MSI MPG Z490 GAMING PLUS - I5 10400 - UHD630 - MONTEREY - HACKINTOSH - VENTURA BETA 6 - EFI - OC 0.8.3
Translated with DeepL
Monterey 12.5.1
Ventura 13 Beta 6
Open Core 0.8.3 Ventura Beta - 6  + Monterey 12.5.1 ( EFI - Tutto funzionante )
2059542988_Bildschirmfoto2022-08-24um12_15_09.thumb.jpg.18b6aef283f771e1779d36b3c549de74.jpg
112410073_Bildschirmfoto2022-08-24um22_47_30.jpg.e69eaae3bbcc98e11205dd7edf14ba5c.jpg
Aggiornamento di USBMap.kext:
?thumbnail=1
USBMap.kext consiste in realtà solo in un .plist e, non avendo raggiunto il mio obiettivo con USBMap Tool, ho semplicemente adattato il .plist manualmente dopo aver analizzato il .kext:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su .kext -> Mostra PackageContents -> Apri cartella Contents modificare info.plist.
?thumbnail=1
?thumbnail=1
Supporto di Continuity Camera in macOS
Un Mac con macOS 13 beta o successivo.
Un iPhone con iOS 16 beta o successivo.
funziona!
?thumbnail=1
  • MSI MPG Z490 GAMING PLUS Mainboard
  • 2x 16 GB Crucial RAM 3200MHZ
  • i5-10400 UHD630 1,5GB
  • Arctic Freezer 7x CO
  • Crucial P5 NVME 1TB
  • ASUS PCE-AC68 PCIe WLAN-Karte
  • be quiet! Pure Power 11 Netzteil 300 W
  • be quiet! Pure Base 500 Case
  • BT USB IOGEAR GBU521 W6
!!! ATTENZIONE !!! L'aggiornamento del bios può rompere la scheda secondo la rete.
Molto silenzioso, veloce e richiede poca energia!
Con 2 monitor:
Attenzione: avviare con un monitor DP o HDMI e poi collegare/accendere il secondo monitor, altrimenti si verificheranno errori grafici.
L'audio via DP o HDMI funziona per me solo dopo l'accensione del secondo monitor, mentre dopo lo spegnimento rimane attivo.
(con Lilu 161 e VirtualSMC130 anche l'audio HDMI funziona immediatamente EFI 082 + Kexte, anche Monterey).
Per il BT, dopo aver cambiato l'EFI, l'USB BT deve essere scollegata e ricollegata una volta durante il funzionamento, i dispositivi devono essere ricollegati, poi tutto funziona con il login.
Decodificatore VDA completamente supportato! Esportazione iMovie bella e veloce.
USB 3 perfettamente funzionante e molto veloce 😉
Ora è il mio sistema produttivo e funziona in modo ultra stabile. Finora nessun problema.
  •  USB 3 und C
  •  1x DisplayPort
  •  1x HDMI
  •  Dual Monitor
  •  Audio output: ALC1200-VD1 (AppleALC.kext, layout-id=11) suona davvero bene!
  •  Audio input: via USB WebCamera - und Line-In
  •  1Gbit Ethernet (Realtek RTL8125B) automatico funziona immediatamente con 1000BaseT ( 2,5G manuale? )
  •  Wifi
  •  OpenGL, OpenCL, Metal, HVEC, H264
  •  Shutdown
  •  Restart
  •  Hibernate/Sleep/Wake
boot Args: igfxagdc=0 igfxfw=2
Addendum:
argomento di avvio igfxonln=1 (proprietà del dispositivo force-online) per forzare lo stato online su tutti i display.
?thumbnail=1
?thumbnail=1
?thumbnail=1
?thumbnail=1
?thumbnail=1
?thumbnail=1
?thumbnail=1
Il Bios è standard.
EFI:
Aggiungere SMBIOS seriale
Installare.
Installazione post:
Impostare Secure Boot Model su j185f (è per SMBIOS iMac20,2 ma per me funziona, potrebbe funzionare anche j185).
inserire nel Terminale:
python3 -c 'import secrets; print(secrets.randbits(64))'
inserire il numero stampato:
ApECID.
Riavviare e dovrebbe avviarsi direttamente in Recovery, come in Terminal:
bless --folder "/Volumes/HD/System/Library/CoreServices" --bootefi --personalize
e sostituire HD con il nome del disco rigido.
Controlla con:
nvram 94b73556-2197-4702-82a8-3e1337dafbfb:AppleSecureBootPolicy
dovrebbe risultare %02 😉
%02 - Modalità di sicurezza completa
%01 - Modalità di sicurezza media
%00 - Nessuna modalità di sicurezza
EFI-OC083-VenturaBeta5-NoSerial-iMac20,1.zip
Edited by msart
Link to post
  • msart changed the title to MSI MPG Z490 GAMING PLUS - I5 10400 - UHD630 - MONTEREY - HACKINTOSH - VENTURA BETA 6 - EFI - OC 0.8.3
  • 5 months later...
Perfect Now with 13.2.1 and Open Core 0.8.9
Hackintosh MSI Z490 Gaming Plus UHD630 i5-10400 WD Black SN850
To save current use the CPU Lite Load feature of the MSI Board - Standard is 12 and i could get it down to 1 ( depending on CPU Quality ) resulted in 40% less current used.
Edit SecureBootModel + ApECID Value to your needs ( for Install first 0 )
Perfetto ora con 13.2.1 e Open Core 0.8.9
Per risparmiare corrente ho utilizzato la funzione CPU Lite Load della scheda MSI - lo standard è 12 e sono riuscito a ridurlo a 1 (a seconda della qualità della CPU), ottenendo il 40% di corrente in meno.
Modificare il valore SecureBootModel + ApECID in base alle proprie esigenze (per l'installazione del primo 0).
EFI-OC089-MSI-Z490-Gaming-Plus--V1321-NoSerial.zip
Edited by msart
  • +1 2
Link to post
ho la stessa configurazione pari - pari , stessa motherboard e cpu cambia solo l'hard disk che è Crucial ma per il resto è uguale.
ho provato la tua configurazione sperando che le porte usb andassero tutto avendo il file usbmap.kext ma la meta non va , come mai ?
Link to post
È possibile personalizzare il file plist in USBmap.Kext.
Fare clic con il tasto destro del mouse su .kext Mostra il contenuto del pacchetto:
Le porte interne non sono state mappate, tranne le due USB3.1 sulla scheda.
Front USB2 + USB3 Right and Left:
e soprattutto potrebbe essere necessario regolare l'SMBIOS: ho un iMac20,1 qui.
Edited by msart
Link to post
