Errore avvio efi 0.8.4
errore.zipCiao ragazzi vi allego la foto dell'errore e anch la efi, possiedo un hp 15-da0127nl
Specifiche tecniche:
- CPU: i7-7500U          7th Gen (Kaby Lake )
- iGPU: HD 620
- RAM: 8GB
- SSD NVMe: 500 GB
- Display: IPS FHD
- Tastiera PS2
- Touchpad: Synaptics via SMBus
- Wi-Fi + BT combo: Realtek RTL8822BE (Da sostituire)
Porte esterne
- Ethernet Realtek
- HDMI 1.4b
- USB 3.1 x2
- 3.5mm jack
- USB 2.0
- Lettore schede SD
EFI 0.8.4 Genny.rar
Link to post
20 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
Modello nvme? Che OS hai installato? Il problema si è presentato dopo aver aggiornato da oc 0.8.3 a. 4?
il tuo pc ha gpu discreta pure? @peppinix1000
su bios hai impostazione sata mode AHCI?
nvme crucial p2 ct500, bigsur, si è presentato all'imporvviso dopo tanto che non lo utilizzavo m,a prima funzionava perfettamente, però quando ti ho mandato il sysreport nel pc c'era la 0.7.6, perchè la 0.8.4 l'ho provata tramite usb ma non andava, non so se con questo puo cambiae qualcosa
Link to post
23 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
prova a impostare i booter quirks così e vedi se parte
e se non parte prova così :
non va con nessuna di tutte e due con la prima addirittura non partono neanche le scritte, con la seconda esce un errore
Link to post
Beh rivedi tutta la efi, io c ho dato uno sguardo veloce. Oppure più tardi te ne passo una da provare.
Che errore esce?
Link to post
14 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
Metti # davanti questa pci root che già avrai li PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
adesso si è avviato
però non riesco a gestire la luminosità dello schermo dai pulsanti e neanche dalle impostazioni, la luminosità è abbastanza bassa
Link to post
38 minuti fa, peppinix1000 ha scritto:
adesso si è avviato
Beh devi rifare la patch grafica direi e poi levare il bootarg vesa
Link to post
come posso rifarla mi puoi linkare una guida chiara perfavore, sul bootarg metto tutto come stava prima?
Link to post
Dopo che si crea la patch metti una efi in usb e la usi per testare la patch e in quella efi ovviamente va tolto il bootarg ma in ssd lascia questa efi che avvia al momento
Link to post
ok grazie, se hai una guida mandamela, ma e difficile secondo te?
Link to post
