GPU compatibile Mojave
Ok...Carlo..con questa ultima clover che mi hai mandato...si avvia e nel resoconto di sistema dice l'ID corretto...ma la vram rimane 7mb..!!
e nessun kext caricato..!!
Link to post
Allora....diciamo che...questa clover2 fa più o meno come quella di prima cioè dice ID corretto nel resoconto di sistema senza per'altro dare l'accelerazione grafica e rimane sempre a 7mb...! Ma lo fa se lascio installati i kext che mi avete dato prima...se metto i kext originali..rerstituisce sempre la schrmata nera..!!
Link to post
allora i kext che dicevi che ti ho dato prima
fai copia e incolla in Libreria/Estensioni non in Sistema /Libreria/Estensioni
poi fai manutenzione con kext&Repair
Link to post
devo capire se la schermata nera te la da, subito o dopo il caricamento della mela?
prova a cambiare uscita quando ti da la schermata nera da HDMI a dvi o viceversa
Link to post
Ok....la schermata nera ,se lascio i vostri kext, non la dà...ma dà la barra di caricamento con la mela..e poi apre il desktop senza accelerazione grafica..! Se invece metto i kext originali...da la schermata nera senza arrivare alla mela..quindi non carica il desktop..! Ora proverò anche amettere i kext in Library/Extensions..!! e proverò a cambiare da HDMI a DVI...! Comunque nell'avvio verbose che non riesco a leggere perchè va troppo veloce ...si dice qualcosa riguardo all'accelerazione grafica...ma quando avevo provato a schiacciare il pulsante F10 per fare uno screenshot poi non trovo niente nella cartella MISC..!!
Link to post
Comunque  da come vedo ora che ti ho fatto SSDT per la video
la riconosce come 380 cosa che prima non faceva, quindi o cè qualche kext corrotto nel sistema
Link to post
Si certo....l'SSDT è quello che fa mostrare l'ID nel resoconto di sistema...! Ma con questi kext ottengo lo stesso risultato anche con l'ID inserito in devices properties ..!! E comunque questi kext danno errore quando si riparano i permessi..! Ma non me ne frega niente dell'errore se però funzionasse l'accelerazione ...che in tutti i casi continua a non funzionare anche dopo che ho messo i kext in /Library/Etensions...!
Link to post
Fatto..! Risultato uguale..! Forse è proprio una questione di collo di bottiglia..in quanto anche su windows 10 la R9 non rende ...devo incominciare a fare dei benchmark su windows per vedere se è proprio una questione di bus di sistema..!!
Ho installato di nuovo Mojave...ho visto che Catalina supporta meglio la R9...ma non credo di potere installare Catalina...cioè...si può installare Catalina su due Xeon che supportano solo le istruzioni SSE 4.1...??
Link to post
be questo è da vedere, a me girava un r9 270x su Core duo quad, su p5 con catalina e usando un plugin di HighSierra.
perché senza quel plugin, mi dava a prescindere schermo nero, sia se mettevo una AMD che se mettevo Nvidia, (questo non è il tuo caso)
la differenza poteva essere da High Sierra a Mojave che non andavano processori con quelle istruzioni
non conosco la tua scheda madre ne il suo bios
vedi se ci sono impostazioni, questo sempre se ti senti in grado😄
Execute disable bit sulla cpu
o impostazioni particolari per la pci-e
e prova anche a disabilitare l'integrata
Quella scheda deve N'a, è strano che su windows non ha resa
Link to post
Ah sì..?? Avevi installato Catalina su Intel core 2 quad..?? se è così ...allora ci provo...! Si certo il plugin telemetry di High Sierra l'ho messo anch'io su Mojave..!! Ma pensavo che non funzionasse anche con Catalina..!! Cioè pensavo che su questi processori socket LGA 775/771 non si potesse andare oltre Mojave..!! Questo lo dico perchè nel caso che girasse anche Catalina la R9 380 sarebbe supportata meglio da Catalina come ho letto nel sito Dortania AMD GPUs | GPU Buyers Guide (dortania.github.io)
Per cui se mi dici che Catalina potrebbe girare...mi conviene fare il tentativo..!! Per quello che riguarda il BIOS e disabilitare l'integrata.....questo è un BIOS del 2007 e non credo che per questa scheda madre che è la INTEL SERVER BOARD S5000XVN fosse previsto che ci potesse essere una GPU integrata nei processori come gli XEON E5450....che non hanno nessuna GPU integrata...infatti nel BIOS non c'è nessuna impostazione di selezione GPU integrata o no..!!
Link to post
Execute disable bit sulla cpu...c'è ed è abilitato..! Va bene se è abilitato..? Per le altre impostazioni vedi come da foto...ci sono molto poche impostazioni..!! C'è la PCI configuration ma non so bene a cosa serve ...forse per assegnare più o meno memoria condivisa..?? Spero che tu mi sappia dire q1ualcosa in merito..!!
161453551_BIOSS5000-2021-06-05at12_41_08.thumb.png.a6f73c0c549e636ee42b99adbe763375.png490171233_BIOSS5000-2021-06-05at12_41_37.thumb.png.65ae33d0f72c6f36266310d1cb574d34.png
Link to post
