Rispondi
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
Grazie dati: 48 volte
Grazie ricevuti: 19 volte
Re: OpenCore aka OC.. Nuovo BootLoader !!!
#401
Messaggio da Emanuele-1998 » lun mag 13, 2019 12:22 am
netgear ha scritto:
dom mag 12, 2019 8:51 pm
Emanuele-1998 ha scritto:
dom mag 12, 2019 8:42 pm
foskvs ha scritto:
dom mag 12, 2019 8:19 pm
Non uso questo bootloader, quindi ne so meno di te. Però mi sembra strano che sia un problema di scheda madre.
Boh non saprei ma mi sembra la cosa più logica altrimenti non me la spiego, io avevo un HDD di prova
Perché hai una conoscenza molto Parziale dei Sistemi di Boot, un portatile poi complica ulteriormente le cose, con altri Sistemi nel mezzo ancora più confusione.
Io ho un Lenovo, non avvia da USB non avvia da HDD, non avvia altro che Windows, ma studiando le cose ora Avvia...
Purtroppo gli avvii in alcuni Hardware sono Molto Personali e noi non siamo davanti al tuo per fare le opportune verifiche, ripeto spesso uniche e Personali...
Ti ripeto la stessa EFI di clover sul mio portatile la legge un altro portatile anche se in maniera sballata, ma accede almeno alla gui, bene se oc mettiamo caso se sbagli qualcosa e unico e personale perché QUALSIASI EFI che metto che sono in questa discussione portano alla gui di OV su un altro portatile mentre sul mio no ? beh io posso fare tutte le modifiche di questo mondo ma se non vedo niente a video, vado alla rinfusa
NOTEBOOK: ASUS GL704GV.
► Mostra testo
NOTEBOOK: ACER V3-771G.
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
Grazie dati: 162 volte
Grazie ricevuti: 400 volte
#402
Messaggio da netgear » lun mag 13, 2019 7:29 am
Non hai capito quello che ho scritto, non è un problema di OC ma di Boot del tuo Hardware, queste prove vanno fatte solo con OC, niente Clover niente Windows, a quel punto va trovato il metodo, se normalmente non avvia...
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
#403
Messaggio da Emanuele-1998 » lun mag 13, 2019 9:35 am
Ok, già lo feci ieri ho messo solo SSD con OC ho tolto l’hdd di Windows ma schermo nero
► Mostra testo
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#404
Messaggio da netgear » lun mag 13, 2019 9:49 am
Bisogna vedere se carica il Bootloader e la schermata Nera è solo il risultato di un Vesa non visualizzato, in questo caso però l'avvio dovrebbe proseguire se il bootloader è parzialmente corretto, questo avvalerebbe l'ipotesi.
Se carica il Bootloader, e dico "SE", e il problema è di Tipo Vesa devi cambiare le Impostazioni nel BIOS CSM Enable/Disable Secure boot ecc e vedere se una di queste combinazioni funziona.
Se invece non carica il BootLoader, bisogna capire come funziona il Bios, anche se in questo caso la Macchina dovrebbe restituire il Boot Fallito e non la schermata nera...
Avatar utente
Non connesso
Emanuele-1998
Utente
Reactions:
#405
Messaggio da Emanuele-1998 » lun mag 13, 2019 10:05 am
Come vesa intendi questo ?
https://it.m.wikipedia.org/wiki/VESA_Local_Bus
Poi secureboot ovviamente è disabilitato perché altrimenti clover non si avvierebbe e CSM non c’è sui portatili acer
► Mostra testo
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#406
Messaggio da netgear » lun mag 13, 2019 10:34 am
Forse è sotto un altra voce tipo Legacy, nello specifico Acer non saprei, cmq quelle sono le manovre da fare, può anche darsi che avvii il BootLoader e si blocchi per motivi imprecisati, forse solo di video, forse il boot stesso, solo avendo il computer in mano e facendo tutte le prove del caso si può stabilire, io non ho mai visto una Macchine che non Bootasse in nessun modo, prova ad avviare direttamente OpenCore.efi, saltando BOOTx64.efi, con il trucco del Rename facendogli credere che sia Windows, magari blocco è su BOOTx64.efi, se non è un problema Vesa... Credo sia più o meno tutto emoticon_sorriso ...
Avatar utente
Non connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Grazie dati: 1195 volte
Grazie ricevuti: 620 volte
Contatta:
#407
Messaggio da Baio77 » lun mag 13, 2019 12:59 pm
Salve .....
Posto la EFI chiesta da Gengik84 .....
SSDT Z390 viene caricato , rimane SSDT USB e SSDT PM ......
X il resto funziona tutto
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Grazie dati: 1987 volte
Grazie ricevuti: 2336 volte
Contatta:
#408
Messaggio da Gengik84 » lun mag 13, 2019 1:01 pm
Scusa ma ssdt per usb era ok, almeno dicesti cosi ieri
no?
Ha scritto dopo 1 minuto 3 secondi:
allega anche un IOReg con attuale configurazione
[Guida] MacOS_Clover_USB.
Avatar utente
Non connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#409
Messaggio da Baio77 » lun mag 13, 2019 1:04 pm
Beeee la EFI di ieri si è corrotta irreparabilmente , ieri notte sono ripartito da 0 e questo è lo stato attuale , se serve faccio 1 Ioregistryexplorer con le migliori impostazioni .....
Nel caso fai sapere , grazie 1000000 , naturalmente a tempo debito NON c'è furia .....
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#410
Messaggio da Gengik84 » lun mag 13, 2019 1:06 pm
ACPI/block/item 3
guarda la foto di ieri e rimuovi il superfluo
devi e stai usando TableLenght
Ha scritto dopo 57 secondi:
si si fai questa modifica, riavvia e posta ioreg
ovviamente ricordati anche di disattivare la patch per port limit
visto che le tue usb sono già mappate
Ha scritto dopo 1 minuto 24 secondi:
Confronta la parte del drop della tua tabella oem delle usb con la foto allegata qui
viewtopic.php?p=34177#p34177
Avatar utente
Non connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#411
Messaggio da Baio77 » lun mag 13, 2019 1:18 pm
Allego Ioreg , alla EFI precedente ho aggiunto rename _DSM to ZDSM x far caricare SSDT Z390...
Stasera faccio ciò hai chiesto , ho messo la patch port limit altrimenti mi vede solo SS01 come USB 3.0 , stasera mi metto a lavoro x rendere funzionante il tutto al 100%
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#412
Messaggio da Gengik84 » lun mag 13, 2019 1:29 pm
ok allora ci aggiorniamo dopo
infatti a ora manca mappatura e pm
Avatar utente
Non connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#413
Messaggio da Baio77 » lun mag 13, 2019 8:33 pm
Settato cosi e riavvio , tolta patch port limit
Immagine
Controlla Boss adesso carica SSDT USB , ma mi mancano delle USB che sono attive in SSDT ,SS04-05-06-07 e 08 se le è perse??? emoticon-occhi_61
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#414
Messaggio da Gengik84 » lun mag 13, 2019 9:39 pm
Adesso ssdt della mappatura è caricato
quindi il discorso è solo sul ssdt patchato
non è che hai confuso ssdt?
ricontrollalo per bene
Adesso il config è ok a riguardo
Ha scritto dopo 47 secondi:
Adesso hai la mappatura con 15 porte...quindi giusto
devi aver solo sbagliato ssdt
Avatar utente
Non connesso
Baio77
Donatori
Donatori
Reactions:
Contatta:
#415
Messaggio da Baio77 » lun mag 13, 2019 9:57 pm
Aparte USB , x PM???
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#416
Messaggio da Gengik84 » lun mag 13, 2019 10:08 pm
mmm no
il pm non ci siamo
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 1034 volte
Grazie ricevuti: 1752 volte
#417
Messaggio da iCanaro » mer mag 15, 2019 1:37 am
Hack 4 in firma: Z170 + nVidia1050Ti
Preparata EFI per OC
messi esattamente gli stessi kext in uso con Clover
SSDT PM
ACPI SSDT i rename standard
avviato e tutto funzionante al primo tentativo.... che C. _whaa
Disabilitati i rename e inserito SSDT per hack sky lake
avvio regolare
Con entrambi i metodi all'apparenza sembra tutto OK emoticon_urca
@Gengik84 quando riesci se mi ci dai un'occhio agli ioreg danke emoticon_linguaccia
My Hack nello spoiler Mio supporto solo a chi partecipa Info Essenziali qui
► Mostra testo
Avatar utente
Non connesso
Site Admin
Site Admin
Reactions:
Contatta:
#418
Messaggio da Gengik84 » mer mag 15, 2019 1:43 pm
@iCanaro Ottimo ;)
@Baio77 il pm hai risolto?
Avatar utente
Non connesso
netgear
Moderatori
Moderatori
Reactions:
#419
Messaggio da netgear » mer mag 15, 2019 2:44 pm
Ho ripreso in mano OC dopo qualche giorno, avevo trasferito tutto "all'ultima" Release, vedo che in avvio mi dice Failed qualcosa, ma troppo veloce per leggerlo, come si genera o si legge il log di Avvio... Funzionare funziona tutto.
Avatar utente
Connesso
Support Team
Support Team
Reactions:
Grazie dati: 438 volte
Grazie ricevuti: 457 volte
#420
Messaggio da fabiosun » mer mag 15, 2019 2:45 pm
c'e' una versione di debug..ma io faccio con un video che mi trovo meglio :)
ASUS X299 WS Sage 10G (0905 bios)
Intel 7980 Xe
Sabrent Rocket 1Tb macOS High Sierra (Clover boot loader 4961)
Samsung 850 Pro 512 Gb macOS Mojave 10.14.5 ((OpenCore boot loader 0.0x)
Rispondi
