Mojave prima ora Catalina su Matebook D
Deadpool
Salve @Gengik84[/mention] ho un portatile Huawei Matebook D con le seguenti caratteristiche:
Intel Core i5-7200U
Intel HD Graphics 620
8 GB RAM
256 GB SSD
Potresti gentilmente passarmi la cartella EFI da copiare ed incollare nella USB per poter procedere con l'installazione di Mojave?
Grazie mille
installa clover sulla usb, come da mia guida in UEFI
come kext metti:
FakeSMC, VoodooPS2, VoodooI2C,VoodooI2CHID (ultimi 2 allegati sull'altro topic)
smbios MacBook Pro 15.2
poi allega Clover, dopo essere arrivato alla gui di Clover e aver premuto F4
Ha scritto dopo 1 minuto 47 secondi:
Non te l'avere...aiuto volentieri ma vorrei anche che pian piano le persone prendessero pratica su cose base..
si cerca di insegnare qualcosa invece di "dare" un hack a qualcuno che poi non sa nulla e al minimo problema o modifica non riesce.
:D
"Gengik84" post_id="24929" time="1549312045" user_id="2">
come kext metti:
:D
No worry @Gengik84[/mention]. Mi fa piacere imparare. Per favore confermami se i link di download dei kexts qui sotto sono corretti:
FakeSMC: https://github.com/kozlekek/HWSensors/releases">https://github.com/kozlekek/HWSensors/releases
VoodooPS2: https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-voodoo-ps2-controller/downloads/">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-voo ... downloads/">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-voodoo-ps2-controller/downloads/
Voodool2C: https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases">https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases
Voodool2CHID: https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases">https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases
Per quanto riguarda l'smbios come lo trovo / applico?
"Gengik84" post_id="24980" time="1549349293" user_id="2">
@Deadpool
usa i due VoodooI2C allegati nell'altro topic, l'ultimi allegati da me
Per il config puoi usare lo stesso del Lenovo intanto, modifica in caso il seriale
Salve @Gengik84[/mention] capito per il config, grazie. Purtroppo il messaggio dove posti gli ultimi 2 Voodool2C nell'altro topic é scomparso e con tutte le prove che ho fatto adesso non so quali sarebbero e se li ho ancora sul PC o chiavetta. Ho visto che adesso si sta iniziando ad usare virtualsmc. Andrebbe bene se lo uso al posto di fakesmc? Il link che ho trovato del fakesmc é di una versione di kozlek del 2017, é ancora valido anche se non aggiornato?
"Gengik84" post_id="25008" time="1549361763" user_id="2">
va bene, usa quello che vuoi..
ti allego i kext
@Gengik84[/mention] ho appena terminato l'installazione di mojave. Ho utilizato il config dell'altro topic come hai indicato. Tutto ok.
In allegato ti lascio ioreg, hack info, la cartella clover con la origin dentro e le foto del DPCI.
A prima vista, NON funzionano il wifi, l'audio, e non vedo l'icona della batteria però si funziona la grafica ed il trackpad anche se non mi permette di scegliere le opzioni delle multigestures ecc. praticamente è come se il sistema non rilevasse il trackpad però funziona.
Grazie mille per il tuo tempo.
CLOVER.zip
HackInfo_Report.zip
Matebook D Pro IOReg.zip
Prova questa Clover controlla Audio , batteria ,controllo luminosità .
X l'audio ho inserito 13 in configplst nel caso uno fra questi , ne rimangono 2 da provare se ancora NON va
https://postimg.cc/94tk7NyX">LINK_TEXT>
Inseriscili qui in configplist https://postimg.cc/QV5TJGHq">LINK_TEXT>
La grafica funziona xche Gengik84 ha Settato a puntino il configplist , impostando di fatto Patch WEG x UHD620 , avendo tu usato il config del Lenovo V330 stesso HW di questo ti sei ritrovato la pappa fatta emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89
Gengik UN MITOOOOOO
CLOVER.zip
"Baio77" post_id="25114" time="1549410803" user_id="55">
Gengik UN MITOOOOOO
Se il pc è uguale al mio, l'audio funzionerà con tutti i layoutID, ma si sentirà solo nei teets, ma provali comunque per verificare se va meglio del mio non si sà mai emoticon_sorriso altrimenti come già detto vai di VoodooHDA 2.9.1 liscio quello SSE a me funziona male ....
P.S. su IM mi hanno detto che il layoutID dell'audio del Huawei è 22 ma riesce a dare 2 uscite quindi siamo ancora in alto mare .... ma ci stiamo lavorando default_wink_anim
"Gengik84" post_id="25119" time="1549435800" user_id="2">
@Deadpool Poi estrai le acpi da clover
allega origin
@Gengik84[/mention] avevo già estratto la acpi origin. La puoi trovare nella cartella clover che ho allegato nel mio post precedente. Fammi sapere se hai bisogno di altri file. Grazie
Ha scritto dopo 15 minuti 51 secondi:
Gengik UN MITOOOOOO
Grazie @Baio77[/mention] per la clover. La proverò appena ho un po di tempo e ti faccio sapere. Per quanto riguarda la grafica, la patch di @Gengik84[/mention] che ho nel config é per la Intel UHD 620 dell'altro portatile Lenovo mentre questo Matebook monta la HD (senza la U davanti) 620. Non so se cambia qualcosa anche se penso di no perché viene riconosciuta e funziona perfettamente. Saluti
Ha scritto dopo 15 minuti 5 secondi:
"AlexAMD" post_id="25115" time="1549432891" user_id="53">
Gengik UN MITOOOOOO
@AlexAMD[/mention] grazie mille per le info. La laptop dovrebbe essere uguale alla tua anche se nella tua firma indichi che hai una grafica UHD 630 ed io ho la HD 620 avendo entrambi lo stesso processore i5-8250U(?). Il mio é 15.6 pollici. Tu che versione hai, quella da 14 pollici? Definitivamente questo portatile é molto simile al Macbook, piccolo, leggero e Mojave sembra girare alla grande. Starò attento su come avanza la questione dell'audio ALC256 e potremmo riportare in questo topic i progressi sempre e quando non sia un problema. Grazie
"Gengik84" post_id="25135" time="1549452822" user_id="2">
non avete lo stesso modello esatto.. tu hai come cpu un i5-7200U
sostituisci in EFI/Clover
rifai ioreg
Hai ragione @Gengik84[/mention] chiedo scusa é stato un banale errore di copia/incolla. Passo ioreg appena posso. Grazie per la pazienza.
Ha scritto dopo 17 minuti 30 secondi:
"Baio77" post_id="25139" time="1549453932" user_id="55">
@Deadpool questo è il tuo HW , NON hai la CPU che dici di avere come scrive il Boss emoticon-occhi_61 emoticon-personaggi_89
https://postimg.cc/3yKsqjZw">LINK_TEXT>
Si @Baio77[/mention] me lo ha detto @Gengik84[/mention]. Ho corretto il mio primo post dove erroneamente dicevo che avevo un i5-8250. Perdonatemi, a volte la fretta ed il poco tempo a disposizione per scrivere, fanno fare questi tipi di errore.. grazie per la comprensione.
rifai ioreg
@Gengik84[/mention] allego il nuovo ioreg. Noto che qualcosa è cambiato con il trackpad. Prima potevo solamente pigiare (fare tap come sulllo smartphone) per aprire cartelle ecc adesso deve fare il click. è un trackpad dove è possible fare click, non so spiegarlo meglio credo. Il resto sembra essere uguale a prima. Grazie
MacBook Pro ioreg 2.zip
"Gengik84" post_id="25186" time="1549483657" user_id="2">
controlla e imposta il tutto dalle preferenze
Ha scritto dopo 10 minuti 23 secondi:
e sostituisci il dsdt
Poi rifai IOReg
@Gengik84[/mention] nelle preferenze mi dice che non ci sono trackpad installati. Ti allego l'ioreg dopo aver sostituito il dsdt. Nel frattempo, sarebbe possibile attivare il wifi? sennò devo fare da ponte con una chiavetta per inviare i file da un altro pc che si ha connessione a internet. Mancano per attivare:
wifi
audio
icona batteria
MacBook Pro ioreg 3.zip
X risolvere il WI-FI
Prova 1 Scarica sempre in questo Forum Kext&Repail e fa manutenzione al sistema , prova a riavviare
Prova 2 Metti le kext allegate in Clover \Kext con le altre
Estratto dalla guida x uso FAKE PCIID https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id">https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id
https://postimg.cc/z3tc24db">LINK_TEXT>
Archivio.zip
"Gengik84" post_id="25192" time="1549485344" user_id="2">
Per la batteria non ho guardato.. credevo tu fossi già ok col solo kext
Poi guardo :)
Ha scritto dopo 2 minuti 4 secondi:
hai acpiBattery.kext in EFI?
@Gengik84[/mention] no non cel'ho. In efi ho solo i kexts che puoi vedere nella cartella clover che ho postato in precedenza. Potresti dargli un'occhiata e dirmi quali kexts mancano?
@Gengik84[/mention] ho risolto icona batteria con il kext SMCBatteryManager, wifi con AirportBrcmFixup. Ho installato anche SMCProcessor anche se non sono sicuro che sia veramente necessario.
Da quello che posso vedere dal mio punto di vista, resta solo l'audio da attivare. Quasi dimenticavo, adesso il sistema riconosce il trackpad e posso accedere alla personalizzazione delle multigesture. Se fosse possibile, mi piacerebbe attivare anche i tasti funzione della tastiera per esempio aumentare e diminuire il volume o la luminosità con un solo tasto. Pensi sia possibile? Ti allego IOReg. Grazie
Ha scritto dopo 27 minuti 34 secondi:
"AlexAMD" post_id="25149" time="1549470629" user_id="53">
@Deadpool si ho sbagliato scrivendo ho il 14" con intel UHD 620 .... come ho novità ti aggiorno ....
@AlexAMD[/mention] non posso fare il login nel Mac App Store. Praticamente quando immetto nome utente e password, non fa nulla e resta l'icona per fare il login. Tu hai o hai avuto lo stesso problema? Grazie
MacBook Pro IOReg 4.zip
@Deadpool[/mention] se vuoi provare con AppleALC
devi collocarlo in EFI insieme all'altri.
Provare successivamente sul config i layout compatibili per il tuo codec
Se non andasse o se comunque non sarai soddisfatto potrai provare in seguito VoodooHDA
"Gengik84" post_id="25204" time="1549521420" user_id="2">
@Deadpool se vuoi provare con AppleALC
Grazie mille @Gengik84[/mention] proverò i vari layout o come ultima spiaggia voodoohda.
Una domanda: quando aggiorneranno i vari kexts che sto utilizzando, basterà sostituirli con un copia / incolla o dovrò fare attenzione a qualcosa in particolare che magari hai modificato per far si che funzionassero a dovere? Tipo i Voodool2C? Grazie
  • iCanaro changed the title to Mojave prima ora Catalina su Matebook D
