Ciao (_OSI ("Darwin")) se non _OSI a volte non Darwini
A23SS4NDRO
Salve a tutti, dal momento che l'uomo viene dalle scimmie... è _cOSI oppure no per Darwin? Ehm... forse ho iniziato troppo dall'inizio
Avrei un po' di dubbi sulle ultime modifiche a SSDT-PNLFCFL che è stato "sostituito" con una versione "aggiornata" dalla morfologia discutibile sull'uso di:
If (_OSI ("Darwin"))
al di fuori di un metodo.... cosa che a @Gengik84 non andava molto giù
Attendo vostre opinioni
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/pull/279
intendi perchè ha lo scope interno?
in questo caso si potrebbe semplicemente mettere la condizione Darwin su _STA in PNLF ossia qui https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/blob/master/Docs/AcpiSamples/Source/SSDT-PNLF.dsl#L49
all'atto pratico if Darwin return 0x0B else return 0 cosi PNLF non è minimamente caricato
poi se anche questo da problemi a windows https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/blob/master/Docs/AcpiSamples/Source/SSDT-PNLF.dsl#L32 mettere un altro e semplice if (_OSI("Darwin")) per quella linea di codice
Mi intrometto nel thread perchè ho ancora qualche dubbio:
perchè non mettere un
Quote
If (_OSI("Darwin")) { ... }
all'inizio dell'SSDT così il codice viene eseguito solo se il sistema operativo, o meglio il kernel, è Darwin?
Potrebbero esserci delle complicazioni su motherboard con BIOS legacy/primi UEFI?
La vedrei come una soluzione più pulita piuttosto che riempire gli SSDT di n-Darwin...
ma c'è di già e comprende tutto lo Scope https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/blob/master/Docs/AcpiSamples/Source/SSDT-PNLF.dsl#L29
Forse intendi altro?
Io avevo inteso da Alessandro di avere una variante anche forse migliore usando _STA per la condizione
7 minuti fa, foskvs ha scritto:
È preoccupante che Windows vada in tilt con una semplice definizione di OperationRegion (che peraltro potrebbe essere definita già sul DSDT).
Non ho windows quindi non posso provare ma anche se l'avessi, con tutto il rispetto per i bootloader, non lo avvierei da questi
Uguale su DSDT... forse ..ma RM** è Rehabman
My bad, ero convinto ci fossero 2 OSI.
Comunque come te concordo che sia meglio avviare Windows dal proprio bootloader o quantomeno non da OpenCore. Personalmente non ho Windows, ma ho impostato come bootloader principale systemd-boot con due entry: una per Arch e una che punta ad OpenCore.efi
Buongiorno a tutti, bei commenti ma comunque, premetto che if osi darwin all inizio l'ho aggiunto dopo la scoperta che su comet lake e ice lake al riavvio dovevo controllare lavori su windows e mi dava blu screen ed errore acpi.
Dopo tale avvenimento e varie prove, ho trovato quella soluzione.
Se voi non avviate windows da oc, rimuovete la condizione if osi darwin.
La vera modifica di questo pnlf è il suo esser universale per tutte le generazioni.
Buona giornata a tutti.
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/pull/279/commits/cd0e1cbc1688af406338d91b43cf70ae52a21b66
prova già fatta e non caricava il pnlf.
provato a dare if osi darwin sotto lo scope gfx0 che comprendeva pnlf (modificando lo _STA in name 0x0B) pure ed in quel caso caricava il pnlf avviava windows ma il pnlf lavorava male avevo livelli di luminosità del 50% inferiori poiché caricava uid skl kbl e non quello cfl.
la soluzione finale fa sì che se avvi windows da opencore non dia errori acpi e blu screen e su macos carica il valore pnlf corretto.
Edited by Lorys89
Buongiorno a te 🙂
Inizio sottolineando come la mia era una semplice curiosità piuttosto che una provocazione 😅
Chiaramente quando parli di BSOD relativi ad errori ACPI su Windows intendi l'avvio di Windows stesso da OC, giusto?
Inoltre, non sarebbe più "giusto", una volta identificato il valore della variabile _UID, rimuovere da SSDT-PNLF stesso l'algoritmo di identificazione dell'UID per altre generazioni e definire il valore della variabile _UID, come fatto nel caso di SSDT-PNLFCFL?
1 minuto fa, dreamwhite ha scritto:
Buongiorno a te 🙂
ciao Ivan, quell ssdt nasce per un pubblico di gente inesperta che non sa nemmeno cosa è un uid, te sei libero di fare e usare ciò che vuoi a tuo piacimento.
Ciao, strano che uno _STA,  che alla fine è il medesimo,
0x0B interferisca su altri condizionali (codice successivo) riguardo a uuid
Comunque ok
il bluscreen dovuto a OperationRegion?
giusto per sapere e conferma, come detto in precedenza non ho modo di provare
Si ma all'atto pratico non cambierebbe nulla
in condizionale fatto a modo funziona benissimo, usati oltretutto dagli OEM in gran numero.
Condizionali che ci sono su molti linguaggi di programmazione
Certo, più che altro il mio discorso volge all'ottimizzazione. Prendiamo ad esempio SSDT-PLUG: possiamo sia usare quello generico, che fa una serie di If CondRefOf, oppure usare quello specifico per il proprio hardware.
Differenze all'atto pratico non ne sono, fatta eccezione forse per i tempi di boot (idealmente)
millesimi di secondo.. 0,00000? 😄
anche su opencore si sono innumerevoli condizionali quindi uno che dovrebbe fare, rimuoverli e lasciare solo quelli per il suo caso?
Fattibile per carità ma a me sembra estremizzare la cosa 🙂
  • Supervisor.
Nulla ti vieta di farlo. Se sai veramente cosa tocchi, non ci sono problemi.
Il problema c'è se il generico "Mario Rossi" si mette a togliere pezzi di codice perché "tanto non servono".
Alla fine, ci sono tantissimi modi diversi di fare la stessa cosa e non ce n'è uno più corretto degli altri.
