Mojave prima ora Catalina su Matebook D
Deadpool
prova sempre con properties ad aggiungere ovviamente sempre nel solito "posto", sotto la grafica integrata questo
[code]AAPL00,override-no-connect | data | "valori EDID generati"
[/code]
altra prova come detto prima è usare il "classico metodo" usato da tempo in precedenza
Ha scritto dopo 9 minuti 44 secondi:
Altra opzione è provare lo script @credits Acidanthera
dovrà eseguirlo Deadpool e dovrebbe ritrovarsi il tutto sul desktop
edid-gen.command.zip
"Gengik84" post_id="25676" time="1549909645" user_id="2">
[/code]
@Gengik84[/mention] ho eseguito lo script. Allego i 2 file che mi sono ritrovato sul desktop.
archivio.zip
"Deadpool" post_id="25732" time="1549926606" user_id="984">
"Baio77" post_id="25686" time="1549913375" user_id="55">
Cosi???
@Deadpool prova questo configplist allegato
https://postimg.cc/LgZRWmP1">LINK_TEXT>
@Baio77 ho provato con questo config però lo schermo rimane sempre nero. Grazie
Ok ci sono riuscito qui c'è L'EDID da te postato
https://postimg.cc/jDxRTtby">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/7CC8PLQJ">LINK_TEXT>
config.plist.zip
"Baio77" post_id="25733" time="1549927549" user_id="55">
Cosi???
Grazie @Baio77[/mention] lo proverò appena posso. Una domanda, mi sembra di capire dalla guida di @Jolly[/mention] che il valore dell'edid in clover configurator andrebbe messo usando il formato hex e clover lo converte in base64 quando lo inietta. Dal tuo screenshot vedo che hai messo in clover configurator il valore dell'edid in base64 e non in hex. Andrebbe bene lo stesso? Chissà @Gengik84[/mention] può confermare. Grazie
"Baio77" post_id="25753" time="1549965801" user_id="55">
Ok credo questo sia OK , ho realizzato questo config e l'EDID custom sembra appropriato , in base ai dati https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=25617#p25617">viewtopic.php?p=25617#p25617">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=25617#p25617
https://postimg.cc/mPrGd8wN">LINK_TEXT>
@Baio77[/mention] usando questo config non avvia. Kernel Panic. Si riavvia proprio un attimo prima di arrivare all'icona della mela con la barra di caricamento. Potreste tu e/o @Gengik84[/mention] dargli un'occhiata per favore? Grazie
"Baio77" post_id="25799" time="1549984470" user_id="55">
Prova questo senza alcun EDID , controlla re arrivi al desktop
@Baio77[/mention] abbiamo risolto con il config che sto allegando qui. Allego anche ioreg, hackinfo ed il log del boot. Chissà @Gengik84[/mention] possa darci un'occhiata? Intanto farò delle prove per vedere se si è risolto il problema dello schermo che resta nero al risveglio. Grazie
bootlog.txt.zip
config.plist.zip
HackInfo_Report.zip
MacBook Pro ioreg con edid.zip
"Baio77" post_id="25853" time="1550012557" user_id="55">
Dal Bootlog leggo che Clover inetta l'EDID impostato da noi ,quello hai estratto tu @Deadpool
https://postimg.cc/0MqRDK9L">tg-image-2125981023.jpghttps://postimg.cc/f3dQVfQc">LINK_TEXT>
Grandioso @Baio77[/mention] finalmente ci siamo riusciti. Stamattina ho fatto una prova e si é risvegliato correttamente. Come il problema era intermittente, continuerò provando e riporterò qui i risultati. Per quanto riguarda i tasti per alzare / abbassare il volume ed aumentare / diminuire la luminosità, come si abilitano? Grazie
Bene :)
guardo il tuo dsdt... se riesco a capire semplicemente leggendo il codice, altrimenti ti abilito un debug e poi ti faccio fare una procedura
Ha scritto dopo 13 minuti 28 secondi:
Ok, aggiungi questo dsdt in patched senza rinominarlo
poi https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=61#p61">viewtopic.php?p=61#p61">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=61#p61
segui questa guida, scarica il kext e installalo in L/E, ricrea cache etc
riavvia
nella gui di clover ratti nelle opzioni/DSDT e seleziona DSDT-Test
poi avvia
segui la guida e posta il risultato
DSDT-Test.aml.zip
  • 4 weeks later...
Salve @Gengik84[/mention] dopo un utilizzo quasi quotidiano del portatile, ho riscontrato i seguenti problemi (saltuari) al risvegliarlo:
Perdita del bluetooth
Perdita del bluetooth e del wifi
Perdita della webcam
Perdita totale o di qualità dell'audio in cuffia
Ovviamente tutti i problemi sopra elencati si risolvono con un semplice riavvio, però mi chiedevo se sono sintomi caratteristici di un hack o é qualcosa che non é settato bene.
Grazie in anticipo
  • 10 months later...
On 1/17/2020 at 10:11 AM, iCanaro said:
@Deadpool il DSDT se non hai cambiato BIOS va sempre bene quello
come ti ha detto gengik, basta aggiorni kexts, clover e sulla carta sei a posto per nuove avventure macache 😎
Salve @iCanaro ho appena terminato di installare e settare tutto, adesso sono su Catalina 10.15.2 e per il momento sembra che tutto funzioni come deve.
Lascio i dettagli del mio sistema qui sotto:
Portatile:
Modello: Matebook D (2018)
Schermo: 15,6 pollici
Processore: i5-7200U
Scheda Grafica: Integrata (HD Intel 620)
Disco: SSD 256 GB
Kext in uso:
AirportBrcmFixup - per abilitare il wifi (Broadcom BCM94352Z)
AppleALC - per abilitare l'audio (Layout 66)
BrcmBluetoothInjector, BrcmFirmwareData, BrcmPatchRAM3 - per abilitare il bluetooth
Lilu - estensione del kernel
SMCBatteryManager - per l'icona della batteria nella barra dei menu in alto
VirtualSMC - emulatore Apple SMC
Voodool2C, Voodool2CHID - per abilitare il touchpad e le relative gestures
VoodooPS2Controller - per abilitare la tastiera
WhateverGreen - per abilitare la grafica
Ovviamente tanto il DSDT come il config.plist sono stati settati a punto da @Gengik84 circa un anno fa quando ero su Mojave e continuano a lavorare alla perfezione.
Adesso tocca la fase di test per vedere se tutto continua a funzionare bene nel quotidiano.
Grazie a tutti ragazzi, diciamo che dopo un anno ero un po' arruginito sul tema hack, pero' tutta la info è reperibile sul nostro fantastico forum!!!
P.S. siccome adesso sono su Catalina ed il topic è dell'anno scorso, fatemi sapere se è necessario spostarlo nella sezione corretta (Catalina invece di Mojave).
Edited by Deadpool
vedi.. questo è uno dei motivi del perché è molto più bello il forum di qualsiasi altra forma di comunicazione tipo discord, telegram e similari.. le cose rimangono e non sono come parole scritte sul bagnasciuga delle chat 😉
sposto il thread in catalina e se manca metto risolto... magari @Deadpool posta la EFI senza seriali sul config.
  • iCanaro changed the title to Mojave prima ora Catalina su Matebook D
@iCanarosono completamente d’accordo sul fatto che la informazione sul forum rimane mentre nelle chat sparisce. Dipendendo dai casi, scrivere nelle chat può essere utile per questioni di tempo sempre e quando poi si trascrivono le procedure ed i risultati qui sul forum per il sapere di tutti.
Ho 2 domande per favore:
1- Su Catalina è possibile settare i tasti dedicati della tastiera per aumentare / diminuire il volume e la luminosità?
2 - Ho notato che connettendo il caricabatterie, l’icona della batteria non cambia ed il sistema pensa che continua a funzionare con batteria quando in realtà è connettato alla corrente. Riavviando, il sistema riconosce che il caricabatterie è connesso. Quale potrebbe essere il problema?
Saluti
Edited by Deadpool
