Ryzentosh Catalina Catalina 10.15.7 audio fix?
Ciao ragazzi dopo svariati giorni passati a formattare usb e cercare di avviare catalina sono riuscito ad installare (quasi) tutto e far funzionare (quasi) tutto correttamente. Si avvia correttamente senza USB inserita, si collega ad internet ecc, rileva pure la GPU.
L unica cosa che non mi va o che almeno mi è subito saltata all occhio è l audio, non si sente nulla e quando vado nelle impostazioni dell audio non mi fa selezionare nessuna periferica.
Allego cartella EFI attualmente utilizzata. Spero possiate darmi una mano perchè da neofita già con l installazione mi è andato in pappa il cervello 😂 magari per voi con piu esperienza sapete che fare fnin da subito.
Grazie a chiunque sappia illuminarmi.
PS. Versione OC utilizzata: OpenCore-0.7.7-DEBUG
EFI.rar
Edited by FreakyFarm86
Link to post
  • FreakyFarm86 changed the title to Ryzentosh Catalina Catalina 10.15.7 audio fix?
ciao @FreakyFarm86benvenuto
hai di strano nella tua EFI un file chiamato boot che non dovresti usare credo
Comunque devi solo provare a cambiare il bootarg alcid che ora hai su 1
Prova a metterlo su 11 , ma in generale va testato il piu' consono per la tua scheda
il chip audio e' il classico Realtek® ALC1200 Codec
scarica se vuoi HackCheck
cliccando sulla icona Audio puoi vedere i vari valori per alcid (layout) che puoi provare
Link to post
Se vuoi prova questa EFi che e' la tua con un errore tolto (non avevi Device Properties)
Poi cambia da questo config solo il boot arg che ti dicevo sopra
Link to post
Ti ringrazio infinitamente per la risposta, non capisco perchè facendo queste modifiche non cambia nulla
allego immagine.
(credo che pure la tastiera non funziona come dovrebbe, e credo di fare tutto da 0 magari mi sono perso qualcosa per strada)
Link to post
hai provato  la mia EFI? avevi dei driver vecchi
non dovrebbe essere ma proverei nel caso
1261290638_Screenshot2022-01-27at4_40_48PM.thumb.png.af33725e2e560394fee418ad672e6a0d.png
puoi far vedere che vedi da qui? in suoni dalle preferenze
Link to post
Si l ho provata, per intenderci:
- ho aperto Clover Configurator
- ho montato la partizione dove sta la cartella EFI
- ho cancellato la vecchia e l ho sostituita con la tua
- Ho aperto propertree ed ho modificato la stringa da te consigliata
ora ti metto l immagine che mi hai chiesto.
Link to post
qui non c'e' nulla
non devi usare clover configurator che rovina il config.plist (la tua e' una EFI fatta con OpenCore)
Se hai un jack collegato alla uscita della piastra madre
prova a scollegarlo e a riavviare
e vedere se qui ti aggiunge l'audio
edit ah scusa lo usi solo per montare la EFI non per modificare il config?
Link to post
Adesso, fabiosun ha scritto:
qui non c'e' nulla
clover l ho solo usato per montare la partizione non per altro ora provo e ti faccio sapere
Link to post
2 ore fa, fabiosun ha scritto:
qui non c'e' nulla
si esatto l ho usato solo per montare la EFI, a sto punto stavo pensando di reinstallare tutto con OpenCore utilizzando direttamente l EFI passato da te
Link to post
1 hour ago, FreakyFarm86 said:
Niente da fare, reinstallato tutto usato la tua cartella EFI con le modifiche apportate consigliate da voi ma sono sempre allo stesso punto. Consigli?
Prova a leggere nei commenti a questo link su reddit
Sembrerebbe che spesso l'audio salti
alcid=11 e un altro bootarg alcdelay mi pare
Se non risolvi puoi provare con il kext voodohda o come si chiama che non ricordo
Link to post
ho risolto con quell ultimo boodarg e con il kekt voodooHD ti ringrazio tantissimo
Link to post
  • 7 months later...
Buonasera, scusate se faccio necroposting ma ho voluto aggiornare Catalina (Monterey non sono riuscito a metterlo) dopo altri giorni di smadonnate formattazioni e peripezie varie sono riuscito a mettere Big Sur, però con lo stesso problema dell altra volta ovvero mettendo il Kext voodohda ed il boot args -v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=11
ma questa volta con scarsissimi risultati, non ho l audio
Allego screen ed EFI, i componenti sono gli stessi della firma. Grazie a chi saprà aiutarmi ancora
Link to post
scusami ....ma hai gia provato a sostituire  voodohda.kext con AppleALC.kext ?
Sempre inserendo alcid = x in boot-args.
502180452_Schermata2022-09-18alle19_39_55.thumb.png.d846e3b59247cce663a1f578d7344e5e.png
Edited by Giaccaz
Link to post
Per chi avesse la mia build ho risolto in questo modo:
- ho scaricato una versione precedente di AppleALC
- ho rimosso i boot-args inerenti al layout dell'audio
- ho riavviato il pc
- ho inserito dinuovo i boot-args inerenti al layout dell'audio provandone uno per volta e riavviato ad ogni salvataggio del config.plist, il mio ad esempio è il 5
non so se sia un fix generale, ma con me ha funzionato così.
Grazie ancora a @Giaccaz
Link to post
se stai usando la EFI postata qualche mese fa, per Monterey e Ventura andrebbe aggiornata alle ultime versioni di Opencore (bootloader, driver e kext)
Link to post
ti devo dire la verità, ci ho provato, e riprovato anche partendo e creando un nuovo EFI da 0 ma non ci son riuscito, appena mi prendo un nuovo SSD ci riprovo, ora mi tengo Big Sur perchè ho passato notti insonne a cercare di installarlo e far funzionare tutto correttamente 🤣
Ora sto seguendo le varie guide sulle librerie Intel MKL per la suite di adobe cc ed altre app, così è completo
Ovviamente senza sminuire gl'altri però tu mi sei stato di grandissimo aiuto, è anche grazie a te che son riuscito a installare Big Sur con i consigli che mi hai dato su Catalina
Se vuoi provare questa eì la precedente aggiornata a Opencore 084 con alcid=5
Grazie l ho salvata appena ho un altro ssd da poter smembrare e smanettare ci proverò.
Link to post
grazie per i complimenti, ma non servono! 🙂
Fai solo attenzione che dagli ultimi monterey e soprattutto su Ventura salta il supporto per molte schede di rete
Quindi potrebbe essere un problema
Non ricordo se la tua e' ancora supportata o meno tramite kext o tramite bootarg
quando sarà capiremo come muoversi!
Link to post
