Acer Nitro 5 usb and battery problem
jhoadmac
Salve ragazzi scusate il disturbo. Ho installato sul mio pc l'ultima versione del sistema operativo con opencore 0.7.5, tuttavia riscontro dei problemi relativi alle porte usb ed un consistente battery drain se il pc non è in carica. Se il pc va in stand by al risveglio devo sconnettere eventuali Devices che avevo connesso alle porte e riconnetterli, in quanto durante la sospensione il pc è come se espellesse tutti i Device connessi. Grazie mille per il supporto e per l'aiuto che vorrete dedicarmi. Vi auguro buona giornata.
Edited by jhoadmac
1 ora fa, foskvs ha scritto:
Il problema dell'espulsione dei device USB al risveglio credo dipenda dalla frequenza delle RAM.
Ah grazie mille @foskvs. Piuttosto a parte questi problemi da diversi giorni (se non erro da quando ho effettuato upgrade a OC 0.7.5) allavvio il sistema non mi riconosce la tastiera e gli input interni, solo mouse e tastiera collegata tramite filo. Poi una volta effettuato il boot, in corrispondenza della schermata, riconosce tutto l'hardware. Come mai? Può essere un problema con OC 0.7.5? Ho provato anche a smanettare nel config dei kexts, ma nulla. Avete suggerimenti per cortesia? Grazie mille e scusate per il disturbo
  • Supervisor.
Nella prima parte dell'avvio (all'incirca da quando premi il pulsante di accensione a quando inserisci la password) i kext non sono ancora caricati.
Per sicurezza, prova a fare una EFI con 0.7.4 su una chiavetta e vedi se tastiera e trackpad tornano a funzionare. Se così fosse, potrebbe dipendere da OpenCore oppure dal tuo BIOS.
Ti ringrazio per la risposta @foskvs. Il problema si presenta anche con OC 0.7.4. Purtroppo la tastiera non è riconosciuta. Se però avvio linux su hard disk esterno, quando provo a riaccendere il laptop, in quel caso, la tastiera funziona e posso selezionare qualsiasi disco di avvìi. Il problema mi si presenta quando spengo il laptop dopo aver usato macOS insomma. Cosa posso provare per cercare di ovviare al problema?
Grazie ancora per il supporto.
