AIO Boot (Multiboot USB Creator)
All-In-One bootable software è una chicca dalle infinite potenzialità che passerei la giornata e non riuscirei nemmeno ad elencarle tutte.
NB: solo per windows
Spieghiamo per sommi capi le sue funzioni; AIO boot permette la creazione di un disco avviabile o di una pendrive al cui interno sono presenti tutti i boot manager sulla piazza aggiornati alle ultime versioni, quindi clover incluso.
Potrebbe essere molto utile per gli utenti distratti che non si sono creati pendrive di emergenza e gli parte il solo windows, infatti la EFI inclusa in AIO boot non necessita di essere montata, è esplorabile senza difficoltà, per cui è possibile copiarvi kext o config di emergenza, magariavuti dai ragazzi di macOS86, quindi riuscire ad avviare il proprio hack e sistemare le varie problematiche che lo affliggono.
La funzione principale di AIO boot è quella con cui è possibile includere ed avere a disposizione al boot tutte le utility recuperabili per il web, tipo la PE di Strelec, Hirens, PartedMagic, Gparted, distro linux etc... è una lunghissima lista.
AIO boot è localizzato anche in italiano e il suo utilizzo dovrebbe essere alla portata anche dell'utente più distratto 🙂
Info e download https://www.aioboot.com/en/
  • 8 months later...
Dopo quasi 2 anni, a breve giro di posta due aggiornamenti per questa chicca di utility:
  • v0.9.8.19 (27.07.2020)
    • Fix freeze and striped screen when booting to bootmgr (WinPE & Setup). Tested on some devices.
    • Fix the Grub2 script using the last partition as the root partition instead of the first.
    • Add settimeout and setdefault commands. You can now change the timeout value easily in the Help menu.
    • Automatically update/reinstall Grub2 after updating to the new version.
  • v0.9.8.18 (24.07.2020)
    • Removed PartIMGMapper, Syslinux, rEFInd and Chameleon bootloader.
    • Updated Grub 2.05, Grub4dos, Clover, imdisk and 7-Zip.
    • AIO Boot Extractor now only supports USB.
. https://github.com/nguyentumine/AIO-Boot
. https://github.com/nguyentumine/AIO-Boot/releases
