X, dissipatore MasterLiquid Pro 120
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Grazie dati: 1280 volte
Grazie ricevuti: 1288 volte
Contatta:
#22
Messaggio da Gengik84 » mer mag 16, 2018 10:17 am
il PM mi sembra buono, buon minimo a 0,8,buon max..non arriva al pieno turbo 4,2..ma potrebbe essere anche il test effettuato che non "stressa" abbastanza la cpu
[Guida] MacOS_Clover_USB.
Avatar utente
Non connesso
TechManiac
Utente
Reactions:
#23
Messaggio da TechManiac » mer mag 16, 2018 1:37 pm
Non so se puó servire ma sono riuscito a scattare una foto del power gadget al momento del blocco (stavano girando dei video musicali su youtube e un paio di tab di safari aperte)
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#24
Messaggio da Gengik84 » mer mag 16, 2018 3:43 pm
solitamente quei problemi con safari e/o YouTube si correggono con Shiki e intelgraphicsfixup
Ha scritto dopo 59 secondi:
fai una correzione al config, aggiungi le spunte su Generate C & P States
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 523 volte
Grazie ricevuti: 1024 volte
#25
Messaggio da iCanaro » mer mag 16, 2018 4:56 pm
@Gengik84 SHIKI già lo avevo fatto mettere, infatti nella EFI è presente; ha flaggato plugin-type nel config
@TechManiac non mi ricordo, ma la integrata è abilitata nel BIOS? CSM è abilitato? se sì disabilitalo. La voce "above 4G decoding" o simile è presente? se sì abilitala. vit9696 dice che tranne in casi particolari è meglio abilitarla.
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#26
Messaggio da Gengik84 » mer mag 16, 2018 5:05 pm
Si lo so questo e la mia era solo un ulteriore precisazione in risposta a ciò che aveva detto....
Visto che ha pluginType..ma ho detto di aggiungere generate C&P States
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#27
Messaggio da iCanaro » mer mag 16, 2018 6:27 pm
@TechManiac ti riporto quanto scrive vit9696 in merito ad
AptioMemoryFix
Fork of the original OsxAptioFix2 driver with a cleaner (yet still terrible) codebase and improved stability and functionality.
Important Notes: To debug boot.efi errors on 10.13, aside the usual verbose (-v) boot-arg, you may need a boot.efi patch or an nvram preference. Either is necessary to get sensible error messages instead of 'does printf work??', but the patch may help in case you have issues when reading nvram.
Before using AptioMemoryFix please ensure that you have:
Most up-to-date UEFI BIOS firmware (check your motherboard vendor website).
Fast Boot and Hardware Fast Boot disabled in BIOS if present.
Above 4G Decoding or similar enabled in BIOS if present.
WARNING: On some motherboards (notably ASUS WS-X299-PRO) this option causes adverse effects, and must be disabled. While no other motherboards with the same issue are known, consider this option to be first to check if you have erratic boot failures.
VT-d disabled in BIOS if present (you could also drop ACPI DMAR table with a bootloader).
No slide boot argument present in NVRAM or anywhere else (it is not necessary unless you cannot boot at all or see No slide values are usable! Use custom slide! message from AptioMemoryFix).
CFG Lock (MSR 0xE2 write protection) disabled in BIOS if present (consider patching it otherwise if you have enough skills). See VerifyMsrE2 section for more details.
CSM disabled in BIOS if present (you may need to flash GOP ROM on NVIDIA 6xx/AMD 2xx or older, using GopUpdate or AMD UEFI GOP MAKER could simplify things).
EHCI/XHCI Hand-off enabled in BIOS only if boot stalls unless USB devices are disconnected.
VT-x, Hyper Threading, Execute Disable Bit enabled in BIOS if present.
While it may not be required, sometimes you have to disable Thunderbolt support, Intel SGX, and Intel Platform Trust in BIOS if present. When debugging sleep issues you may want to (temporarily) disable Power Nap and automatic power off, which appear to sometimes cause wake to black screen or bootloop issues on older platforms. The particular issues may vary, but in general you should check ACPI tables first. Here is an example of a bug found in some Z68 motherboards. To turn Power Nap and the others off run the following commands in Terminal:
sudo pmset autopoweroff 0
sudo pmset powernap 0
sudo pmset standby 0
Note, that these settings may reset at hardware change and in certain other circumstances. To view their current values run pmset -g.
Note, if you see a lot of Start/End lines in verbose mode you must ensure you do not have bootercfg variable stored in NVRAM. See this post for details. If it still does not help you could use the following command in Terminal (either with System Integrity Protection disabled or from Recovery HD):
sudo nvram bootercfg="log=0 debug=0"
Features (compared to the original)
Automatically finds the available memory region for boot.efi to use
Implements KASLR support for systems where certain slides cannot be used
Adds Safe Mode support on systems with used lower addresses
Ensures no slide argument leak to the operating system
Attempts to more properly handle the memory mappings
Implements read-only and write-only RT variables beneficial to Lilu plugins
Works around missing gUnicodeCollation and PlatformLang on several firmwares
Fixes broken legacy hash services protocol (only MD5, SHA-1, SHA-256 are supported)
Ensures that GetTime does not report unspecified timezone
Supports boot.efi chainloading (e.g. via sudo nvram recovery-boot-mode=open)
Implements new mapping code when waking from hibernation (still not stable enough)
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#28
Messaggio da iCanaro » mer mag 16, 2018 6:34 pm
BIOS hai l'F8? http://it.gigabyte.com/products/page/mb ... support-dl
Poi se e quando hai voglia provi questi config, aggiunto patch port limit, flag su disablegfxfirmware e altre poche cose, sono uguali tranne il PM settati in 2 differenti modi. Li affianchi al config.plist in uso e li selezioni dalla GUI di clover (che ti consiglio di aggiornare) e vedi se ti possono apportare miglioramenti o risolvere questo blocco che hai. Ah poi l'ho settato che se abiliti la integrata ti basta aggiungere IntelGraphicsFixup in EFI e ti dovrebbe funzionare e abilitare il quicksync con la nVidia.
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
TechManiac
Utente
Reactions:
#29
Messaggio da TechManiac » gio mag 17, 2018 7:30 am
Controllo subito il bios della mobo.
Tanto per capirci, onde evitare di fare cazzate: il config che mi hai allegato, contiene giá tutte le ultime modifiche che avete indicato te e Gengik, comprese quelle suggerite nel post di vit9696 che hai riportato?
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#30
Messaggio da iCanaro » gio mag 17, 2018 7:35 am
Si ci dovrebbero essere tutte le modifiche. I config sono 2 li metti in EFI insieme al tuo poi riavvii e ti fermi nella GUI di clover, con le frecce ti sposti sino ad options dai invio, ti sposti sino a config e dai invio e selezioni uno dei 2 config che ti ho messo, dai invio esci ed avvi e vediamo.
Se li apri con clover configurator vedi che hanno di diverso dai tuoi. Li provi e incrociamo le dita ;)
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
TechManiac
Utente
Reactions:
#31
Messaggio da TechManiac » gio mag 17, 2018 7:53 am
Nel bios ho una voce "internal graphics" che é settata su auto. (non se é a quella che ti riferisci per il discorso integrata), mentre alla voce "initial display output" c'é "PCIe 1 Slot" che é la slot in cui é istallata la GTX 1050.
Le altre voci che indica vit9696 sono a posto (above 4G decoding non c'é)
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#32
Messaggio da iCanaro » gio mag 17, 2018 7:57 am
Ok per ora lascia così
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
TechManiac
Utente
Reactions:
#33
Messaggio da TechManiac » gio mag 17, 2018 8:50 am
Aggiornato il bios, aggiornato Clover, ora sto provando il config CPstate
Inizio a testare....
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#34
Messaggio da Gengik84 » gio mag 17, 2018 9:02 am
no... devi aggiungere Generate.. ma lasciare anche pluginType
Avatar utente
Non connesso
TechManiac
Utente
Reactions:
#35
Messaggio da TechManiac » gio mag 17, 2018 1:39 pm
Ok, aspetto di vedere se si blocca ancora (ora siamo a 6 ore di utilizzo) poi modifico.
Altra cosa: prima nel bios avevo l' XMP attivato (intendo prima di fare l' aggiornamento di stamattina, quindi durante i vari blocchi) mentre adesso è disattivato di default e l' ho lasciato cosi tanto per testare.
Potrebbe incidere qualcosa o non sposta nulla?
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#36
Messaggio da iCanaro » gio mag 17, 2018 1:50 pm
Lascialo disattivato.
Quale config.plist stai usando?
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
TechManiac
Utente
Reactions:
#37
Messaggio da TechManiac » gio mag 17, 2018 1:58 pm
il CPState, quello che ho allegato nel post precedente.
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#38
Messaggio da iCanaro » gio mag 17, 2018 2:24 pm
Ero di fretta prima... 6 ore!!! emoticon_applausi beh stiamo procedendo bene, abbiamo raddoppiato i tempi di percorrenza :D
My Hack
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#39
Messaggio da Gengik84 » gio mag 17, 2018 2:32 pm
mi raccomando di avere anche pluginType
Avatar utente
Non connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
#40
Messaggio da iCanaro » gio mag 17, 2018 2:47 pm
@Gengik84 se va tutto bene, poi gli facciamo creare l'SSDT per la sua CPU MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Sc ... Management
My Hack
► Mostra testo
Rispondi
