Scheda video scelta migliore
  • Supervisor.
Non credo che per sistemi x86 esistano altri modi di collegare le schede video.
2.2 dovrebbe essere l’altezza in unità di slot (cioè il numero di slot del case occupati)
Link to post
giusto per completare, a scheda arrivata e montata , piccola notazione utile forse a qualcuno.
la rx580 (probabilemtne anche le altre rx...) con mojave potrebbero darvi schermo nero al termine del caricamento di sistema. non scervellatevi , potreste avere lo stesso mio problema, e di tanti altri (google..)
ovvero dover DISABILITARE l'opzione CSM nel vostro BIOS della MB.
cosi facendo il bios carichera' solo le periferiche UEFI , quindi anche la scheda video (UEFI) funzionera' .
purtroppo sembra che nei sistemi piu datati , anche se ci metterei le vigolette su quel "datati"...intendo le MB UEFI ...
anche se con CSM abilitato , normalmente legge UEFI oltre che legacy , in alcuni casi con hardware recente (come queste schede video RX) non riesce a vederel correttamente come UEFI... e siccome MOJAVE lo richiede...serve per forza il CSM disabilitato o nisba.
Nel caso si usino piu boot di sistema nel stesso pc, come WINDOWS , occhio che anche quello deve esser installato in EFI e non in MBR legacy) o con CSM disabilitato non lo caricherete....
Link to post
Se il Bios lo prevede avrai nelle opzioni Boot del Bios una voce fra i menu o i sottomenu CSM Enable o Disabile e alla variazione di queste potresti avere ulteriore sottomenu con opzione avvio legassi o UEFI
Link to post
"DogMan" post_id="20420" time="1544114018" user_id="585">
appunto! ma il mio bios non prevede la voce csm eppure ho guardato bene.
maledetto mojave!
pagina 26 del manuale della tua piastra?
Link to post
maledetto mojave!
Ne sei sicuro?
mi sembra molto molto strano...
Link to post
@DogMan[/mention] hai provato questo?
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=20358#p20358">viewtopic.php?p=20358#p20358">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=20358#p20358
@Gengik84[/mention] dovrei andare ravanare nel bios della mia Z170 che è una gigabyte, ma se ricordo bene, la voce precisa CSM non è presente, ma viene chiamata in altro modo
Link to post
"iCanaro" post_id="20430" time="1544116674" user_id="57">
@DogMan hai provato questo?
@Gengik84 dovrei andare ravanare nel bios della mia Z170 che è una gigabyte, ma se ricordo bene, la voce precisa CSM non è presente, ma viene chiamata in altro modo
Link to post
possibile.. ma del resto ognuno ci deve mettere del suo... non possiamo mica sapere a memoria tutti i bios, manuali etc. ;)
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=20273#p20273">viewtopic.php?p=20273#p20273">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=20273#p20273
Link to post
ho provato su windows 10 ad installare la 580 avvio il pc e le ventole dellaa 580 girano tutte e 2 e poi parte windows e le ventole si fermano!!!!
e normale???? non dovrebbero girare sempre???
Link to post
"DogMan" post_id="20829" time="1544356420" user_id="585">
FINALMENTE ci sono riuscito ad installare mojave e la rx 580 viene vista ALLELLUIIIAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
emoticon_applausi emoticon-personaggi_89
spesso basta veramente poco di mal configurato a rompere le scatole ai funzionamenti più semplici...
basta non demordere..e come vedi hai la tua soddisfazione emoticon_winner emoticon_sorriso2
Link to post
