Asus Z97-PRO(Wi-Fi ac) post installazione
esseave
"Baio77" post_id="592" time="1519756741" user_id="55">
Buona sera , ieri anche a me iTunes nel lenovo G50-80 crashava ... Anche prima di fare le prove USB ,credo una sorta di Bug
ciao...non so che dire...adesso sembra non avere problemi neanche sul mio hack..continueremo a testare..
grazie
"iCanaro" post_id="578" time="1519735154" user_id="57">
Non mi sono riletto tutto il thread e non me lo ricordo, magari serve SHIKI https://github.com/vit9696/Shiki/releases">https://github.com/vit9696/Shiki/releases
se ce l'hai già, come non detto :)
Ciao, non ho SHIKI ma se ho capito bene si riferisce al video...io ho qualche problema con la porta usb...
grazie comunque
"Gengik84" post_id="575" time="1519734235" user_id="2">
iTunes mi sembra molto strano che sia collegato a questo..
comunque prima prova con la sola patch e senza usbinjectall..
il Replace metti finale 16 invece che 1b.. per serie 9 basta così
Ciao, ho fatto come dici...sembra funzionare...vediamo come procede...
ma la mappatura delle porte usb la devo fare? comunque seguendo il tuo "metodo preferito" emoticon_linguaccia nella guida....dopo aver premuto F4 non sono riuscito a trovare quale SSDT si occupa delle usb...di quale si tratta tra quelli indicati in foto?
https://postimg.org/image/prp8oatad/">LINK_TEXT>
emoticon_thanks
Ciao a tutti..
da circa un mese che testo il nuovo OS sulla mia macchina...
ho notato questi inconvenienti.
Freeze del pc e Crash applicazioni
più di una volta, cliccando un link verso un video, si congela il pc...nessuna reazione e devo spegnere con interruttore...
inoltre, durante l'uso di alcune applicazioni, all'improvviso appare la rotellina colorata di caricamento e l'applicazione si chiude.
mi è capitato diverse volte su photoshop, e anche su applicazioni CAD.
Potrebbe essere, visto che non ho una scheda grafica, un sovraccarico di lavoro del processore?
USB, ho qualche problema con il collegamento di iPhone tramite cavo USB al mac.
Effettuando il collegamento, il telefono si carica e si avvia in automatico iTunes. Ecco, a volte va bene, a volte il telefono si connette e disconnette in continuo e iTunes va subito in crash. Ho salvato un resoconto di iTunes se può aiutare a capire potrei allegarlo.
Potrebbe essere la mappatura delle porte?
Se si, ho iniziato a fare la procedura, ho scoperto quale porte sono utilizzate, ma mi sono un po' perso con la modifica del DSDT emoticon-occhi_51
Posso continuare su questo tema qui o proseguo il post di riferimento della mappatura delle porte USB?
Aggiunto, grazie...continuo a testare...quindi le porte USB pensi che non centrino nulla?
io comunque la mappatura l'ho fatta e sulla scheda madre ho questa situazione:
https://postimg.org/image/7w9e16f9n/">porte.jpg
più due porte USB2.0 sul case, che sono le HS07 e HS08.
Immagino che quelle porte USB 3.0 centrali non siano intel, per questo motivo non sono riconosciute, giusto?
Mi puoi spiegare come usare la tua patch sul DSDT? mi sono un po perso..scusami!
"Gengik84" post_id="3962" time="1523276074" user_id="2">
Per la mappatura devi prima mettere la patch per port limit e verificare che stia funzionando
nel caso aggiungere poi usbinjectall
aprire ioreg e fare la mappatura
La patch mi pare che l'avevamo inserita
https://postimg.org/image/nvwmyuqiz/">LINK_TEXT>
non ho fatto la verifica sul funzionamento?
usbinjectall l'ho comunque messo in kext
successivamente con ioreg ho fatto questa mappatura.
https://postimg.org/image/xuhlkzs57/">LINK_TEXT>
vorrei capire come modificare il DSDT per disabilitare le porte che non sono utilizzate come dici nel secondo post tramite Disable_USB.txt
ok grazie, eccolo.
Ancora non ho aggiornato a 10.13.4 perchè vorrei avere certezza che non cambi in automatico su APFS...non trovo più lo script per fare la verifica..mi dici per favore come si chiama?
"Gengik84" post_id="3970" time="1523282829" user_id="2">
mi passi anche ioreg della mappatura?
puoi aggiornare, non converte in apfs.. garantito :)
non avevo ioreg della mappatura, l'ho rifatto...
eccolo...
