Il mio PC assemblato è compatibile per eseguire un mac/Hackintosh?
ldp48
Non capiro' mai 🙃 come mai da me vengono visualizzati senza driver e scanpolicy 0 ... comunque meglio cosi'
Adesso e' impostato questo valore in scanpolicy  19494659 e sotto vedi le partizioni che vengono scansionate
1110399418_Screenshot2022-07-22alle12_56_17.thumb.png.feb17dbe2c3cd0ff718670710970eb73.png
puoi modificare tramite https://oc-scanpolicy.vercel.app/  questo valore
esempio disabilitando quelli marcate in rosso ( ESP , XBOOTLDR ) generera' un nuovo valore da inserire in scanpolicy e vedere cosa mostra al boot ... hai da provare insomma quello che ti appaga di piu'
La soluzione che ho applicato da me senza l ausilio di driver  'e quello di inserire le entry manualmente
puoi seguire qui https://www.macos86.it/topic/4665-opencore-aggiungere-custom-entries-via-shell/?tab=comments#comment-110664  ( non servono i driver )
Posso fare le modifiche EFI del mac???
che vuol di ? se puoi copiare la EFI nel disco ?
spegnimento va adesso ?
Seguirò l' ultima guida sperando di capirci. Queste modifiche le devo fare sulla usb  o nel disco? Dopo le eventuali modifiche posso copiare la EFI nel disco.
Il PC non si spegne. Sono in attesa di ricevere  SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 570 4G usata sperando funzioni e dia al sistema quello che mi avete sempre detto. "tira fuori stà ferrari" Oggi prime prove libere Prima.
Invio immagini uefi shell.  FS7 è quella di mac dove alla fine devo salvare il testo digitando  map > map-table.text   invio, FS1 windows 11/10, FS4 windows 11/10, FS13 ubuntu/zorin, FS14 ubuntu/zorin, se è corretto????? Grazie
Noto che certi tasti della stastiera che uso (windows) non corrispondono al mac. Si può fare una conversione se questo è il termine ?????
non interessano le FS dove c e' il sistema , bensi solo le partizioni EFI , quelle devi memorizzare
Es. x WIN ( NEL MIO ) FS0
quindi qual e' quella di win FS1 o FS4 ?
Quelli sono i file di siStema ... devi individuare la EFI   ( nel mio caso FS1 )
Sapevo che non ci avrei capito poco/nulla. Allego immagini. FS7 è OC ma come trovo win 10 e 11 e ubuntu e zorin perchè con FS1/FS2 ecc....... non mi vengono le immagini come quelle che mi hai allegato. Porta pazienza. Grazie
6 minutes ago, antuneddu said:
Ma seguire la guida ? 🙃
... apriamo il file map-table.text  e copiamo la path , che andremo ad inserire nel plist in Misc/Entries ...
Antuneddu non e' da te 🙂
messaggio interessato! 🙂 🙂
HE EHE HE  ... vorrei che cominciasse a editare da solo
@ldp48 devi inserire lA PARTIZIONE INTERESSATA ... cioe' FS0 non tutto il resto ... Anyway
Avevo gia' pronto 🙃  il config.plist.zip l unica cosa che devi fare e' inserire il percorso della tua  FS0 cioe' questo :
PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0x0,0xFFFF,0x0)/HD(1,GPT,AB260C35-02AC-41BF-AE93-14AD0AB12FF1,0x800,0x32000)    ( dal tuo map text )
lo sostituisci qui , quello in rosso , a tutti e 3
27303372_Screenshot2022-07-24alle19_20_06.thumb.png.806fa2609d85ae688c7e49c536c53753.png
Ho disabilitato i drivers per Linux e cambiato lo scanpolicy
le icone Ubuntu.icns.zip e Zorin.icns.zip copiale nella cartella del tema in  OC > Resources > Image > My-Theme > Apple13
Prova un po'
Fatto le modifiche.Allego immagini. Schermata avvio: se seleziono macos_120gb si avvia mac. Se seleziono windows vedi schermata avvio windows. Se seleziono zorin vedi le due schermate di avvio. Se seleziono ubuntu si visualizza il grug dal quale posso avviare windows o ubuntu o zorin. Allego schermata di un aggiornamento di catalina ma dopo clic su installa e conseguente avvio quell'aggiornamento è sempre presente. Grazie
No
dovresti cliccare sulla prima icona se prima da dentro il sistema catalina hai cliccato su installa aggiornamenti come da tue foto
Cosi' hai fatto solo la fase iniziale dell'aggiornamento
mancano le altre
quando tutto e' finito l'icona macos installer non ci sarà piu' e avrai solo l'icona che ti fa partire il sistema catalina aggiornato (e le altre dei sistemi in uso)
Be' la gui almeno sembra aposto al boot 🙃
E' un po' un casotto cosi' .... quando installo qualsiasi distro di linux , disabilito qualsiasi altro disco dal bios in modo che grub non venga installato dappertutto e non crei le sue cartelle ubuntu o debian nelle  partizioni EFI altrui
Cosi facendo la Cartella EFI viene creata nel proprio disco di destinazione
Puoi provare a montare la partizione EFI dI Windows ( con OCAT dovresti riuscire se ti da problemi  puoi usare anche Hackcheck  )
Copiare le cartelle debian e ubuntu sul dektop
eliminare debian e ubuntu dalla  partizione EFI del disco ( Windows )
Copiare /  sostiutire la EFI che hai nella usb nella partizione EFI di macos_120gb
Copiare le cartelle debian e ubuntu precedentemente salvate  sul dektop nella EFI di macos_120gb , dovresti avere cosi'
fai anche una foto all interno della cartella debian cosi ( la mia e' deepin )
Ripeti la mappatura da shell ( SENZA LA USB INSERITA ) ... dovresti trovare adesso la EFI di OC  in FS1 oppure 2 ( FS0 sappiamo che e' WIN  ) in modo da ottenere  il nuovo percorso
Alternativa avviare Linux da bios tramite f11 o quello che e'
La gpu è troppo grande per il case che sto usando ora pertanto devo togliere tutti i componenti e trasferirli in un case più grande che ho già. Pazienza non ci voleva.
Montare la partizione EFI di windows la devo fare dal mac ???  Hackcheck che cosa è ??? Porta pazienza come vedi, anche se i tuoi "colleghi del forum" non sono d'accordo , cerco di imparare dato che sono ignorante di tutto ciò che tu conosci. Tu mi dici, fai e io eseguo. Grazie
Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio  😂
Mi spiace x la gpu credo non sia un grosso problema ... hai gia' il case pure ... pazienza
Si lo puoi fare anche dal mac ... hackcheck .. l avevi gia' scaricato o sbaglio ?
Qua mi sa che ti sbagli 😉
