Preparazione installer -> MacOS -> Clover -> USB
Installer:
• MacOS scaricato da AppStore
** Se avete problemi a scaricare da App Store oppure successivamente vi trovate un installer di pochi mb allora potete usare questo script che si basa sul lavoro di Greg Neagle.
Nota: Aggiornato per Big Sur.
RunMe_Downloader-V1.zip
questo allegato sotto permette di scaricare anche bigSur
RunMe_Downloader.zip
Scarica l'installer tramite catalogo quindi del tutto regolare e originale.
Lo ritroverete al termine nella home del vostro disco all'interno di una dmg.
•. USB da 8GB *nota: per Catalina (10.15) è necesserio 16 gb, qualora ne avessi di più capienti potete partizionare e usare quella dedicata.
• Bootloader Clover_2.5k_r xxx:https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases
• Clover Configurator: https://mackie100projects.altervista.org/download-clover-configurator/
VirtualSMC (Consigliato): https://github.com/acidanthera/VirtualSMC/releases
oppure in alternativa VirtualSMC
FakeSmc.kext: https://github.com/CloverHackyColor/FakeSMC3_with_plugins/releases
FakeSMC revisionato https://www.macos86.it/topic/3210-fix-fakesmc-backtrace-con-opencore/
Non usateli entrambi quindi o uno o l'altro
Requisiti:
Per preparare la usb avrete bisogno di una delle seguenti cose elencate:
1 Hack funzionante
2 Mac vero
3 Macchina virtuale --> guida da seguire come riferimento -->MacOS su Virtualbox
Capitolo 1:
Formattazione della Pen drive che ci servirà per creare l’installer
Apriamo Utility Disco:
Selezioniamo nel menù a sinistra la nostra usb, mi raccomando di non selezionare la relativa partizione
Clicchiamo su INIZIALIZZA…
Nella parte Nome scriviamone uno a nostro piacimento
Formato selezioniamo —> “Mac OS esteso (journaled)”
Schema selezioniamo —> “Mappa partizione GUID
Capitolo 2:
Preparazione dell’installer
Aggiornamento: Scaricate Install Maker in download e create la usb
Vecchio metodo di creazione, lascio per futura memoria sotto spoiler
Scaricate da https://www.macos86.it/files/category/3-make-installer/
Eventualmente se presenti, espellere ogni dmg
Lanciamo Install_Mac_OS_X-v3x, selezioniamo la voce installer (punto 2)
Adesso seguite le richieste elencate dal terminale...quindi
  • Trascinare sul terminale la usb e premere invio
  •  Trascinare l'installer sul terminale e premere invio
In questo punto abbiamo la possibilità di scelta tra due tipi di creazione:
  • Metodo Apple (create install media) il cui risultato sarà una usb ovviamente bootabile ma con un installer "chiuso" nel senso che non permette alcuna modifica.
  • Metodo alternativo: permette modifiche all'installer, tipo installare kext in S/L/E o L/E, aggiungere un kernel nella usb, metodo decisamente utile e obbligato per esempio per utenti AMD. Questo metodo permette di installare in un solo passaggio
Nota: Selezionate 1 e usate crate install media come metodo predefinito.
           il metodo alternativo è sempre meno necessario quindi non usatelo se non vi è stato esplicitamente consigliato
Una volta partita la creazione del nostro Installer saremo avvisati quando avrà terminato il processo…
Capitolo 3:
Installazione del bootloader Clover nella USB
In base al bios in sotto possesso possiamo installare clover in due modalità: UEFI oppure LEGACY
Quindi seguiamo solo la parte relativa ma non entrambe!
Lanciamo il pkg di Clover…link per download ad inizio guida
Cambiate la destinazione di installazione ad Install Mac_OS_X o la voce relativa alla usb dove vogliamo installarlo
Successivamente clicchiamo su "Ad Hoc"
A questo punto il procedimento si distingue…....
Per Installazione UEFI
• Mettere i flag:Installazione solo per avvio UEFI
• Installare clover nella ESP
• Driver Raccomandati
• Driver per file system etc... selezionate come da immagine di esempio
NOTA: Vi consiglio in generale di usare AptioMemoryFix non installabile tramite il pkg di clover, quindi dovrete scaricarlo voi a mano da ->QUI (obsoleto per clover recenti)
in questo caso non selezionate nessun OsxAptioFixDRV durante l'installazione di clover oppure abbiate la premura di rimuoverlo successivamente
Per installazione Legacy:
Mettete i flag come da foto
Procediamo con l’installazione
Capitolo 4: Configurazione della EFI
 Impostazione del config.plist:
Con clover configurator “montate” la partizione EFI della usb.
Per fare questo prima cliccate su check partition, individuate la partizione relativa alla vostra usb.
A questo punto montiamo la EFI della usb, selezionate il disco relativo.
Cliccate su import configuration, sulla prima icona in basso a sinistra, recatevi in EFI/Clover ed importate il config.plist.
Sezione ACPI:
  • disabilitiamo tutti i fix sia nel tab 1 sia nel 2
  • eliminiamo premendo - oppure disabilitiamo tutte le eventuali patch in dsdt patches
1597071529_Schermata2021-01-08alle20_34_17.thumb.png.23d2807637c7b35d78bdb98a8cab93ee.png
Sezione BOOT: Solo se stiamo installando Yosemite o precedente mettete il flag su Kext-Dev-Mode=1
*Nota: potete inserire anche il flag verbose che servirà per vedere possibili blocchi in fase di boot.
Risulta utile quando si chiede aiuto sul forum postando la foto di tale schermata.
Avremo la stessa funzione premendo la barra spaziatrice al boot di Clover, selezionando avvio in verbose mode.
Sezione Rt Variables: Solo se stiamo installando El Capitan o successivi aggiungiamo i valori: BooterConfig= 0x28, CsrActiveConfig= 0x67
Sezione Quirk (Clover recenti, post v5120)
Per questa parte vi rimando al topic guida di @iCanaro
https://www.macos86.it/topic/3647-clover-quirks/
Seguite le indicazioni base seguendo le informazioni contenute sotto i vari spoiler suddivisi per serie hardware: haswell, skylake etc etc, qualora trovassi info specifiche per la vostra stessa scheda madre, allora seguite tali impostazioni.
Kext per il boot:
Recatevi in EFI/Clover/kext/10.X
X= alla versione di osx che state installando. Per esempio se installerete El Capitan in 10.11….Sierra in 10.12…ecc
Se non ci fosse tale cartella, createla e nominatela voi a “modo”.
Copiatevi all’interno FakeSmc.kext
Nota= si consiglia di aggiungere Lilu.kext e WhateverGreen i quali si occupato di gestire "più cose" tra cui la grafica in primis
Per i portatili oltre a quelli citati prima si consiglia di aggiungere VoodooPS2
Potete usare questo script: https://www.macos86.it/files/file/92-dcht/
Vi basterà eseguirlo (tasto destro sopra, apri e poi apri) e vi scaricherà automaticamente i kext in una cartella sul desktop (serve essere connessi a internet)
Potete trovare i link per i download nella barra in alto (link utili) oppure scaricandoli tramite un mio script da >> QUI <<
Nota: se venite già da altre vostre configurazioni, oltre i kext sopra citati ,potete mettere gli altri necessari per il vostro hardware
Stessa cosa se avete DSDT e/o SSDT potete copiarli in EFI/Clover/Acpi/Patched
Nota 2: Se invece non avete già una configurazione funzionante scaricate SSDT-Basic da >> QUI <<
collocatelo in EFI/Clover/acpi/patched
Fatto questo avrete la vostra USB bootable per installare OSX.
………Non scordatevi Fakesmc.kext da mettere nella relativa cartella…. senza il quale non farete mai il Boot......
Ricordate anche che ci potranno da essere da fare ulteriori modifiche in base al vostro hardware…come per esempio l’impostazioni della grafica sul config.plist
Oppure kext per usb, tastiera e trackpad nel caso di portatili ecc…ma questo lo vedremo insieme…Quindi se avete dubbi, chiedete pure…ricordatevi di mettere il vostro hardware in firma…
Per l'installazione di High Sierra vi rimando al topic Database dove trovare info utili e specifiche, tra cui driver apfs, metodo per installare in HFS ecc..
Volete continuare a usare HFS su High Sierra? leggete qui
https://www.macos86.it/showthread.php?3390-Guida-installazione-diretta&p=86902&viewfull=1#post86902
Volete continuare a usare HFS su Mojave?
E' possibile farlo tramite un installazione diretta... leggete qui --> https://www.macos86.it/showthread.php?3818-HFS-su-Mojave
Oppure usando lo script V.3.4 o successivi, selezionando il metodo alternativo (nota:per questo serve una usb superiore a 8gb, consigliato minimo 10gb)
Buon Hack…..
ChangeLog:
  • Like 5
Link to post
  • 3 months later...
chiedo scusa sto provando su un nuovo ssd l'installazione di high sierra con il vostro sistema vedi allegato nel punto evidenziato non capisco dove trovare. "FakeSmc.kext, sensors". clicco sul tuo link e mi si apre una pagina ma non vedo "FakeSmc.kext, sensors".
dove sbaglio?
grazie
Edited by Eniac
Link to post
ok grazie
Ha scritto dopo 55 minuti 10 secondi:
arrabbiati7 arrabbiati19 niente!!!!!!!!!!!! seguo le istruzioni di questo tuo tutorial ma nulla da fare, apro Install_mac_os_x-v3 e seleziono Install trascino la usb sul terminale e mi dice che non va bene, vedi allegato perche??
perche invalid??????
e lo stesso dice se trascino sul terminale l'installer di high sierra ultima versione!
Edited by Eniac
Link to post
devi premere 2... dopo quando ti chiede trasportare sul terminale
ma la usb deve essere formattata a modo ossi GUID e Mac esteso journaled
Ha scritto dopo 1 minuto 5 secondi:
Lanciamo Install_Mac_OS_X-v3, selezioniamo la voce installer (punto 2)
Edited by Eniac
Link to post
FINALMENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dopo 2 ore ho capito subito, ha ha ha ha ha ha ha ha sto facendo ora la usb, speriamo bene dopo ha ha ha ha ha
grazie.
Edited by Eniac
Link to post
  • 4 weeks later...
buonasera a tutti
ho fatto la pennetta con l'installer ...avvio clover, seleziono la pennetta, spunto le prime due caselle..drive64 efi ma non si crea il disco efi..sta tutto nell'install..sto usando l'ultimo clover...cosa ho dimenticato?
Link to post
Nuova versione V 3.3
Adattamento create install media in base alla versione dell'installer usato
Rilevamento mappa partizione GUID
Correzione
Stesse funzioni per rilevamento Formattazione partizione in Mac Esteso Journaled (HFS) ..nel caso con correzione fosse errata
Questo evita, come è successo, che qualcuno possa scordarsi o sbagliarsi a formattare la usb ritrovandosi poi per esempio senza partizione EFI (ESP)
Selezione dei dischi direttamente da menù sul terminale
Miglioramenti vari
Disponibile in download...
(aspetto a sostituirla alla precedente nel caso di possibili bug.. testato parzialmente il metodo alternativo su 10.14...attendo la versione finale)
Edited by Eniac
Link to post
Testato, prima gli ho messo una pendrive in mbr e mi ha avvisato, formattato in GUID e creata la pendrive senza intoppi emoticon-personaggi_89
Link to post
Grazie di averlo provato emoticon_sorriso2
Ha scritto dopo 1 minuto 9 secondi:
stessa funzione con correzione se avessi GUID con partizione fat, exfat etc
Edited by Eniac
Link to post
  • 3 weeks later...
Scusate, sto provando af installare mojave in un disco nuovo, ma non riesco a trovare questo sotto evidenziato in rosso.
• FakeSmc.kext: https://www.macos86.it/vbdownloads.php?do=download&downloadid=40
In Download/Kext troverete un "pacchetto" contenente : FakeSmc.kext, sensors..
Clicco sul link postato ma dove si trova "download" ? scusate ma non riesco a vederlo, grazie.
Edited by Eniac
corretto il link
Link to post
• FakeSmc.kext: https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fakesmc-kozlek/downloads/
Edited by Eniac
Link to post
Allora sto impazzendo emoticon_vergogna aiutatemi vorra dire che con l'anno nuovo la mia quota volontaria d'iscrizione sarà piu alta r generosa cerso il forum _whaa
allora ho crato la usb come da istruzioni la inserisco la usb avvio il pc clicco F12 scelgo di aviare dalla usb bootable e dopo aver caricato la mela mi appare con in allegato 1
1.jpg24 hour near me
bebe apro utility disco e inizializzo il disco ssd destinato per mojave.
ok torno su installeer e scelgo "reinstallazione mac os " e già non mi piace perche dovrebbe essere installazione... e non reinstallazione giusto?
comunque scelgo reintallazione ac os, l0unica possibile e mi appre come in allegato 2 sotto.
dove sbaglio???
Edited by Eniac
Link to post
Hai usato il metodo alternativo per creare la usb
Però avevo detto che si possono verificare bug con questo ed avrei aspettato la release finale a settembre/ottobre per vedere la versione dell'installer finale come era.. perchè per adesso è solo una beta
Quindi ricrea la usb con il mio script però scegli come metodo "create install media" di apple
e usa la versione V.3.3
Link to post
quindi rifare tutto da capo emoticon-occhi_61 ci sentiamo dopo ferragosto arrabbiati10 emoticons_triste
Ha scritto dopo 1 ora 8 minuti 8 secondi:
arrabbiati10 NIENTE! arrabbiati10
ho rifatto tutto da capo come mi hai detto tu ma ricompare lo stesso problema!!!!!!!
Edited by Eniac
Link to post
Ma questo mojave dove lo vorresti mettere? se devi fare una nuova installazione in una apposita partizione, è molto più semplice eseguire una installazione diretta... chiaramente seguendo per filo e per segno le indicazioni della guida, altrimenti avrai errori e problemi
Link to post
no no ho usato un nuovo SSD inizializandolo prima in mac os journalied e poi anche in APFS ma niente da fare arrabbiati10 arrabbiati10
eppure ho seguito le istruzioni dettagliatamente nei 2 modi descritti ! vedi allegato
Ha scritto dopo 51 secondi:
forse dipende da mojave scaricato da torrent??
altrimenti dove lo trovo??
Edited by Eniac
Link to post
Scusa ma te le vai proprio a cercare eh... :D puoi avere mojave con l'app GetmacOS
oppure usando il metodo messoci a disposizione dal nostro mitico gengik
https://www.macos86.it/attachment.php?attachmentid=14291&d=1571070144
prima che lo domandi, 2 post sotto ci stà la spiegazione per come usarlo
te lo do' io il torrent emoticon_blabla
Edited by Eniac
  • whahahah 2
Link to post
https://www.macos86.it/attachment.php?attachmentid=14291&d=1571070144prima che lo domandi, 2 post sotto ci stà la spiegazione per come usarlo
ok sto provando il metodo di gengik e vediamo se funziona a dovere emoticon_thanks
Edited by Eniac
Link to post
