macOS Monterey - Installazione on line............
MarkRed
Salve a tutti 🙂 Come da titolo, completo col chiedere: avendo già scaricato i 2 files BaseSystem....etc., e provando diverse EFI, con OpenCore, volevo capire ma quale istruzione e/o files/driver, si deve aggiungere o specificare in config.plist in modo che vada a leggere ed avviare la modalità recovery per poi scaricare, on line, e proseguire l'installazione? Ho notato che alcune EFI si fermano perchè come se non trovassero nulla, eppure "sembrano" identiche a quelle che, invece, fa partire questa modalità. Insomma, c'è una istruzione ben precisa che indica che deve scaricare on line questa installazione? Sono confuso 🙂 Grazie anticipatamente 🙂
Edited by MarkRed
Grazie per il consiglio, ma vedi che l'hardware è già in firma, non capisco. Comunque, da uno sguardo mi sembra di capire che si usa Clover. Io avevo chiesto su OpenCore. Il problema, ripeto, è conoscere quale configurazione attivare per far sì che l'installazione avvenga on line. Con quelle che ho, funzionanti, purtroppo arriva al secondo boot del sistema, col messaggio d'errore che non può eseguire l'aggiornamento firmware e bla, bla, bla, come già noto forse per l'SSD non Apple. Ho provato anche con un SSD 850 EVO di Samsung, stessa cosa 😞
Grazie dell'attenzione 🙂
Edited by MarkRed
Prova a rifare la efi seguendo la guida passo passo, eventualmente dai un occhiata a questo topic
anche se si riferisce a una mobo diversa può contenere molte info sulla serie 300
Quindi fai riferimento a questa sezione di dortania :https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/installer-guide/winblows-install.html#downloading-macos
Eventualmente puoi aiutarti con questo video per capire meglio il processo
Grazie per l'attenzione.
Allora, cercherò di essere più chiaro possibile:
quest'ultima guida, suggerita su YouTube, l'ho seguita tempo fa per installare BigSur e non ha funzionato, per me. Tanto è vero che trovai una EFI, se così si può dire, "universale", una vera bomba, una spada, compatibile con quasi tutte le configurazioni ed è allora che potei installare BigSur ma solo online. Bene. Purtroppo questa EFI, va bene ugualmente, anche se con OpenCore vecchio, credo, scarica ed installa perfettamente Monterey ma al riavvio, putroppo, spunta l'errore che non riesce ad applicare il firmware.......etc.etc.. Ho provato diverse indicazioni, anche con l'ultima release di OpenCore ma non c'è nulla da fare. Ci sono riuscito solo scaricando un'intera immagine e sono riuscito ad installare Monterey su un disco nuovo. Ora, la mia richiesta era SOLO conoscere perchè molte EFI, funzionanti al boot, no vanno a vedere nella cartella USB i file scaricati da Apple e avviare l'installazione online ed altre EFI si? quale istruzione, credo in config.plist, abilita questa intallazione on line? perchè sono sicuro che una nuova EFI, ad "hoc", contiiene, in qualche modo, una "patch" per questo "errore" e non so quale o cosa. Insomma, credo che tocca sapere, ripeto, quale istruzione andrebbe implementata/modificata/eliminata in config.plist.
Grazie per la cortese attenzione 🙂
Per curiosità @MarkRedla EFI miracolosa sarebbe quella disponibile da un famigerato sito brasiliano?
Anche con la tua seconda spiegazione non ho (forse ) capito benissimo
Ma se ho capito anche in parte non e' un comando nel config ma il tipo di installer che si e' scaricato all'inizio
Full installer o un recovery installer
Con il secondo se la scheda di rete funziona si scarica ciò' che serve durante l'installazione
  • Haha 1
Non ricordo bene ma non su sito che hai menzionato. Ricordo solo che mi partiva in lingua russa. Comunque, ripeto, prima di ciò, ho seguito alla lettera la guida suggerita su YouTube ed a me, purtroppo, non ha funzionato e non ne so il motivo.
L'installazione "pulita" su un SSD nuovo, di Monterey, è stata fattoa con un file immagine inserita con TransMac. Tutto è andato liscio! Ma non è questo il problema. Io voglio solo capire, perchè con la SOLA cartella EFI e con la directory "com.apple.recovery", non parte l'installazione on line? alcune con messaggi "No name".
Mi auguro che questo post non si allunghi più di tanto altrimenti credo, ancora una volta, di non essermi spiegato bene.
@MarkRed evidentemente tanto "bomba" non è 🤗
La risposta sta proprio in questo: se avessi configurato da solo  la tua studiandoti la guida adesso ne conosceresti la genesi e il funzionamento e sarebbe per te più facile risalire ai problemi, anche per tal ragione sul forum non viene mai servita la pappa scodellata; sempre per tal ragione più sopra ti ho suggerito di leggerti un topic; senza considerare che con una efi universale temo potresti incorrere in molteplici conflittualità.
Comunque...per capire dove sta l'inghippo è necessario confrontare la tua configurazione con una ad hoc.
PS: ti prego di non leggere in tono polemico quanto scritto ma solo come un suggerimento.
evidentemente, non per Monterey, per altro, SI' alla grande 🙂
e dove avrei "peccato" in polemica?
in allegato il file config.plist che NON FUNZIONA con installazione online di Monterey, lo scarica, ma poi al riavvio esce il "famoso" messaggio d'errore 🙂
Grazie ancora per l'attenzione 🙂
config.plist.rar
diceva di non prendere male cosa ti scriveva
Comunque
Vedi in russo perche' hai lasciato in russo la parte corrispondente del config, se vuoi puoi modificarlo cosi':
599618859_Screenshot2021-12-22at2_53_14PM.thumb.png.39f440dbcf18972ba3114f5ce0b1b43f.png
Poi utilizzi USBIject.kext e il quirk XhciPortLimit attivi
se ti servono toglierei il kext e lascerei il quirk
Forse dovresti anche calibrare meglio la parte PlatformInfo adesso sembra pari pari quella del sample plist..ma forse lo hai fatto apposta per pubblicarla sul sito
Grazie per la risposta 🙂
Allora, il file in questione è originale, nessuna modifica apportata 🙂 Non capisco, se lo dovessi usare, "stranamente", l'installer, o meglio, la "schermata" recovery mi esce in italiano, al massimo in inglese.......boh? Sul suggerimento tra kext e quirk.........hummmm........devo lavorarci per capirlo bene da "niubbo" che sono.. 🤣🤣🤣.
Se vuoi posso allegare l'intera EFI. Comunque, visto che hai riscontrato alcuni parametri da correggere, tocca capire perchè questa EFI va bene per BigSur e non per Monterey. Capisco che è stata creata con una versione di OpenCore di qualche anno fa, ma non termina l'installazione. Ho anche provato a "smanettare", tipo, "fusione" di nuovo OpenCore e inserendo pari pari kext, drivers e quant'altro nella "vecchia" EFI, ma.......nulla. C'è bisogno di una buona EFI, per il mio chipset iH310, in modo da arrivare ad installare tutto liscio Monterey. Ho provato anche altre EFI, di un "noto" sito, appositamente per questo chipset, ma non parte l'installazione online.........boh?
Grazie ancora per la squisita attenzione 🙂
@MarkRedfinche' non si risolve non ringraziare piu' 🙂
Se la tua EFI funziona bene ad installare "on line" come dici tu, da recovery come si dovrebbe dire in base a quanto ne so io unica cosa da capire e' se il kext di rete (che consente l' installazione "On line" funzioni anche con la recovery di Monterey
e molte schede di rete integrate hanno problemi con monterey
@MarkRed posta la EFI. ...il fatto che una EFI vada bene per BigSur e non per Monterey, può benissimo riguardare la versione di OpenCore. ...il config è di una EFI troppo vecchia...poi ha un smbios 19,2 che non va bene per nulla...tralasciando che mancano tutti i dati nel platform...poi anche l'ordine dei kernel è sbagliato... nei device dai un id 1 alla scheda audio e nella nvram dai id 7...diciamo che c'è un po' di casino eh! 😛
Edited by SemanticA
Assolutamente no! Intendevo dire che il mio tono poteva sembrare  polemico in quanto dettato da un certo scetticismo circa il metodo, quindi ti invitavo a considerarne altri magari meno facili ma alla lunga più sicuri: ripeto che si tratta solo di una mia opinione in materia (e qua dentro sono il 2 di briscola😂).
Guarda caso ti ha risposto @SemanticA che conosce meglio il config per la nona generazione e, a differenza di me, non è arrivata ieri.
Ecco la EFI in allegato. Funziona bene, installa Monterey ma non termina l'istallazione, riportando l'errore, dopo il primo riavvio, "non è stato possibile installare un aggiornamento del firmware.........etc.". Manca solo il kext Realtek per la scheda di rete che implemento solo in fase d'installazione ^^
Grazie a tutti ed attendo Vv/Ss autorevoli suggerimenti 🙂
EFI.rar
Edited by MarkRed
8 minuti fa, Ramirez71 ha scritto:
Quella scheda ha un controller Realtek RTL8111H quindi no intelmausi.
Si ho visto dopo ...sistemato con la efi2... Certo che se però dai un occhio alla sua, che avvia BS, capisci che i miracoli esistono! 🤣🤣🤣
  • Haha 1
Ciao @MarkRed ho avuto poco tempo per controllare il config.plist  (forse domani pomeriggio)  pero ho notato i seguenti problemi nella EFI che hai postato ultimamente:
1-intanto rimuovi ssdt-ec-laptop da ACPI
2-Dalla cartella Kext rimuovi lilu.kext.dSYM perchè quello che serve è solo Lilu.KEXT,
3-quindi sostituisci intelmausi.kext con RealtekRTL8111.kext
4-Quindi aggiusta il config.plist secondo le  correzioni, importante mettere in Kernel/ADD/ tutti i kext dichiarati nel giusto ordine cosa che nella precedente efi era scorretto,
    Piu precisamente 1-Lilu,   2- Virtual,    3-WEG,     4- AppleALC, 5-Realtek
Ho notato anche delle cose che non tornano in Kernel/qirks ma dovrei ricontrollare
Comunque questa efi non è universale ma genericamente adatta a CoffeLake va però corretta. I problemi potrebbero derivare dall'uso di intelmausi.
Succedessero ogni tanto anche a me!!!!! Sotto Natale ho dovuto rimuovere il Madonnometro di @tomnic sennò mi sentivo in soggezione!!!!!
  • whahahah 1
Beh, sono contento che vi abbia stimolato la curiosità 🙂 Allora, quando per la prima volta usai questa EFI, per installare BigSur, non aveva il kext Realtek e la rete veniva ugualmente risconosciuta ma con Monterey la devo inserire altrimenti mi da l'errore che non ho connessione Intenet. Domani farò tutte le prove che ho letto come suggerimenti e ci aggiornmiamo.
