guide Preparazione installer -> MacOS -> Clover -> USB
@Fedewar segui bene la guida, cosa che non hai fatto e modifica il config.
inoltre come smbios metti imac 19.2, rimuovi inject ATI (hai una video AMD?), disattiva la patch in kernel and kext patches, rimuovi AppleIntelCPUPM.
Cancella i driver Uefi e lascia solo i base: VBoxHfs.efi, AptioMemoryFix.efi, ApfsDriverLoader.efi
Dalla cartella patched rimuovi ssdt-uiac e metti ssdt-basic che trovi in download.
Share this post
Link to post
Grazie mille, sono riuscito nell'intento seguendo la tua guida ripartendo dall'inizio più alcuni consigli che mi avevi dato qui sopra.
Unico neo ora vorrei aggiornare Mojave a Catalina, ma ho il problema che non mi si vede più il menù di clover ovvero la chiavetta funziona e sono riuscito ad installare Mojave, ma non mi è mai comparso il menù di clover. Partiva la chiavetta e caricava tutte le sue cosa, ma senza menù ed è andato tutto bene. Ora però volendo aggiornare a Catalina una volta fatto partire l'installer da mojave direttamente da aggiornamento software e poi selezionando il disco di Mojave sui cui aggiornare a Catalina, ho letto che bisogna poi dal menù di clover (che non mi compare) al primo riavvio selezionare installer di catalina e non il disco di Mojave. Domanda come posso  riavere il menù di Clover?
Grazie mille in anticipo..
Share this post
Link to post
apri  a questo punto un tuo topic nella sezione corretta, qui trattiamo solo problemi sulla creazione della usb e in caso per prima installazione.
Share this post
Link to post
ma forse faccio una domanda ignorantissima.. però ho cercato nel forum ma non trovo la risposta ... io ho fatto tutta la procedura per avere la chiavetta bootable con catalina, questa:
Bene, ma ora come faccio a modificarla per creare una partizione fat32 e tirarci installarci dentro OpenCore?
Share this post
Link to post
se la chiavetta era stata formattata in GPT UEFI dovrebbe avere già la EFI, basta la monti; sei in VM mi par di aver capito, quindi la di con clover configurator o mount EFI che trovi in download, puoi fare l'operazione
se è stata formattata in mbr, devi rifare tutto
Share this post
Link to post
Buongiorno a tutti,
sono un nuovo membro (e neofita nei forum in generale 🙂 ), spero di scrivere le richieste giuste nei luoghi giusti. ho eseguito tutta la guida, ho settato il UEFI della mia mobo seguendo un forum in cui un utente aveva il mio stesso modello, il boot manager mi rileva la chiavetta bootabile, clover mi viene visualizzato ma quando lancio l'installazione diventa tutto nero e riavvia (anche in modalità verbose). a questo punto credo di aver sbagliato qualcosa 😄 . seguendo la guida ho notato che alcune cose sono graficamente diverse rispetto a come si presentano a me (parlo di clover configurator). nella modifica del file config.plist ho messo la spunta (quindi "disable") su tutte le patch e, per la voce all'interno della guida "disattiva tutti i fix sia old che new", io non ho le voci "old" e "new", ed ho disattivato tutto nel riquadro dei FIX. è sbagliato questo procedimento o altro?
inoltre collegati alla mobo ho 4 periferiche di archiviazione:
1- ssd nvme sabrent 500 GB
2- ssd nvme kingston 250GB
3- ssd samsung evo 840 250GB
4- hdd wd green scorpion 1TB
mi consigliate di scollegare tutto tranne il samsung (dove vorrei installare catalina)? o posso lasciare tutto collegato?
vorrei fare un sistema in trial boot con win10/ubuntu/catalina.
spero possiate aiutarmi, ora posto la foto di clover e grazie.
Edited by Pippobaudococaine
Share this post
Link to post
disabilita anche Generate C&P states
se non l'hai già messo, aggiungi ssdt basic in acpi/patched
i kext li hai messi?
Share this post
Link to post
Ciao Gengik84, se i kext sono fakesmc, lilu e whatevergreen, si. li ho messi nella cartella 10.15 perchè sto cercando di installare catalina. anche ssdt basic è nella giusta posizione!
ora provo flaggando quello che mi hai detto.
Per i dischi? ho letto che in giro che è meglio staccare tutto tranne il disco di destinazione ma vorrei conferma prima di smontare mezzo pc (gli nvme hanno i dissipatori sulla scheda e l'hard disk è dietro 😞 )
Share this post
Link to post
sta caricando con il logo della mela anche se all'avvio da clover ho flaggato verbose mode.
Share this post
Link to post
Ciao, riguardo i dischi, non vorrei dire una fesseria ma credo sia possibile disabilitarli anche dal bios.
Edited by sumero56
Share this post
Link to post
ciao sumero56, non mi è sembrato di vedere impostazioni simili, ora è partito e sta installando e ha visto tranquillamente tutti i dischi e correttamente partizionati. se avessi problemi provero a controllare meglio.
Share this post
Link to post
è PARTITOOOOOOO!!! installato tutto,configurazione iniziale e creazione utante.
ora?? ho letto in altri post che il peggio viene adesso, come posso vedere se funziona tutto??
inoltre all'avvio il pc mi non fa partire autonomamente il mac. nel senso, a meno che non sia inserita la chiavetta di installazione e forzi il boot da essa e quindi con clover parte. è come se clover non sia installato sul pc ma solo sulla chiavetta e quindi senza questa nada festa!
ps: GRANDI RAGA!
Share this post
Link to post
adesso apri un tuo topic nella sezione corretta per affrontare il post installazione.
Vai su faq, richiesta di supporto, segui e posta il tutto
Share this post
Link to post
