MaciALS DSDT Compiled Patched
Non è una guida, ma non sapevo dove mettere il post, poi ci pensa @Gengik84[/mention] a trovare l'allocazione giusta se non và bene qui :)
Leggendo varie reply del nostro guru ;) in cui diceva che i vari warnings o remarks non sono un problema, ho tentato nuovamente di cercare di sistemare in caso ce ne fosse bisogno i DSDT dei miei hack.
Mi sono procurato https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-maciasl-patchmatic">MaciALS, ho riavviato gli hack e dalla GUI di clover pigiando F4 ho estratto le tabelle acpi.
Copiato le cartelle origin ove si trovato le tabelle acpi, avviato MaciASL, aperto un DSDT e cliccato compile , nel mio caso ecco quello che si ottiene:
https://postimg.cc/image/hn9kyrlnh/">LINK_TEXT>
questa volta rispetto al passato, credo di essere riuscito a capire come fare, clicco su patch, trovo la prima voce relativa a syntax error e la patcho, clicco compile e scompare dal menù e così via con le altre voci sino ad ottenere:
https://postimg.cc/image/cskhdoujx/">LINK_TEXT>
Ho eseguito queste operazioni per l'hack1 e 3 in firma e ho messo i DSDT.aml in EFI/Clover/ACPI/Patched e li ho testati :D non ho avuto ne blocchi ne kernel panic quindi almeno danni non ne ho fatti.
Sono abbastanza contento perché per la prima volta con MaciALS mi sembra di aver portato a casa un risultato ;)
E con calma :D ma perché tu non fai una mini guida per babbani di quali sono le cose principali da guardare in ioreg, se hanno i nomi giusti e quali sono le patch/fix da applicare nel config in caso di errori/problemi???
@iCanaro[/mention]
warning e remark sono del tutto irrilevanti
Come anche correggere solamente il dsdt.
Riguardo a qui due errori se hai trovato "patch" già pronte ...OK
Comunque se modifichi per esempio a mano e non hai più l'errore questo non vuol dire a prescindere che è stato corretto bene
A mano non ho corretto niente, usate le patch syntax presenti in MaciALS. A mano, mi ricordo tanti mesi fa quando ci provai e mi sembrava di aver fatto bene, da 1 errore son passato di botto a oltre 200 emoticon_risata a mano ti faccio un bel hallo
ok :)
comunque ai fini d'uso...usare solo un dsdt corretto ...se ne può fare a meno, è come non usarlo
quello a cui serve il discorso è in casi di patch
Ha scritto dopo 2 minuti 48 secondi:
non fraintendere non è che se lo usi così fai danno...spiegavo solo il discorso per correttezza
Ha scritto dopo 1 secondo:
Beh dai... i bimbi prima vanno a gattoni, poi camminano e magari in futuro corrono... sono appena passato alla fase gattoni :D
Capisco che serva a poco e d'altronde mi ci sono messo per puro spirito di comprensione, visto che sino ad ora non ci avevo mai cavato un ragno dal buco ;) e d'altronde i miei hack al momento non lamentano il benché minimo problema però dai, servirà a poco o niente ma mi sono fatto i miei primi 3 DSDT da solo emoticon_urca
Rilasciato sul github acidanthera MaciALS versione 1.5.1
Based on the latest development-1.5 branch targetting 10.7 and newer
Added handling of external tables and refs.txt in the same directory
Added extra compiler argument configuration
Added bundled iasl 6.2A compiler
Fixed numerous crashes and visual glitches
info https://github.com/acidanthera/MaciASL">https://github.com/acidanthera/MaciASL
download https://github.com/acidanthera/MaciASL/releases">https://github.com/acidanthera/MaciASL/releases
  • 3 weeks later...
  • 4 months later...
v1.5.4 https://github.com/acidanthera/MaciASL/releases">https://github.com/acidanthera/MaciASL/releases
Updated iasl compiler set with ACPI 6.3 support
Added Chinese translation by williambj1
Added more repositories by williambj1
Disabled internet connection at program startup
Fixed negative line numbers during scrolling on 10.14
  • 2 months later...
v1.5.5 https://github.com/acidanthera/MaciASL/releases">https://github.com/acidanthera/MaciASL/releases
Workaround line number width on 10.13
Fixed crash in ACPI spotlight plugin
Fixed opening selected ACPI table in some locales (#313)
Fixed crash when updating iasl
Fixed showing error count for latest iasl
Supported iasl compiler versions changed to 20100331, 20190405, 20190509
  • 2 months later...
