Scheda video scelta migliore
DogMan
Apro questo topic per chiedere un consiglio, sul mio pc in firma ho una gtx 970 vecchia e spompata ed ho deciso di sostituirla, ho fatto un giro sul web e trovaprezzi per vedere cosa offre il mercato.
Avevo intenzione di prendere una gtx 1060 6gb per 240 euro spedita e nuova, poi ragionando ed ascoltando consigli da voi mi sono convinto ad optare per una AMD piu adtta a mac, quindi sono davanti ad un trivio.
RX470 8GB 235 euro spedita dimensioni compatibili con il mio cabinet.
RX570 8gb 245 euro spedita come sopra.
RX580 8gb 265 euro spedita (è troppo lunga e non mi sta sul cabinet inoltre dovrei sostituire l'alimentatore)
RX480 8gb fuori budget
Io starei nel mezzo RX 570 8 gb sia come prezzo che come prestazioni, tenedo inoltre conto del famoso collo di bottigila, voi che dite?
consigli?
ho visto i benchmark e tra 470 vs 570 abbiamo una differenza solo del 3% a favore della 570, mi sembra irrisorio ma visto che costa solo 10 euro in piu.
Precizazione non uso il pc per giocare ma solo esclusivamente per editing video con fcpx e basta.
grazie
  • 3 weeks later...
Ritorno su questo topic, discutendo con un amico che però usa windows 10 e premiere pro siamo in discussione sulla valutazione di questo link sotto
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-1060-6GB-vs-AMD-RX-570/3639vs3924">https://gpu.userbenchmark.com/Compare/N ... 3639vs3924">https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-1060-6GB-vs-AMD-RX-570/3639vs3924
in pratica la domanda è : il 17% di potenza in piu a favore della 1060 e molto, oppure cambia poco?
il mio amico sostiene che con il 17% in piu si ha molta piu potenza (di fuoco) di calcolo e si noterebbe assai.
consigli valutazioni vostre?
ps(da notare che tra le 2 la rx570 ora cosaterebbe pur 50 euro in meno, e non e poco default_wink_anim )
quindi quei link dei benchmark schede video non sono molto affidabili da come dici, difatti se confronti 2 schede video con benchmark diversi non risultano tutti uguali ma ci sono diferenze e questo crea scompiglio, mah.
grazie comunque
Una curiosità, ho visto che la scheda video migliore AMD è la RX580 8gb se non sbaglio, ed equivale ad una gtx 1060 6gb, grosso modo, ma viene superata di molto dalla gtx 1070 oppure gtx 1080 e quindi mi chiedo, possibile che non ci sia una AMD in grado di superare una gtx 1070 o 1080?
forse sono io a non essere informato, magari esiste ma non ne sono al corrente.
grazie
Spero di non attirare tutte le ire del forum, ma non ricordo piu cosa mi avevate detto, per una rx 580 o 480 devo praticamente scaricare dal forum in alto su “Kexts Relase“
e poi la voce “WhateverGreenmaster“ cosa che ho già fatto, e dopo?
cosa devo fare ed inoltre suppongo prima di installare la scheda 480 o 580 no?
grazie e scusate ancora, ma non avevo preso nota dei vostri consigli l'altra volta e mi son dimenticato.
Ha scritto dopo 1 minuto 8 secondi:
"DogMan" post_id="17834" time="1541436052" user_id="585">
cosa devo fare? ed inoltre suppongo prima di installare la scheda 480 o 580 no?
ti chiedo umilmente scusa, stavolta sono io il somaro, ma potresti spiegarti meglio?
non ti seguo, grazie
li collochi entrambi nella EFI nella relativa cartella per i kext. ok fino a qui ci arrivo.
dal config rimuovi qualsiasi iniezione grafica. e qui mi perdo emoticon_vergogna
inoltre il tutto nella EFI della USB o del SSD oppure entrambi?
Non devi chiedere scusa...ci mancherebbe
Tutti abbiamo da imparare qualcosa, alla conoscenza non c'è mai fine ;)
poi?
basta nient'altro :D
se non modificare il config rimuovendo qualsiasi iniezione grafica e montare la video fisicamente sulla mobo
se vuoi quando hai fatto, allega la cartella clover che la controlliamo
Ha scritto dopo 2 minuti 1 secondo:
intendo:
Clover configurator, apri il config.plist
vai nella sezione Graphics...questa deve essere pulita, nessun fix selezionato
vai anche in System parameters e controlla nvdiaWeb..nel caso disabilita anche questo
rimuovendo qualsiasi iniezione grafica e montare la video fisicamente sulla mobo. ma cosa vuol dire? come rimuovo??
intendi forse che magri prima c'erano i nvidia driver per schede nvidia, e quindi bisogna rimuoverli??
ok ma un altra cosa, ho visto ora, ho scaricato WhateverGreenmaster ma scompattandola esce una cartella contenente 10 elementi giusto?
bene ma io devo mettere dove hai detto lilu.kexts e questa cartella con 10 elementi oppure devo aprire la cartella e prendere solo la cartella WhateverGreen contenente 21 elementi?
grazie
Cambia decompressore che è meglio :D
dentro WEG qui
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/releases/download/1.2.4/1.2.4.RELEASE.zip">https://github.com/acidanthera/Whatever ... ELEASE.zip">https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/releases/download/1.2.4/1.2.4.RELEASE.zip
ci sono solo 3 file e devi usare in EFI il solo WhatEverGreen.kext
https://postimg.cc/hfx23D3s">LINK_TEXT>
ma come? ho decompresso con il suo default di mac! bene comunque adesso ho capito dopo il tuo consiglio e quello di Icanaro, quindi riepilogo
Collocare Lilu.Kexts e WhateverGreen.kexts nella EFI nella relativa cartella per i kext, e poi tutto quello che ha detto Gengik84, giusto?
madonna che sudata!!!!!!!!!! emoticon_uff emoticon_vergogna
