[Pre-Release] macOS Monterey
Controlla bene cosa hai modificato esattamente
OC 070 che avvia BS avvia anche Monterey
i kext li hai sostituiti tutti?
altrimenti se usi i kext Release devi aggiungere -lilubetaall alle boot-arg
Ok, allora ho rimosso tutti i kext non aggiornati, che sarebbero questi sullo screenshot ed è partito, IntelSnowmausi non so manco a cosa serve, gli altri 3 li ho inseriti per far funzionare il bluethoot.
Mi consigli di reinserirli e aggiungere .lilubetaall alla stringa di avvio o di cercare o aspettare gli stessi compatibili per Monterey?
cancellalo, non ti serve
riguardo al BT, i kext che ti servono fino a BigSur , imposta per ognuno di quei kext MaxKernel 20.99.99
in questo modo non saranno caricati su Monterey
Sinceramente non so se funzionano o meno su questo sistema i kext Intel ma puoi fare una prova veloce usando la usb per il boot, se non ti danno problemi anche al boot stesso e funzionano, puoi usarli altrimenti imposta il config come ho scritto poco sopra
Riguardo a -lilubetaall, questo è solo per Lilu e relativi plugins, non ha nulla a che fare con altri kext come per esempio quelli per wifi/BT intel
Detto questo, visto che usi i kext beta compilati, questa boot-arg non ti serve neanche per lilu etc...quindi non metterla
Ragazzi io oggi ci ho provato ad installarlo sul ssd usb. Sembrava che andasse avanti, scarica tutto (in teoria) e poi si blocca. Ricordo che faceva la stessa cosa col vecchio SO. Se non sbaglio mi avevate consigliato di cancellare l'installaziione temporanea e riprovare...solo che non mi ricordo (la mia testa non si ricordo più niente putroppo 😞 )
Update:
Ho scaricato il pkg di 12 gb messo nel post iniziale. L'ho copiato sui mio ssd portatile e provato installazione. Soliti 2 riavvi, (inizialmente schermo nero ma risolvo grazie ad un utente con una stringa messa nel config.) ed eccomi che sto scrivendo dal nuovo SO di apple. Ora provo a installare il Kext della mia sound blaster per vedere se va...
Update2: La mia sound blaster sembra funzionare pure 🙂 Ottimo. Grazie a tutti!
Mi ero scordato lo screen...
Edited by morfy
Ho dovuto inserire il maxkernel, poiché ogni non appena copio i kext del bluethoot non parte più, ma la stranezza  è che non mi funziona l'audio su Monterey, nonostante il config e la cartella kext sono uguali.
vedi quo qua qui -->
sinceramente no...
hai anche quello (AppleALC) in versione beta compilata?
Scusate ragazzi, ma ci casco sempre con questo problema come un'imbecille!!!!
bisognava solo selezionare l'uscita Altoparlanti interni nelle impostazioni audio al posto di uscita digitale.
Grazie ancora
hi @cropskywelcome here
we have an International area for English spoken
you can also write here in English but if you can put also an Italian google translation to help other users to understand better
Thank you
https://www.macos86.it/forum/9-international/
Ciao e benvenuto
Abbiamo una sezione del forum dove scrivere in inglese
Puoi scrivere anche qui in inglese, mettendo possibilmente una traduzione in italiano con il traduttore di google
Ciao ragazzi ho notato che lo sleep non funziona bene. In pratica va in stop si risveglia ma dopo qualche secondo si blocca e devo resettare, su risparmio energia ho solo attivo "Metti in stop i dischi rigidi quando è possibile" centra qualcosa con il framebuffer della scheda video? ho settato come da foto allegata
16 minutes ago, Gengik84 said:
si blocca o ti da schermo nero?
Su Bigsur a pari configurazione è tutto ok?
Si blocca, con lo schermo attivo. Poi guarda le info.. come mai non mi vede la scheda video? in vece se vado su rescontro sistema la vede, potrebbe essere dovuto all'SMbios?
Edited by Rosarioxx
1 hour ago, antuneddu said:
in about this mac non la mostra ,sul resoconto di sistema si  per lo sleep ho risolto cosi' frizava anche a me prima al risveglio
Ok fatto, effettivamente così facendo non va più in freez, ma purtroppo non mi vede la scheda audio. Nell'immagine di sinistra la config con l'audio funzionate ma col freez, in quella di destra senza freez e senza audio... qualche consiglio?
13 minutes ago, antuneddu said:
Usa quella di dx e l audio lo definisci in boot-args.   alcid=xx io  c è l ho cosi
 Come faccio a sapere a quale numero corrisponde? bisogna fare la conversione del valore 63000000 ?
Funge ? qual e' il tuo codec ? qua poi testare altri layout in base al tuo codec  es.   alc662   da inserire in boot-args  senza bisogno di convertire
https://github.com/acidanthera/applealc/wiki/supported-codecs
Si ha funzionato non ho fatto altro che aggiungere una stringa con il layout-id precedente. Grazie sei stato gentilissimo a condividere la soluzione, anche perché la maggior parte delle uhd 630 funziona senza nessun problema con Monterey.
Edited by Rosarioxx
