Big Sur livello batteria Chuwi Corebook Pro Skylake 6157U 1% sempre
strikerlee78
3 ore fa, Black9dev ha scritto:
credo di essermi sbagliato a mettere quel kext, comunque tra quelli che puoi rimuovere c'è sicuramente anche il sinetek-rtsx, probabilmente anche i brightness keys, credo si possa rimuovere il voodooi2csynaptics perché il touchpad del laptop è hid e quindi servirà soltanto il voodooi2chid, possiamo anche rimuovere smclightsensor perché non credo che ci sia sul nostro laptop, poi del resto qualcuno che ne sappia di più di me su Hackintosh sa dirti anche altre opzioni
sì, figurati, ci si sbaglia e senza la tua efi non avrei saputo come iniziare..grazie! 😉
Mentre scrivevi, ho ripulito l'OC, inserendo solo quei kext che mi sembravano opportuni (seguendo https://macos86.github.io/ktext.html).
Allego la nuova EFI, dove sembra funzionare tutto, anche se ho sempre freezing (quindi, non sono i kext del trackpad, perché ho provato anche ad eliminarli e far funzionare solo un mouse PS2, stesso freezing 😞 ).
Con propertree ho anche fatto una clean snapshoots per eliminare errori, non c'è più quello Prelinked injection VoodooI2CGoodix.kext (ho eliminato anche il kext, ovviamente) ma permangono quelli:
1) no scheme for srink table id at 5 index;
2) no scheme for custom kext at 0 index;
3) no scheme for graphic mirroring at 2 index
E non so come eliminarli!
Il problema serio, invece, è proprio quello dei freezing che, osservando meglio, accade soprattutto quando non tocchi nulla. Non so se esiste uno standby che si può eliminare (da risparmio energia ho disattivato la disattivazione di schermo e dei dischi), magari da terminale.
Probabile che sia un problema di gestione del processore (?!) o di thermal trottling (?!) (fa caldo e la ventola è sempre accesa). Oppure di identificativo SMBIOS?
Qualsiasi aiuto, da parte tua e di tutti, è davvero gradito, perché credo di aver fatto tutto quanto possibile in così pochi giorni di avvicinamento agli hack!
EFI ripulita.zip
Edited by joseterra
Puoi editare il plist con  ProperTree sia da Windows che da Mac doppio clic su ProperTree.command anziche' ProperTree.bat se non l hai gia scoperto visto che sei riuscito a fare snapshoots
Scarica https://www.fatcatsoftware.com/plisteditpro/  per editare il plist trovare quei warnings " no sheme " di OC e eliminarli ... penso che ProperTree salvi a modo suo il plist
Per verificare il plist apri il terminale trascina ocvalidate e  il plist ....invio
Ocvalidate e sample.plist sono presenti all interno della release di OC https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases/tag/0.7.2
Purtroppo, posso solo lavorare da W10 (per i freezing che non mi permettono di lavorare se non per qualche attimo). Editando con ProperTree.bat (sì, l'avevo letto e lo stavo utilizzando da W10) non trovo quei warning. Puoi indicarmi dove eliminarli?
EDIT: ho installato ex novo il sistema, da recovery via internet, cancellando il disco (quindi installazione pulita). Sembra non aver freezing..forse (devo metterlo alla prova), ho risolto, come mi avevate consigliato.
Restano gli errori sopra, nella schermata: se potete dirmi come eliminarli, mi fareste un favore.
Edited by joseterra
Aggiornamento
a me era capitato di aver simili errori quando ho editato il config.plist senza ProperTree, ti è mai capitato di farlo? tipo modificarlo con un notepad tipo di macos o windows, se si, prova a modificare le cose elencate con propertree, ciò accade perchè propertree ha una formattazione dei documenti adatta per i plist nel modo che li legge OpenCore, i notepad comuni li modificano in modo differente, questo ad esempio puoi vedere come dei data in propertree appaiono in numeri, quando in un comune editor di testo appaiono in lettere
non mi pare di aver editato con notepad o simili, ma potrei ricordar male.
Cmq, non riesco ad eliminare quei warning..me li tengo, tanto non credo che siano un problema (?!?!).
Il chuwi sta andando bene con Catalina. Nei prossimi giorni clono su un disco NVme (ora è su M2-Sata), così dovrei migliorare la velocità di sistema.
un abbraccio e grazie per aver risposto 😉
EDIT: funziona tutto, mi pare vada molto bene e fluido. Oggi, clono tutto su un Nvme per renderlo più veloce.
Quesito: iCloud e Apple Store funzionano senza problemi, mentre non funge FaceTime. Ho letto che può dipendere dalla configurazione Wifi che deve avere una specifica "en0".  (https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/universal/iservices.html#fixing-en0)
Lo faccio da terminale come indicato in github?
Da quanto leggo qui, il mio ID apple è blacklisted
Che faccio? Creo un altro Apple ID o lascio così e non uso FaceTime?
grazie in anticipo 🙂
Edited by joseterra
Aggiornamento e quesito
Il 10/8/2021 at 17:16, mioexe ha scritto:
Ciao a tutti e scusate il disturbo,
volevo acquistare il Chuwi corebook pro ed installare su big sur, sapreste indicarmi se ne vale la pena a livello di compatibilità ardware?
Grazie in anticipo
Ragazzi alla fine ho acquistato il corebook pro,
ho creato la usb di installazione e inserito su una EFI precompilata per bigsur relativa propio a questo notebook, ma l'installazione non riesce ad avviarsi compare un simbolo di divieto dopo il caricamento con la mela.
Sapreste dirmi se vi è una procedura specifica per questo laptop, io fino ad adesso ho solo eseguito procedure su computer fissi con ottimi risultati.
Le impostazione del bios sono già state settate.
ti so aiutare in modo limitato, perché sono un neofita. Tuttavia, quell'errore potrebbe dipendere dal fatto (è capitato anche a me) che  è abilitato il securebotmode nel config.plist. Devi disabilitarlo (vedi immagine allegata) con un plist editor.
Se non hai idea, vai alle pagine precedenti della discussione, dove trovi i link alle guide.
Inoltre, sempre nelle precedenti pagine, trovi il link da cui scaricare le EFI compilate da Black9dev per Bigsure su questo pc, a lui perfettamente funzionante..ma controlla sempre che sia disabilitato il secure boot SIA DA CONFIG:PLIST SIA DAL BIO!
Se non funziona neanche così, devi aspettare le risposte di chi è molto più esperto di me 😉
Edited by joseterra
g
Grazie per la risposta comunque ho risolto,
il problema era sulla cartella EFI che non era quella corretta per il corebook pro.
Ne ho trovava una corretta dove funziona praticamente tutto compresa la percentuale di batteria, ma riscontro un problema sul trackpad ovvero quando clicco con il tasto sinistro del trackpad e come se stessi facendo una gesture o qualcosa di simile, quandi il tasto non sta funzionando come tasto sinistro ne come destro ma come un comando gesture.
Esempio: se clicco su una icona della dock bar spariscono tutte le finestre e viene fuori una scritta: "No Available Windows".
hai idea di cosa possa essere??
10 ore fa, mioexe ha scritto:
Vorrei chiedere due cose:
la prima se a voi funziona airdrop,
la seconda se anche a voi con la risoluzione impostata a 2k tutte le scritte si vedono praticamente minuscole.
 @mioexeper airdrop, ho catalina,  a me non funziona ed ed ho dovuto forzare il kext per la wifi (vedi pagine precedenti). Non so per BigSure, ma Black9dev scrive che funziona tutto. Aspetta la sua risposta.
Per la risoluzione, sì, si vede molto piccolo (infatti, ho selezionato la risoluzione fino ad ottenere una buona visibilità), ma anche in questo caso io ho Catalina.
In merito, invece, ai warning che avevo in avvio, ho cancellato nel config.plist le stringhe relative agli errori :
1) no scheme for sync table id at 5 index = quindi, ho cancellato la voce SyncTableId in Quircks
2) no scheme for custom kernel at 0 index = quindi, ho cancellato la voce CustomKernel in Scheme
3) no scheme for graphic input mirroring at 2 index = quindi, ho cancellato la voce GraphicImputMirroring in Apple Input
Non so se questi valori fossero indispensabili, ma ora non ho errori in avvio e sembra funzioni tutto.
Chiedo a tutti se ho fatto una cosa corretta o una c.. 😄
OC validate non mi restituisce errori, quindi mi parrebbe positivo..
Il problema, a mio parere, s'è generato perché io ho un vecchio OC (ho solo usato quello che era nella cartella EFI generata da Black9Dev per catalina), ma alcuni problemi risolti da chi mi ha aiutato in questa discussione sono stati forse fatti per un OC aggiornato. HO provato ad aggiornare l'OC, ma credo di aver commesso errori e non faceva più il boot (quindi, in attesa di capire, ho risolto cancellando come ho indicato sopra).
Allego la EFI funzionante per Catalina (con OC non aggiornato, però). Magari, se se serve a qualcuno o se qualcuno ci vuol guardare dentro per controllare se è tutto ok... 😛
Edited by joseterra
... per editare il plist trovare quei warnings " no sheme " di OC e eliminarli ..https://www.macos86.it/topic/4465-big-sur-livello-batteria-chuwi-corebook-pro-skylake-6157u-1-sempre/?do=findComment&comment=117845 ☺️
sì, infatti, ho seguito proprio la tua indicazione..il punto era il dubbio sul mio interpretare "eliminarli": risolverli o cancellare? Io avevo inteso proprio cancellare.
Ok, mi conforta sapere che ho fatto bene..grazie! 😉
Il 19/8/2021 at 16:23, mioexe ha scritto:
Ragazzi il bluetooth va male anche a voi?
Non mi rileva i dispositivi almeno che non li metto a un paio di centimetri dal portatile, e per lo più si disconnettono e riconnettono in continuazione.
sì, anche a me funziona piuttosto male (frequenti disconnessioni).
Il 24/8/2021 at 18:38, cHyNNNNN ha scritto:
Guys, I managed to get everything to work, including hardware acceleration. The problem now is that performance is not good at all, even video reproduction lags quite a bit, everything else is kinda smooth.
Are you talking about Big Sure or Catalina installed? On Catalina, I have no particular troubles in multimedia playing or launching.
Have you made any changes to the config.plist? when you write "managed" what do you mean?
Did you solved for the micro SD reader?
Ciao a tutti,
innanzitutto grazie per i vostri consigli e file, sono riuscito ad installare big sur sul mio chuwi corebook pro con successo!
A livello di temperature, come si comportano i vostri pc? Il mio in idle sta sui 45° ma, non appena guardo un video su youtube a 1080p, raggiunge i 65° e diventa molto caldo.
Ho aumentato gli spin della ventola del bios, ma è come se ci fosse qualcosa da sistemare nell'ACPI (considerando anche che la batteria viene drenata più velocemente rispetto a windows).
Al momento sto utilizzando l'efi di @BlkDev9 (grazie!) eliminando le kext in eccesso. Funziona veramente tutto, l'hardware sembra fatto a posta per macos (riesco addirittura a duplicare lo schermo tramite la type c e a proiettare su una tv collegata all'apple tv), ma sto cercando di sistemare il bluetooth che è veramente pessimo (se qualcuno avesse consigli in merito è ben accetto).
@cHyNNNNN are you using stock ssd? have you tried to enable trim? ( sudo trimforce enable )
nel mio caso, con Catalina e con NVMe SP 512GB, in uso "produttività" (word, internet, photoshop) non osservo temperature elevate nel disco (resta praticamente sempre sui 42 e, molto raramente, arriva ai 52°) e con notevole caldo ambientale. Tuttavia non uso multimedia. In un trasferimento di dati per lavoro (circa 50 GB), è divenuto molto  più caldo (65°) per pochi istanti e, forse, era decisamente sottostimato (valutando da HW monitor, tu come la controlli?) se si considerava la temp avvertita al di sotto della scocca. Però, è anche un po' il tipo di chassis in metallo (alluminio, mi pare) a far avvertire il calore, ma altrettanto validamente lo disperde. Non so, in ogni caso, se sia invece solo il processore a riscaldarsi sotto sforzo e, forse, ciò potrebbe accadere di più nell'hack rispetto a W10. Tu rilevi temp più alte per l'i3 o del disco?
 e a quanto le hai settate? Non ho ancora controllato se, nel nostro bios, sia possibile anche modificare i trigger point dell'attivazione della ventola (intendo, però, solo le temp di innesco)..ora controllo!
ho notato che, da bios, si possono modificare i trigger points, ma farei attenzione a modificarli ed attivarli (spesso non lo sono). Ti allego i setting che, di default, trovo io (senza particolari problemi di overheating). Magari, nel tuo caso, sono diversamente settati 😉
1698629193_WhatsAppImage2021-08-28at08_36.09(1).thumb.jpg.707d49d2741141c39bf7f0b40786dc71.jpg
2118148057_WhatsAppImage2021-08-28at08_36_09.thumb.jpg.cfc413b1e7fe11bc9808d7623e80be84.jpg
anche su Catalina funziona tutto, eccetto il lettore di mircoSD (tu ci sei riuscito?) ed alcuni tasti FN, e funziona tranquillamente la proiezione su altro monitor con adattatore microusb to hdmi. Il BT anche nel mio caso è instabile (si disconnette di tanto in tanto e non sempre riesce a vedere i dispositivi in area). Al principio, non funzionava il WIFI, ma ho risolto con comando "force" del kext sul config-plist.
Edited by joseterra
no, direi di no, nel mio caso mi sembrano più o meno simili, ma approfondirò.
@BlkDev9 (grazie!)
sì, è stato fondamentale avere le sue EFI..grazie! 😉
ed anche grazie a tutti gli altri che sono intervenuti con consigli, è un forum davvero utile 🙂
Chiedo scusa ai moderatori, ho fatto un casino con le risposte e non volevo farne due!
Edited by joseterra
Sia con HW monitor che con iStat. Il disco è sempre sui 42° ma la cpu scalda veramente tanto (sento, proprio come te, che il calore avvertito dalla scocca non rispecchia le temperature rilevate dal software). Forse è come dici, la back cover in alluminio lavora così, anche se con windows durante la riproduzione di media la situazione è sicuramente migliore. Comunque i trigger point che ho modificato nel bios non hanno alcun effetto sul sistema operativo 😕  (grazie per le schermate dei parametri di default)
il lettore microSD non funziona e non viene neanche rilevato dall'os. I tasti FN funzionano da F2 a F9, gli altri fanno un po' come gli pare. Il wifi mi è bastato disattivarlo e riattivarlo per farlo andare, ma il bluetooth rileva dispositivi solo ad un centimetro di distanza dal pc e, se ti allontani, smettono di funzionare. Provo a smanettarci un po' e nel caso ti aggiorno 🙂
curiosità: hai un disco NVME? se sì, quali sono le performance in lettura/scrittura?
Te lo chiedo perché mi pare di capire che, oltre al disco interno M2-SATA, il nostro chuwi abbia la seconda slot solo pcie 2.0x4 (o pcie 3.0x2, quindi uguale e stessa velocità), quindi leggerebbe/scriverebbe fino a 2000 mb/s al massimo. Infatti, di due NVME che ho con lettura dichiarata a 3000 e scrittura a 2000, al massimo ho 1800 mb/s in lettura e 1700 mb/s in scrittura ed oltre questo non vado.
Mi fate sapere tu (e gli altri che lo hanno) le velocità su supporti NVMe? Devo capire se è un problema di dischi o di setting, altrimenti.
Edited by joseterra
