Ho bisogno di una mano con questa installazione di Catalina su HP 15 bs 117 nl
Graziano-Sampei
Salve, é una settimana che impazzisco dietro dortania, ho ricreato, riscaricato e provato ogni file consigliato per questa build piú e piú volte, arrivando sempre allo stesso punto.
Le spec del portatile sono:
    CPU - i7 8550u (kabylake-r)
    iGPU - UHD 620
    dGPU - AMD radeon 530 (so di non poterla utilizzare)
    WIFI (and bluetooth?) - Intel Corporation Dual Band Wireless-AC 3168NGW
    ETH - Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411
    AUDIO (Codec)  - Realtek ALC3227
    SSD sata 240GB (dove installeró MAC OS con anche Win10 giá presente) - Samsung SSD 850
    SSD NVME 512GB (Arch) - SanDisk SD8SN8U
    Display - FHD IPS (15”)
Sono stato anche aiutato sul reddit di hackintosh nella modifica del config.plist per cercare di adattarlo al mio notebook. (Post dove richiedo disperatamente aiuto: https://www.reddit.com/r/hackintosh/comments/ma7pbr/opencore_stuck_on_acpi_error/)
Essenzialmente peró qualsiasi cosa abbia provato fin'ora arrivo sempre e comunque a questo punto dove rimango bloccato ad aspettare che avvenga un miracolo (Vedere screenshoot).
EFI che sto usando al momento (É presente anche una EFI di base che ho provato chiamata Old_EFI by Ricky): https://drive.google.com/drive/folders/1eBoUED0vTeH077FpYvUiONGpo1wujvO3?usp=sharing
Sanity checker: https://opencore.slowgeek.com/?file=laptopkabylake066S6Ja75&rs=laptopkabylake066
Per favore aiutatemi Graziano. (ACPI allegate in fondo)
ACPI.zip
Edited by Graziano-Sampei
come no?
io mi sono sempre basato su questa EFI, anche nella prova precedente
1 minute ago, Gengik84 said:
Old_EFI (By Ricky) quella che hai detto che stavi usando
No io sto usando l’altra, ho detto appunto che quella chiamata old è quella su cui mi sto basando appunto per altre cose. Comunque provo immediatamente l’altra allora. Scusate mi sono espresso male.
Scusa, l'ho dato effettivamente per scontato col fatto che dicesti che usavi quella determinata efi
Comunque mal di poco 🙂
Fai nuovamente le prove con cura
Niente ho provato sia con la vecchia efi che non a includere e sostituire il file config e includendo anche il file dsdt.aml che non era presente però, ho ottenuto sempre lo stesso risultato. (La old efi contiene qualche kext inutile per questo non la uso). Comunque penso di provare a creare una nuova efi basata su OC 0.6.3 perchè verso novembre ero riuscito a installare e risolvere questo problema, la 0.6.7 forse è troppo acerba. (Ho notato che anche altri non riescono su kabylake/kabylake-r)
prima come hai fatto?
intendo dire di andare nella EFI e sostituirlo al precedente
altrimenti le precedenti prove come l'hai eseguite?
Si il fatto é che normalmente quel file é usato su ssdt time seguendo la guida opencore per questo sono confuso.
ok ma il DSDT è ovunque, su qualsiasi hardware
è direttamente collegato al bios, il discorso che lo usi su ssdtTime non è collegato all'uso che ne fai attualmente
Includendo quel file nella cartella acpi e facendo un clean snapshot con propertree ottengo un kernel panic.
