Sign in to follow this
giacomo.dessi2303
Avviso "il computer è stato riavviato a causa di un problema"
Salve, ho deciso di reinstallare macOS per fare un po' di pulizia... solo che ad ogni avvio, cosa che prima non accadeva, compaiono questi due avvisi:
https://drive.google.com/file/d/1G85bQo ... p=drivesdk">https://drive.google.com/file/d/1G85bQoMr4_mzi_ftVjEwWlWB_5nyHpcm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1bjjsdN ... p=drivesdk">https://drive.google.com/file/d/1bjjsdNUjGmI10QYbIMBNz6pj3JBX9du1/view?usp=drivesdk
Vi allego la efi... magari senza volere ho fatto qualche danno... Grazie in anticipo emoticon-personaggi_89
CLOVER.zip
Share this post
Link to post
Se ricapita, nella prima foto che hai messo clicca su resoconto poi selezioni tutto e lo incolli in un file di testo e lo alleghi, così chi ne è capace può capire l'origine del problema... messa così ci vuole la famosa sfera di cristallo ;)
Per la NVRAM pigia F11 quando sei nella GUI di clover
Share this post
Link to post
Pulendo nvram non è cambiato nulla... questo è ciò che dice il resoconto:Anonymous UUID: 8B16FD31-379E-6DB7-A911-CAB12CDE849D
You must logged to view this content.
Please login or registered
[/code]
Share this post
Link to post
Togli shikigva=16 dalle bootargs che con le ultime versioni di SHIKI non serve
Share this post
Link to post
Provo a toglierlo... comunque secondo me il problema sta nella cartella di Clover.. non è che le ultime versioni soffrono di qualche bug?
Ha scritto dopo 3 minuti 3 secondi:
Anche perché Clover non mi carica più il tema di Boot Camp che avevo prima ma mi lascia quello predefinito
Share this post
Link to post
Hai il tema nella relativa cartella?
Quello è un bug anche di 10:.13,l’errore viene registrato ma non salva e aggiorna la presa visione..
Resetta la nvram da terminale
Sudo nvram -c
La prova riguardo a clover è semplice..ne provi altre versioni e in caso precedenti
Ha scritto dopo 1 minuto 2 secondi:
Il problema dell’errore registrato è legato alla grafica e framebuffer
Share this post
Link to post
Si il tema è nella cartella dei temi ed è settato sul config.plist...
Ha scritto dopo 2 minuti 59 secondi:
Non è cambiato nulla nemmeno col reset da terminale... questa è la seconda volta che reinstallo perché prima mi aveva dato lo stesso problema... quindi ho preinstallato una seconda volta per vedere se il problema fosse sparito ma niente... per questo dico che secondo me il problema sta nella cartella di Clover.. che versione mi consigli di installare?
Share this post
Link to post
Per me l'ultima release stabile è buona, l'ho installata in tutti gli hack e non mi ha dato problemi... la installi e poi la testi, se non va provi la precedente e così via... poi gengik ne consiglia sempre una ma non mi ricordo la targa :D qua vedi la 4417 https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Bootloader">MacOS86_Downloads/?path=Bootloader">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Bootloader
Share this post
Link to post
Ok.. faccio un paio di prove e vi aggiorno, grazie
Ha scritto dopo 3 minuti 16 secondi:
Aaaah a differenza dell'altra installazione, ho installato in apfs... mi ero dimenticato di dirvelo... può essere questo il problema?
Share this post
Link to post
Potrebbe essere; se hai seguito un pelo le discussioni, APFS ad un'hack non serve una mazza perché lavora in sintonia con i firmware dei veri MELA, si evince anche senza essere un'esperto l'assoluta inutilità di questo file system per noi che non abbiamo il firmware.
Io ce l'ho ancora sull'hack 2, un mojave in HFS+ e 1 mojave in APFS per "testing"
Se vuoi tornare in HFS+ puoi anche optare per la clonazione, ovvero cloni il tuo sistema su un disco USB, booti con quello e ricloni sul disco interno (formattato in HFS+) ha funzionato con mojave quindi
Share this post
Link to post
Reinstallato?
è un bug come ti avevo detto, sinceramente si presentava molto di più nelle primi versioni di 10.13
ma per quanto la tua è un eccezione ch conferma la regola emoticon_sorriso2
kext? parli di kext hackintosh?
irrilevante questo se non avendo vecchissime versioni ma in caso avresti avuto continui KP al boot
Share this post
Link to post
Boh gengik.. Non lo so... So solo che ho creato la cartella di clover da 0 con il pkg di clover stesso e risaricando uno a uno tutti i kext.. Ho fatto la prova prima sull'ssd e il problema si è risolto, poi ho copiato quella cartella di clover che avevo nella ssd nella chiavetta, reinstallato e tutto ok :)
Share this post
Link to post
salve, mi si sta presentando lo stesso problema con sierra(10.12.6 aggiornato) da un po' di giorni a questa parte. Resettando la nvram non fa assolutamente nulla. Può essere dall'ultimo aggiornamento di sicurezza installato? Come si fa a resettare questo messaggio? In realtà si avvia e si spegne correttamente senza alcun problema, sicuramente starà memorizzato da qualche parte e non viene erroneamente cancellato questo errore. Ho provato ad avviare con -x, con -f -v, ma sempre uguale. Dopo il login mi da' questo errore. Qualche idea? A me ripristinando cartelle, aggiornando clover non cambia nulla, sempre stesso errore
Share this post
Link to post
