Installazione Monterey su i5 4670 e sapphire hd 7770GHz
ciao a tutti,
volevo condividere con voi i risultati della mia installazione su questa piattaforma sar√≤ lungo nello scrivere ūüėĄ¬†potete saltare delle parti se volete subito il dunque.
intro:
ho recentemente ottenuto una scheda madre asrock¬†asrock fatal1ty h87 performance con i5 4670 16gb 1600hz, in casa ho diverse schede grafiche ma seguendo (credo) la guida ufficiale di opencore,¬†trovata su google, solo una poteva funzionare.. ed era una vecchissima hd 7770, dato che il budget voleva essere 0‚ā¨ ho guardato sempre in giro per casa trovando ssd ecc.. prima di tutto ho settato il bios, √® stato facile ho semplicemente disattivato vt-d e la modalit√† csm, ho provato ad installare facile facile monterey seguendo sempre la guida, e ho configurato opencore solo per leggere la scheda grafica integrata, perch√® leggendo in rete... OVVIAMENTE la mia sapphire non aveva la rom Uefi (incompatibile con osx), quindi prima di smanettare con quella mi sono accertato che tutto il resto funzionasse. ho scaricato i loro ACPI e kext.. non ho avuto nessun imprevisto, installato tutto, e pienamente funzionante, solo dopo mi sono accorto che anche montanto e caricando i file corretti nella partizione dell'hard disk non leggeva il boot uefi (non ancora risolto ma uso una usb vecchia che lo fa), ho provveduto a mappare le usb e sempre tutto ok.
dopo tutte queste piccole cose andate bene seguendo passo per passo la guida prendo la 7770 e flasho la rom ati modificata alla vecchia maniera preparando una chiavetta dos e caricandoci il firmware modificato da me (se siete interessati ditelo che lo spiego passo passo). Da li il nulla, continuo ad ottenere errori su usb e non mi spiego il motivo, tolgo la gpu e funziona tutto, ovviamente setto ogni volta da bios la gpu esterna, ma nulla errore di permessi su usb.. setto opencore in ogni modo ma 0....
procedimento pi√Ļ lungo:
non mi arrendo e trovo su un sito.. di cui non voglio fare nomi, dove c'è un file raw di big sur pronto con opencore... su questo sito trovo anche una cartella "prefabbricata" con opencore per Haswell (la mia cpu) allora provvedo a scrivere il raw su usb.. montare la partizione efi (con mac c'è un semplice .command su github e su windows un programma free di gestione dischi) e modifico la cartella, già che ci sono setto i parametri per la gpu radpg=15 ed in seguito scopro che per avere il segnale video serve -raddvi.
dopo aver scoperto che se mettevo la chiavetta su una porta usb3.0 l'installazione non partiva.. installo big sur.. e funziona tutto senza problemi, vado a vedere com'è settato opencore e com'è lo stato del hackintosh con hackintool, noto che l'smbios è di un imac pro, mentre io provavo con un imac 2015, e noto che non hanno caricato l'SSDT delle usb, quindi con hackintool vedo solo 2 HUB usb e non tutte le porte singolarmente ma provandole una ad una funzionano tutte, con hackintool non riesco a vedere quali dispositivi ho collegato, però vedendo dal boot in verboose vengono lette tutte correttamente coi propri nomi, quindi credo di non dovermi fare troppi problemi, anzi, credo che tutte quelle porte creassero proprio dei problemi.. anche se stavo abbondantemente sotto le 15usb mappate...
fine:
dopo essermi accertato che non fosse datata ho usato questa semplicissima cartella efi che secondo me va benissimo per qualsiasi pc iintel 4gen che non ha troppe pretese, la ho configurata a modo mio e ho fatto l'update da big sur a monterey 12.2 beta.. ho testato¬†per ore ed ore il corretto funzionamento, va in standby, legge correttamente gpu e cpu, anche se in realt√† "informazioni su questo mac" da sconosciuto.. le applicazioni intel e istat leggono bene i dati e sono veritieri con le caratteristiche cpu.. ho provato ad usare pacchetto office.. pacchetto adobe.. e tutti i servizi icloud.. funziona perfettamente tutto, ovviamente non avendo wifi e bluetooth non si pu√≤ usare airdrop.. ma.. ho in casa una¬†bcm94360cs2 potrei comprare l'adattatore pci e provare quando avr√≤ voglia ūüėĄ.
note:
1)quando si risveglia dal sonno mi crasha logitech gaming software (ma non è supportato da monterey) e mi chiede ogni volta il layout della tastiera (probabilmente se collegassi una tastiera normale e non una vecchia g510 non lo farebbe).
2)non riesco a far il boot da ssd non viene visto dal bios (UEFI)
Edited by SteFiD93
Link to post
