Asus P8H77-M Pro + I5 3470
iphoneedge87
Buongiorno e grazie per avermi accettato.
Ho un pc desktop con le seguenti caratteristiche:
Scheda madre Asus P8H77-M PRO
CPU Intel I5-3470
DDR3 8GB
SSD 120GB
HDD 500GB
Grafica integrata Intel
E non riesco ad installare nessuna versione di Mac OS X.
Mi potete aiutare?
Grazie in anticipo
Novità! L’installazione di high sierra va a buon fine (con questi flag in clover AppleIntelcpupm patch, applertc patch, inject Edid, inject Intel). Ma ad avvio ci sono molti glitch grafici come se non riconoscesse la scheda video.
Edited by iphoneedge87
Appunto, mi sembra che la scheda grafica sia una HD4000 ma indagherò meglio, bisogna capire cosa è stato iniettato in Clover.
Il DSDT è meglio estrarlo, editarlo ed implementarlo in Clover; ti ho già descritto la procedura
Grafica Intel® HD 2500
https://ark.intel.com/content/www/it/it/ark/products/68316/intel-core-i5-3470-processor-6m-cache-up-to-3-60-ghz.html
sembrerebbe  non supportata
The HD 2500 on the other hand only has partial support in Mojave for quick sync features as hardware acceleration is unsupported (opens new window)so you will need a compatible dGPU for display purposes. Initial supported introduced with macOS 10.8
https://dortania.github.io/GPU-Buyers-Guide/modern-gpus/intel-gpu.html#ivy-bridge-3xxx
devi copiare la EFI dall usb alla partizione EFI del disco  se usi cloverconfigurator puoi montare la partizione EFI
per l audio inserisci in boot arguments   alcid =1 da vedere bne i l codec e i layout supportati
quindi devo prendere la cartella efi (USB) e copiarla nella partizione efi della ssd?
14 minuti fa, iphoneedge87 ha scritto:
mi puoi spiegare meglio come estrarre il dsdt?
CLOVER: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI (dall'inglese Graphical User Interface) di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Estrazione del DSDT:
Avvia da pendrive, al boot premi F4, aspetta una decina di secondi e avvia il sistema; monta la EFI e controlla se nella cartella EFI/CLOVER/ACPI/origin ci sono dei flies con estensione .aml.
Comprimi ed allega la cartella EFI
EDIT: l'ha appena spiegato Antoneddu
OK, a parte Tonygnamme e i suoi tools, prova la EFI in allegato, senza toccare nulla.
Rinomina la EFI esistente in EFI-1 e copia la nuova EFI
Ho patchato il DSDT, aggiunto AppleALC e poco altro.
Dovrebbe funzionare l'audio e tutte le USB.
La HD2500 no
Edited by Carbo
dimenticato l'allegato (questione di età)
