GB Z390 aggiornamento Monterey
Paolo-Sp
Sperando che ci sia qualche pia anima che mi risponde, sottopongo il mio problema riferito alla mia configurazione N.1 ma che vale anche per le altre tranne la 5.
Trattasi del fatto che aggiornato a Monterey da Big Sur, da il seguente problema:
1) Dopo sul download con Aggiornamento Software, parte l'aggiornamento
2) Il computer si riavvia con schermata nera e mela poi, carica un pochino l'aggiornamento 12.0.1 ma poi...
3) Il Mac si riavvia con 11.6 ed entra normalmente in Big Sur
Se provo a forzare il riavvio dal menu Opencore scegliendo il Macintosh HD dell'installazione di Monterey, compare la schermate del punto 2 e poi i passa al punto 3... in pratica non si aggiorna.
Allego zip della mia eri opencore di cui, la configurazione l'avevo perfezionata qua con Voi tempo fa.
Le anime pie ci sarebbero pure..pero' dovresti leggere un po' la discussione sul thread pre release di Monterey, li si parla ampiamente anche di questo problema
La soluzione non e' uguale per tutti
Da me ad esempio si risolve con open core 075 e SecureBootModel impostato su default
ad altri in modo diverso
Se guardavi il mio config potevi notare che SecureBootModel è gia impostato su default e le varie discussioni le ho lette e provate ma senza successo altrimenti, non avrei aperto questo nuova discussione.
... spero in qualche aiuto più concreto da chi, ne sa più di me e qua, tanti sono bravi
57 minuti fa, Giaccaz ha scritto:
non puoi mettere il boot in verbose per vedere cosa succede ?
Gia fatto e non sono giunto a nulla di concludente che mi possa aiutare
Edited by Paolo-Sp
Mi verrebbe da risponderti che forse non hai letto bene come io non ho scaricato il tuo config
comunque
ogni volta che si fa un tentativo ed il sistema ti va in quel ‘boot loop’ devi ripulire la nvram e riscaricare l’aggiornamento e non ripartire con lo stesso che ha fallito precedentemente
se hai letto tutto e fatto tutto bene
compresa la versione nuova di opencore, smbios, securebootmodel e kext le tue macchine che non si aggiornano sono particolarmente sfortunate..
comunque
E' tutto aggiornato alla versione 0.74 e relativi Kexts
La NVRAM ha senso il reset e l'ho fatto ma, non capisco la necessita di dover riscaricare l'aggiornamento; quando si scarica una volta nella cartella Applicazioni e poi, lo preservo zappandolo e lo uso per tutte le macchine.... è come appena scaricato e non cambia nulla.
Aggiungo a tal proposito che, essendo alcuni Mac in luoghi diversi ho anche scaricato più di una versione di Monterey quindi, non è quella che sto usando ad essere difettosa, è qualcosa nella configurazione che non piace al primo riavvio che fa quando parte l'aggiornamento... è come se quel Mac non fosse tra quelli aggiornabili eppure un iMac 19,1 è perfetto per la mia configurazione con Z390!
io ho detto 075, ma il tuo caso sembra ancora diverso in quanto di solito l'aggiornamento non era visto senza modificare o smbios o securebootmodel
Da me e da altri se leggi nel thread andava riscaricato ad ogni tentativo che falliva
di più' non so dire
Hai verificato il plist con ocvalidate ? Non so se questo possa influire sull aggiornamento...qualcosina c e' da sistemare
Uso anch io iMac19,1 , cambiato su j160 per vedere ll aggiornamento ...prima del riavvio su Default
di più' non so dire
Infatti è un caso strano, tanti l'anno installato col 0.71  ed a me non va col 0.74 !
Inoltre a me trova e scarica l'aggiornamento ma poi al primo riavvio non prosegue l'installazione, sono sempre più convinto che è una questione SMBIOS, puoi passarmi il tuo config che lo confronto col mio per favore?
Il 4/11/2021 at 11:19, Paolo-Sp ha scritto:
Problemi risolti !
I vecchi proverbi sono sempre validi, mi riferisco a:
- Campa cavallo che l'erba cresce
- Chi fa da se fa per tre
ciao e quindi ti tieni anche la soluzione ? EHEHEH
anche io non vado avanti con big sur figurati monterey......
come hai fatto?
roba da non cederci... come se ogni atomo di un hackintosh non fosse in debito coi cervelli di piccoli gruppi o singoli che, a parte  gli ipocriti, mettono gratuitamente  il tutto a disposizione, anche perchè, insomma, se non fosse per ricerca e formazione, insomma...poi ti svegli e vedi  piccinerie tenere e simpatiche con la voce grossa di una pittoresca supponenza, raga come sempre vi ringrazio e seguito a farlo, voi qui  come  gli eroi delle comunità internazionali, quelli generosi, del resto Sabin per il vaccino antipolio non volle una lira da nessuno.  Appena "posso " sperimenterò anche con un z490, ma non fino a  quando le schede grafiche non tornino accessibili.  un abbraccio   edit_ah, io mi trovo benone con clover,  opencore lo studiai per primo, ma  sono troppo  cialtrone per  quello, cloverino almeno nella mia dimensione è più tollerante e, per  il mio ricercare, non ha  minus dirimenti.
Edited by Borgano
come hai fatto?
Ciao NIKKETRIKKE... ero via per lavoro.
Quando non si riesce ad aggiornare da Big Sur a Monterey, la soluzione che a me ha funzionato su tutti i computer e Mac che sto emulando, è stata quella di aggiungere nel config.plist nella key PlatformInfo, le key PlatformNVRAM e SMBIO per inserire il esse le relative FirmwareFeatures, FirmwareFeaturesMask e BoardProduct.
Tali valori, specifici per la tua configurazione, li puoi trovare col programma OpenCore Configurator.
Se ha una scheda GB Z390 e stai emulando un iMac 19.1 come nel mio caso, ti carico il mio coniglio.plist con solamente quelle key specifiche da aggiungere al tuo config senza null'altro variare.
N.B.  Nella key Generic troverai MLB, ROM, SystemSerialNumber e SystemUUID impostati a 000000, inserii i tuoi valori attuali.
P.S. Ovviamente il tutto con Opencore... almenno la 0.73, meglio l'ultima 0.75
config.plist.zip
Edited by Paolo-Sp
