aiuto per avvio Schermo nero e audio monitor
Nikino
La scheda madre è questa giusto https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370-AORUS-Gaming-5-rev-10#kf">https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z3 ... -rev-10#kf">https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370-AORUS-Gaming-5-rev-10#kf è praticamente quasi una copia della mia asus, anche USB 3.1 gen 2 con chip asmedia a me funge egregiamente, i kext li hai quindi secondo me ci potrebbe essere da lavorare ancora un po' sul config.plist e nel BIOS
Queste sono le impostazioni che generalmente si usano nel BIOS per mobo gigabyte:
Carica valori ottimizzati poi imposta:
MIT → Impostazioni memoria avanzate Profilo memoria estrema (XMP): Profilo1
BIOS → Fast Boot: disabilitato
BIOS → ROM opzione di avvio LAN PXE: disabilitata
BIOS → Controllo opzione avvio archivio: UEFI
Periferiche → Trusted Computing → Security Device Support: Disable
Periferiche → Configurazione stack di rete → Stack di rete: disabilitata
Periferiche → Configurazione USB → Supporto USB legacy: Auto
Periferiche → Configurazione USB → XHCI Hand-off: abilitato
Chipset → Vt-d: disabilitato
Chipset → Abilita Wake on LAN: disabilitato
Chipset → IOAPIC 24-119 voci: abilitate
Nel config.plist sezione kernel devi mettere il TRIM enable, devi solo espandere la list of patches ed aggiungerlo
PS: mi viene anche il dubbio che il smbios più corretto invece che 18.3 sia 18.2 Potresti duplicare il tuo config.plist ed uno impostarlo con 18.2 e fare delle prove.
Il DSDT in patched è stato fatto da gengik o jolly giusto?
Qui puoi vedere l'allocazione dei kext nella mia Z370 con sierra e high sierra oltre win10, se non hai altre versioni di macOS metti tutti i tuoi kext in other che ci possono essere delle versioni di clover che non caricano sempre correttamente i kext nelle altre cartelle
https://postimg.org/image/aujkje6ud/">LINK_TEXT>
PS: sopra gengik ti aveva chiesto un ioreg
Questo è il tuo config.plist della EFI che avevi messo, la patch ci stava, comunque o fatto copia e incolla dalla mia e ti ho aggiunto anche quella che dovrebbe essere la prossima patch di HS 10.13.4 aprilo con clover configurator e destro mouse sulla stringa e la copi nel tuo attuale config.plist
PS: edita il messaggio dove hai infilato 3 volte lo stesso file e ne elimini 2
config-usb.plist.zip
Non mi ricordo, ma hai messo tutti i kext in other? Che clover stai usando? scaricati il 4414 da insanelymac sezione download; oppure il 4417 lavorato da gengik che trovi in collegamenti rapidi / download in alto a sinistra nel menù del forum; l'ho messo sul portatile e a me pare vada bene.
attualmente dimmi cosa hai come kext?
se hai XHC_injector e usbinjectall...rimuovili e controlla se comunque è tutto ok
Poi ti consiglio di seguire la guida per mappare le usb e disabilitare quelle non in uso..
ti eviti diversi "mal di denti" sia adesso che un domani...
meno kext, meno patch... hack decisamente migliore
la differenza è stata solo la patch... infatti su ioreg non avevi prima nessuna usb 3.0... tutte escluse dal limite
Comunque ottimo niente di quei 2 kext...e quindi solo la patch...
A comodo se avrai voglia potrai ancor più migliorare il tuo hack con la mappatura...
Non credo, penso che sia la patch port limit, visto che hai tolto i 2 kext e ti funge lo stesso :D e ricorda che tra non molto quando arriverà la 10.13.4 dovrai usare la nuova patch port limit che ti ho messo nel config :) a meno che non ti mappi le usb.
