Compatibilita Asus Rog Strix B460-H e installazione
sobrakkato67
On 3/10/2021 at 1:32 PM, Gengik84 said:
lascia perdere quelle cose, il dire "hanno sempre funzionato" è decisamente relativo
sono ri-distribuzioni di macOS modificate etc ...quindi di nativo, originale hanno ben poco
Non è minimamente paragonabile a un installazione classica e pulita 🙂
in caso puoi prova anche questo
Sostituiscilo
Sostituita con questa sopra a differenza di prima installazione va più avanti ma dopo un esce questa immagine
2 minutes ago, sobrakkato67 said:
no e sulla mobo usb sposto in altra porta provo.
niente da fare sempre uguale, gengik nella configurazione del bios non riesco a trovare tre voci e cioe: CFG Lock , IOAPIC24-119 ENTRIES , e per il settaggio della Igpu IGFX , controllato ogni singola voce ma non ci sono queste tre voci oppure so cecato....  🙂
1 minute ago, iCanaro said:
@sobrakkato67 visto che hai una configurazione similare a quella di Augusto e gli ho da poco postato EFI con cui pare stia riuscendo installare, se vuoi provala pure tu
se poi funziona, vi è da cambiare i seriali
ok provo Grazie iCanaro.
5 minuti fa, sobrakkato67 ha scritto:
niente anche con la efi di icanaro non va cerchio sbarrato...
mio parere, si perde la pendrive, devi provare tutte le varie porte, ne avrai almeno una o due che funziona nativamente
nella EFI è presente USBinjectall ma è disabilitato nel config, prova ad abilitarlo
il BIOS è settato a modo per accogliere macOS?
https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/
si e settato come da guida https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/ ma come dicevo non trovo tre voci spulciando dappertutto e cioe: CFG Lock , IOAPIC 24-119 Entries , e per la iGPU IGFX.
ecco dove si blocca precisamente poi esce cerchio bianco sbarrato....provato tutte le porte sia quelle del case che della mobo nulla!!!
33 minutes ago, Gengik84 said:
scusa ma non torna il discorso
Con quale EFI?
qui https://www.macos86.it/topic/4503-compatibilita-asus-rog-strix-b460-h-e-installazione/?do=findComment&comment=107247
il boot era già partito...
in effetti il boot parte quando avvio installer parte ma dopo un po si blocca sulla schermata postata sopra eppoi cerchio sbarrato, provato sia la efi che mi avevi postato che sia quella di Icanaro tutte e due si bloccano llo stesso punto.
no perchè nell'ultima foto che hai postato il boot non parte proprio
ieri invece partiva e si bloccava dopo per altro problema
ripercorri il topic da qui https://www.macos86.it/topic/4503-compatibilita-asus-rog-strix-b460-h-e-installazione/?do=findComment&comment=106911
quindi scarica quella efi e sostituisci il config con l'ultimo mio che trovi qui https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=30082
Gengik scaricato la efi poi sostituito il config niente da fare parte installer scorre per un po poi ecco cosa succede per precisione ho fatto un piccolo video di qualche secondo.
10 minutes ago, Gengik84 said:
ok quindi siamo a quel punto di ieri
adesso scarica qui https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=30131
prendo il config e lo sostituisci
prendi i kext e li aggiungi/sostituisci insieme all'altri
Praticamente in EFI/Clover/kext/other
BINGO!!! partito sono arrivato alla recovery eppoi Utitlity Disco non ho continuato perche prima voglio mettere un altro hd domani vi aggiorno grazie!!!!
Buongiorno a tutti, allora cercato tra le guide di riferimento come procedere con installazione sono arrivato a questa schermata ome procedo fatto prova ad andare su Reinstalla zione Macosx ma poi mi da non e possibile continuare per mancanza di rete....mi sono impantanato di nuovo se qualcuno viuole mandarmi a quel paese faccia pure e ben accetto. 🙂
6 minutes ago, Gengik84 said:
Era meglio se avevi scaricato l'installer completo invece della recovery
Adesso in fase di installazione deve scaricarsi tutto e serve la ethernet funzionante ma non sempre funziona
Intanto scarica da qui e metti il kext insieme all'altri
https://www.macos86.it/files/file/8-intelmausiethernet-by-mieze/
riprova
scaricato tutte e quattro a messo solo questa va bene?   Version 2.5.3d1
