guide Preparazione installer -> MacOS -> Clover -> USB
/private/tmp/dmg.o9fKlJ/Applications/Install macOS Catalina.app/Contents/SharedSupport/BaseSystem.dmg: No space left on device
Che vuol dire manca lo spazio nel contenitore..?
Share this post
Link to post
Lancio l'installer, seleziono 2 poi ancora 2 (per la usb formattata in macoOS esteso e impostata in GUID)
Seleziono ancora 2 per l'installazione alternativa (ho AMD)
Premo invio...
Errore...
Mi dice che servono almeno 9gb di spazio  ma ne rileva 16....
Share this post
Link to post
no, devi usare create install media
oggi non c'è bisogno di usare alternativi, quindi rifai
poi che AMD hai?
con questo si intendeva mobo e cpu ma non una video 😄
Share this post
Link to post
Ah...pensavo la video...rifaccio con createinstallmedia
Share this post
Link to post
per eliminare tutti i fix old e new way si intendono questi e quelli della pagina 2?
Share this post
Link to post
Chiavetta creata con successo, riavvio e boot da chiavetta funzionante.
La barra di progresso arriva fino alla fine poi si ferma, ho aspettato anche 20 minuti ma non succede nulla.
Ora provo a riavviarla in verbose mode.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Si ferma qui
Preciso che non ho preso nulla in termini di configurazione (SSDT e/o patch) dalla mia installazione di HS e che nella cartella kext ho messo solo lilu,weg e fakesmc come indicato nella guida (installazione vanilla).
Edited by XCLele72
Share this post
Link to post
EDIT: aggiungo che da installazione bootloader clover ho potuto scegliere ed installare anche AptioMemoryFix quindi non l'ho scaricato e messo a mano.
Share this post
Link to post
@XCLele72 scusa ma veramente non capisco perchè ogni volta vai a usare una efi nuova, quando avevi già tutto configurato.
io per primo come altri ti abbiamo ripassato la tua stessa efi configurata e funzionante più volte.(la stessa allegata e riallegata nei tuoi topic)
Quindi vai e segui nuovamente i tuoi topic e correggi il tutto.
Share this post
Link to post
E' quello che sto facendo da giorni @Gengik84.
E' proprio che non capisco dove sbaglio...(e per questo chiedo aiuto)
Share this post
Link to post
Cerca la tua EFI configurata nell'altri tuoi topic e usala
Share this post
Link to post
L'ho fatto e provando ad installare Mojave, ha funzionato.
Perchè con Catalina no? 😭
Share this post
Link to post
perchè non hai la efi giusta e non ti carica ssdt.
Share this post
Link to post
@Gengik84 la EFI come hai già detto più volte è l'ultima che mi hai sistemato, messa sull'immagine di @netgear è risultata funzionante sia con hs che mojave (tramite aggiornamento proposto con popup da HS) sempre sulla stessa immagine fornita da netgear e che già da popup mi propone di aggiornare a Catalina.
Cosa dovrei fare per sistemare la (tua) EFI per Catalina oltre a quanto già fatto?
Considera che i kext li ho aggiornati come anche clover (5108).
Ho messo in acpi/patched i due ssdt...
La mia situazione attuale è che ho un disco da 500gb (wdblue meccanico) con tua EFI ed immagine di netgear aggiornata a mojave perfettamente funzionante.
L'altro disco sempre (kingdian 240gb ssd) con tua EFI (attuale), con l'HS che ho installato la prima volta seguendo le varie guide del forum + il vostro aiuto.
Con questo ultimo disco non si aggiorna neanche a mojave, ma tutti gli aggiornamenti di sistema sono stati fatti (da appstore).
Share this post
Link to post
ssdt senza una giusta configurazione del config etc, è come non ci fossero
Share this post
Link to post
ciao a tutti, sto impazzendo ho letto e seguito alla lettera la guida ma non si installa , arriva fino alla fine e poi si blocca.
(allego l' immagine) ,cosa posso fare?
grazie
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Attiva il verbose mode così ti possono aiutare meglio.
Puoi attivarlo da clover configurator alla sezione boot dopo aver caricato il config.plist , clicchi con il tasto destro del mouse e selezioni la voce dove c'è "-v" poi salvi e riavvii.
In alternativa puoi provare a premere la barra spaziatrice alla schermata di boot di clover e selezionare da li l'opzione -v.
1129137301_Schermata2019-09-04alle23_02_33.thumb.png.a56f3a0c5a99f63d655d7322b5831f7f.png
Ovviamente. Ma come lo verifico se la configurazione è giusta o no?
E perchè, a parita di EFI un disco mi ha aggiornato a mojave e l'altra no?
Edited by XCLele72
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Intanto, buona pasqua a tutti, poi una domanda spero non sia OT 🙄  ma se volessi clonare una chiavetta USB bootable con cosa posso farlo?
Con carbon clones copy?  Lo uso per clonare gli HD e funziona bene ma per le chiavette usb?
grazie.
Edited by Vladimiro
errore
Share this post
Link to post
Ciao. mai fatto ma potrebbe funzionare
prova e facci sapere 😄
Share this post
Link to post
ciao ragazzi, come prima cosa buona pasqua/pasquetta a tutti voi...
sto provando a realizzare la chiavetta, ma il tool RunME_Downloader, non mi fa scaricare l'immagine, o meglio parte il download, mi completa il file da 499MB, ma il file da 7 giga, non lo scarica, si blocca sempre...
ho guardato qualche pagina indietro ed ho trovato il tool gibMacOS, questo si comporta allo stesso modo, mentre se lo eseguo da windows funziona correttamente...
cosa mi consigliate di fare??? ho scaricato i file tramite windows (061-960061 - 10.15.4 macOS Catalina)
Share this post
Link to post
può darsi ci siano problematiche sui server
procedi e vedi che salta fuori
Share this post
Link to post
ok, quando il tool mi chiede l'installer da caricare metto il file InstallESDDmg.pkg da 7giga e passa???
Share this post
Link to post
non ho mai usato quel tool, non ricordo bene, ma credo di si o legge il pkg o crea lui l'installer
qui dovrebbe venirti in aiuto i tanti che in passato lo hanno usato 🙁
Share this post
Link to post
