Rx 550
Macedone81
Buongiorno a tutti, ho letto già la discussione qui presente sulla rx550, possiedo una rx550 pulse da 2gb ho letto che e' compatibile con mojave (almeno la versione da 4gb descritta dall'user) volevo sapere se con il resto della configurazione (messa in firma) posso installare anche io mojave oppure devo "virare" su altro, in caso di problemi, visto che è il mio primo hack potrei usare la scheda integrata del 9600k (uhd 630).
Ciao, ti consiglio di installare Catalina o Big Sur a tuo piacimento, non so se la RX550 sia compatibile o no ma non credo che sia tanto più potente della UHD 630 del 9600K
intanto grazie per la risposta, se non ci sono particolari problematiche preferirei tenerla la rx550, certo che se devo complicarmi troppo la vita la stacco, altra cosa che approfitti qui poi in caso apro discussione, per l'installazione se va bene nel mio caso seguirei la guida di icanaro GibMacOS che mi pare "semplice" e ovviamente ben descritta
Quindi quale versione di IOS dovrei prendere per non modificare nulla nella mia configurazione? veramente vi ringrazio per le risposte ma mi avete lasciato più dubbi che certezze, e nella guida la rx550 non è menzionata... quindi mi aspetto una risposta a prova di "scemo" tipo
Con la Rx550 puoi installare A
Con l'integrata puoi installare B
Grazie ma veramente fare un hack e' complesso e se non servisse per la mia compagna (visto che siamo rimasti in 2 con mezzo lavoro causa pandemia) lo avrei preso magari usato un mac, ma veramente in questo periodo non possiamo veramente prenderlo
Puoi mettere sia Catalina che BS (IOS e un os mobile.....quindi  per i nostri sistemi parliamo di Osx) ,la tua configurazione Hw ti permette  tutti e due.
Come ti ha suggerito Katsuja una volta che ti crei il tuo file config.plist dovrai inserire una "flag" ( un comando ) che avvisa ad opencore di non utilizzare la rx ma bensi la tua IGPU.
Fare un hack inizialmente e uno sbattimento , non conoscendo quasi niente  devi essere caparbio nel proseguire senza scoraggiarti ai primi intoppi, e perderci un po di tempo, ma ti posso assicurare che poi e una gran soddisfazione.
Prova a farti una pendrive con Opencore e BS e soprattutto mettici i kext giusti per il tuo Hw e creati un file config.plist che ti permetta di installare BS o Catalina anche in maniera grossolana.
Poi una volta che hai installato fai le " regolazioni di fino" nella cartella EFi ( quella di OpenCore ) per avere un hack da utilizzare per qualsiasi app e soprattutto tutti i giorni senza avere problemi di nessun genere.
P.s. se hai solo Winzoz come sistema di partenza la guida di Icanaro e perfetta.
Edited by Giaccaz
Amico mio è tutto arabo per me... posso provare a fare un'altra pendrive con BS ma non sò come usare opencore e farmi il file config.plist adatto... la guida di icanaro mi porta sempre clover... non so se con opencore sia più semplice?
La guida di @iCanarova più che bene anche per OpenCore. Leggiti anche la sezione di Clover quirks, quello che poi hai fatto in Clover  lo riporti su OpenCore.
Non è stato facile per nessuno ma con un po’ di lettura e il supporto degli admin si arriva a grandi soddisfazioni.
Leggi anche questa guida per avere un’idea di come funziona OpenCore:
https://macos86.gitbook.io/guida-opencore/
