Ultime configurazioni e problema opencore
15 minuti fa, pucc89 ha scritto:
sisi quello si, scusa mi riferivo ai 2 problemi che ho citato sotto, il pc che quando premo arresta si riavvia invece di spegnersi e la possibilità di regolare il refresh rate e la luminosità del monitor.
Prova la EFi che ti ho mandato
Link to post
1 ora fa, Giaccaz ha scritto:
qui mi cogli impreparato.....per il refresh usando una gpu  me permette di settare le 2 impostazioni del mio monitor.
per la luminosita del monitor non saprei dirti non mi son mai interessato della cosa, prova a vedere qua
E per lo spegnimento bisogna chiedere a qualche guru .
Mi spiace.
P.S.
ehehe provata ora.... la piccola app di qualche anno fa e a me funziona premento i tasti fn+f1 per diminuire e fn+f2 aumentare
non si finisce mai d'imparare
Scaricata e mi compare la barretta della luminosità premendo F1//F2 ma in realtà non cambia niente e nel centro di controllo che c'è nella barra in alto vicino all'orario la barra della luminosità rimane grigia non modificabile.
prova a inserire anche  SmcSuperIO.kext e validarlo, ho visto che non l'ho hai nella cartella kext
Inserito 👍
Mi compare questo errore con quella EFI
Link to post
Inserito 👍
Strano con ocvalidate e' ok
Link to post
ciao , prova questa efi
per la illuminazione oltre app proposta sopra, nello stesso link gengik ne ha proposto un altra, e come l'altra nelle note c'e' scritto ....Inutile dire che il tuo monitor deve supportare DDC/CI affinché questa app funzioni.
Per il refresh ora come ora secondo me e un problema secondario meno importante , secondo me devi risolvere il riavvio quando spegni il pc.
Edited by Giaccaz
Link to post
Non so provo a confrontare il config.plist
Con questa si avvia ma non cambia nulla, sono d'accordo infatti quello che mi preme di più in realtà e lo spegnimento perchè ogni volta devo aspettare che si avvii windows o spegnerlo bruscamente mentre si avvia
Cercando in giro ho letto che potrebbero essere le USB ho anche provato a staccarle tutte prima che si spegnesse ma niente si riaccende anche senza periferiche.
Link to post
Ho fatto altre prove e alla fine ho capito perchè mi si riaccende da solo, il problema è in queste impostazioni:
Se io metto ErP Ready "enabled S4 + S5" e tutto il resto "disabled" lo spegnimento funziona correttamente senza riaccendersi, se invece attivo l'accensione dal PCI-E fa riaccendere il pc quando lo spengo (ovviamente da windows tutto ok) però a me quella funzione di avvio dal pci-e mi serve.
Link to post
