[RISOLTO] Opencore da zero con big sur - problemi hd 620
Ale
Ciao,
ho un'installazione di big sur funzionante con clover ma che sta su a botte di culo e ho deciso di partire da zero con opencore anche per capire meglio alcuni concetti che non mi sono mai stati chiari.
Ho realizzato una penna usb per il boot alternativo con opencore e son partito con la guida di dortiana che spiega un sacco di cose proprio come volevo.
L'idea era di riuscire a configurare le cose base prima di fare la sostuzione di clover sull'hd.
Purtroppo nonostante si trovano diverse discussioni sui i problemi legati alla scheda video sono rimasto bloccato.
Anche le informazioni di dortiana in merito a me non sono risultate chiarissime.
In particolar modo mi si avvia ma con 4mb di scheda video e tutto in modalità grafica minimale.
da oc attualmente dopo diverse prove che non facevano partire nulla ho:
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
			<dict>
				<key>AAPL,ig-platform-id</key>
				<data>AAAbWQ==</data>
				<key>device-id</key>
				<data>WRYAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-enable</key>
				<data>AQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-alldata</key>
				<data>AQUKAAAIAACHAQAAAgQKAAAIAACHAQAA/wAAAAEAAAAgAAAA</data>
			</dict>
Qualche consiglio? Qualcuno che ha avuto problemi simili con Intel HD Graphics 620 ?
Grazie mille!
info.zip OC.zip
Edited by Ale
giustissima osservazione. come accennavo era un casino il mio clover (mio roba configurata e male).
Alla fine ho trovato la configurazione corretta che lascio per chi potrebbe passare di qua con lo stesso problema è questa:
1003416233_Schermata2021-05-03alle10_21_43.thumb.png.34512671350fa5ad357fd7b29ff70c5a.png
siccome non mi andava di mettere dei valori senza capire da dove venissero ho trovato la sorgente:
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.OldPlugins.en.md#superceded-plug-ins-nuances
  • Ale changed the title to [RISOLTO] Opencore da zero con big sur - problemi hd 620
19 minuti fa, leomenassun ha scritto:
You don't need device-id. Try with only AAPL,ig-platform-id = 00001B59. If it does not work, try with AAPL,ig-platform-id = 00001659. 😃
Siamo in un forum Italiano, pregherei una traduzione
e comunque il topic è risolto
