Catalina su Pakardbell En TM86 (I5 430m - GT 320m)
EFI.zipSalve a tutti.
ho aspettato un pochino prima ddi fare questo post per poter testare se effettivamente il lavoro che ho fatto funzionasse all 100% e confermo che e` tutto apposto.
Sono riuscto a far girre catalina su un i5 430m e una gt 320m. l' EFI non l`ho fatta io ma sono stato aiutato da un altro ragazzo (io so metterci le mani giusto per le cose base)
la 320m e` perfettamente funzionante con piena accelerazione hardware grazie alla patch di chris1111.
qui di seguito vi lascio qualche screen e la cartella EFI (se qualcuno ha da darmi qualch suggerimento su modifiche da apportare).
P.S. lo screen di cinebench l'ho fatto quando ancora non avevo attivato C e P States ... dopo l'attivazione sono arrivto ad un massimo di 181 punt
458202581_Schermata2021-05-30alle14_49_16.thumb.png.a4165bab21dff69ce99f1c2f91dd8871.png725796414_Schermata2021-05-30alle14_55_14.thumb.png.b21c55c2b11517c7c28a97e73939f73e.png1260411643_Schermata2021-05-30alle14_08_04.thumb.jpg.7f21e6bb3a549f509b3646de18f9666d.jpg
Edited by SkippO
Link to post
  • SkippO changed the title to Catalina su Pakardbell En TM86 (I5 430m - GT 320m)
meglio posti anche ioreg
USBinjectall non credo ti serva ancora, tra l'altro vedo che dovrebbero essere state mappate le porte con USBPorts
Link to post
Ciao, scusa se ti scrivo con cosi tanto ritardo ma ho avuto un casino di robe da fare e mi era passato di mente ... ti faccio uno screen appena aperto ioreg ???
Link to post
al momento vedo solo le EH01 e EH02
prova a togliere USBinjectall e USBPorts da Others, riavvia e posta nuovo ioreg
Link to post
boh qualcosa non mi torna, da ioreg vedo sempre qualcosa relativo usbinjectall, se lo avvii ioreg e scorri lista sino in fondo, vedi sotto lilu
comunque se hai tolto USBPorts e USBinjectall puoi lasciare tuo sistema senza questi kexts che non ti servono
se per quello che lo usi, ti funziona tutto bene, direi che sei OK
come ultima cosa, postami anche hack_info che vediamo
Link to post
eccolo ... comunque ho un paio di domande:
ho ordinato un ssd con adattatore per metterlo al posto del lettore dvd, e` possibile fare una copia 1:1 e spostare tutto su ssd?
poi ho anche in piano di cambiare processore (e` un update al i7 620m che condivide stesso soket e tdp), la scheda madre lo supporta ( ho fatto anche l'update del bios per tale cpu), dovro` cambiare qualcosa nel config.plist oppure faccio il change e via ?
HackInfo_Report.zip
Link to post
si
questo è da vedere, al massimo potrebbe servire un fakecpu
da hack_info ho rilevato un bubbone gigantesco, tralasciando la patch di chris1111 che lui è OK, vedo installato in L/E della roba che non vi dovrebbe essere
2136454338_Schermata2021-06-23alle13_54_59.thumb.png.439b6a978f58f66e0844345c16a66861.png
quelli evidenziati un azzurro, NON vi dovrebbero essere... niresh'h poi mi vengono subito le bolle
sarebbero da rimuove uno alla volta o a gruppi, ricostruire la kextcache e riavviare
da fare sino che si ripulisce tutto, sperando vada tutto bene
Link to post
niresh non ho la minima idea di come ci sia finito (magari quando ho installato ho usato la chiavetta sbagliata??? il dubbione) ... comunque uso qualche tool per disinstallare o vado di brute force e li cancello a mano ???
Link to post
allora
4 ore fa, iCanaro ha scritto:
si
allora ..... sto cancellando uno ad uno i kext evidenziati e ad ogni eliminazione faccio un rebuild e riavvio .... ho riscontrato un paio di problemi ... il primo è quando ho eliminato NullCPUPowerManagment, la cpu non va piu al massimo del clock (ovvero il turbobust) e sono calato di punteggio su cinebench (sono arrivato a 81 come punteggio)
il secondo quando ho rimosso USBInjectAll ... non vede piu nessuna periferica connessa alla usb (ho dovuto rimettere il kext in efi other per pèoter riusare mouse e tastiera)
Link to post
  • Supervisor.
Riguardo al power management, non credo potrai migliorarlo più di tanto con la prima generazione dei Core ix dipendeva molto dal SMBIOS utilizzato. Peccato che con Catalina non siano supportati quelli adatti al tuo hardware (MacbookPro6,x).
Riguardo alle USB, probabilmente non sono definite correttamente nel DSDT. Visto il tipo di hardware, puoi anche lasciare UsbInjectAll.kext se non vuoi mettere mano al DSDT.
Link to post
niresh ci è finito evidentemente perché hai installato la distro
si li elimini ma poi prima di riavviare da terminale esegui:
sudo kextcache -i /
se il PM ti pare funzioni meglio con NullCPUPowerManagment.kext lo puoi anche usare, non è il diavolo
dalla efi allegata, non mi pare usi nessun DSDT
Link to post
riguardo il PM vedo in ACPI patched ssdt.aml che non sono sicuro ti serva, prova a toglierlo per vedere che fa
Link to post
Posted (edited)
allor ho appena finito di sistemare L-E ho rimesso al suo posto NullCPUPowermanagment e USBInjectAll pero` rimane un problema ... Il core della cpu e` fisso a 1197mhz quando la sua frequenza base e` 2.26 ghz ed in turboboost 2.53 ghz. consigli???
USBInjectAll l-ho rimesso dentro ora provo a riavviare levandolo dalla EFI per vedere se e` andato tutto bene
ok rimosso ... ora riavvio e vi faccio sapere
EDIT:
Allora sicuramente sbaglio qualcosa nell'installare i kext su L/E perchè una volta inseriti e fatto il reboot continuano a non funzionare, provvisoriamente li ho messi nella other di EFI cosi il turboboost è tornato a funzionare e le usb vanno.
ho rimosso l'ssdt.aml ed è bootato normalmente... all'uso sembra leggermente piu reattivo non saprei magari è un effetto placebo.
comunque ho rifatto un hackinfo per sicurezza che allego, cosi per vedere che sia tutto apposto.
PS. è appena arrivato l'ssd con quale programma clono l'hdd???
HackInfo_Report.zip
Edited by SkippO
Link to post
  • Supervisor.
Sì, andrebbe estratto, ma sinceramente se gli funziona così va bene lo stesso.
EDIT:
Lasciali nella EFI e sei a posto.
Per clonare l'HD, puoi avviare l'installer di macOS sull'SSD. Ti chiederà se vuoi importare dei dati. Ti basta selezionare il vecchio HD e ti importa tutto quello che vuoi.
Link to post
Cambia SMBIOS in MacBookPro6,2 o 6,1
Ho un packard bell con i3 540 anche io, topic qua:
On 6/23/2021 at 12:23 PM, SkippO said:
Se le USB non ti vanno e sei su OC, a me è servito abilitare ReleaseUSBOwnership
Edited by A23SS4NDRO
Link to post
grazie mille alla fine avevo gia fatto con CCC prima che mi scrivessi il messaggio ... sinceramente sembra che si andato tutto bene anche se a fine operazione mi ha detto che ci sono stati degli errori ... ho installato clover nell ssd passato le EFI e va tutto liscio apparte per una messaggio che mi da appena carico clover (quando riavvio vi faccio uno screen)
per ora ho lasciato il 6.1, sembra andar bene ... appena faccio il cambio di cpu metto il 6.2 che ha proprio la cpu che voglio metterli
Link to post
Non è un problema, è sufficiente installare con un SMBIOS compatibile con catalina (io faccio con iMac13,2 che mi blocca la frequenza a 1197MHz) e poi ripasso ad iMac11,2 con -no_compat_check dopo aver installato da USB per arrivare fino a 3059MHz
Link to post
  • Supervisor.
Sì, con -no_compat_check aggiri il problema.
Occhio però perché ti esponi a possibili bug se mancano le definizioni del SMBIOS nei file di sistema. In passato avevo sentito parlare di casi di problemi a scaricare alcune app dallo store.
Più che altro mi rivolgo al generico "Mario Rossi" che ci potrebbe leggere. Se fatto con cognizione di causa ovviamente non ci sono problemi: per il momento anche Big Sur ha ancora rimasugli di kext per sistemi vecchissimi, quindi funziona.
Link to post
hola a todos ... ho un nuovo piccolo problema .... ho formattato l'hdd (visto che ho spostato tutto su ssd) per reinstallarci windows ed ora se ho l'hdd attaccato non mi rileva come boot l'ssd, se rimuovo l'hdd rileva l'ssd con clover e boota tranquillamente.
la mia domanda è: posso installare direttamente clover nel hdd (levandomi tutte le rogne e seguendo la strada easy) senza subire cali di performance dell'ssd o devo trovare il modo di far vedere l'ssd come boot primario dal bios???
Link to post
  • 2 months later...
ciao ragazzi!
volevo chiedervi una cosa ... ho provato oggi ad attaccare il portatile tramite HDMI ad un monitor ma non da output. pensando che fosse un problema di porta ho provato a bootare windows e da li funziona tutto correttamente. ho paura che sia colpa della patch per la 320m... avete qualche suggerimento da darmi ???
Link to post
