Problemi a rendere più performante Monterey
Logan71
si la password la metto  il problema è sulla GUI di OP mi sembra si chiami cosi , in quanto non riesco a selezionare  ad esempio resetnvram
ho sostituito il config. con l'ultimo che mi hai dato ma il problema rimane.....si avvia riesco ad entrare ma nei 5 secondi in cui posso scegliere se entrare in ricovery o scegliere  resetnvram non ne vuole sapere
qui le cose si fanno più difficili per me............una volta avviato funziona tutto tranne BT ma non ho una scheda dedicata uso un dongle usb BT che con BS funzionava  per il resto mouse e tastiera le riconosce bene  sempre che abbia capito la tua domanda
questa invece e' la tua EFI iniziale aggiornata a Opencore 084 con drivers e kexts aggiornati
sostituiscila completamente alla tua senza fare snapshot o simili
Vediamo come risolvere il problema iniziale
poi si affina con le cose possibili da fare (considerando il sistema non modernissimo)
ho fatto la prova  si avvia normalmente non si blocca  ma ora  durante il boot  il puntatore del mouse c'è si muove a scatti ...........la tastiera invece non va questo solo per scegliere se avviare OSX oppure avviare recovery, poi funziona bene una volta avviato
Config.plist.zip
prima prova questo
ho aumentato il timeout prima che il sistema parte
per provare a fare muovere il mouse /ì(che va leggermente a scatti credo a tutti in quella fase)
Clicchi una volta su recovery con il sinistro e vedi se si illumina
poi clicca due volte sul sistema per far partire monterey sempre con il sinistro
solo dopo inverti le porte del mouse e della tastiera nel computer (fisicamente)
e vediamo se magari stai su una porta che non piace solo al boot menu
provato si cliccando su recovery si illumina.
Poi cliccando 2 volte su Monterey   si avvia normalmente
infine ho fatto delle prove spostando la usb del mouse / tastiera su altre porte ma il risultato non cambia, riesco a stenti a selezionare l'applicazione che voglio avviare
sempre con il puntatore del mouse
non ho capito la seconda parte
per far comparire la mela senza avere le linee di verbose basta che togli -v dalle opzioni di boot nel config
per il problema tastiera non vista
Hai provato un'altra tastiera?
proverei anche le altre opzioni al posto di smartauto se c'e' enabled anche li
3 minutes ago, Logan71 said:
fabiosun  ho provato ad abilitare  LegacyUSB. ma non cambia niente
dal config ho deselezionato Show Picker, quindi ora quando avvio mi compare la mela che carica ed entro direttamente
eventualmente avessi bisogno di  entrare in ricovery o fare un restnvram  adotterò altre strade.
Una cosa che non riesco ad ottenere è far funzionare l'audio x il suono di avvio............ ho provato a seguire la guida ma evidentemente qualcosa sbaglio .........tutto è possibile viste le mie competenze scarpine 🤣
Ho provato anche con una tastiera con filo ma nulla
