Big Sur livello batteria Chuwi Corebook Pro Skylake 6157U 1% sempre
strikerlee78
a questo punto puoi rimuovere quel SSDT e le due patch dal config
il tutto è gestito al livello si sistema
Anche se in realtà le lascierei magari, disattivate; da riprovare eventualmente a seguito dell'aggiornamento dell'EC
Potresti aiutarmi giusto a sistemare le ventole?
  • 4 weeks later...
Il 5/7/2021 at 11:49, Black9dev ha scritto:
ho creato una Repository di Github dove è praticamente tutto Plug and Play, è compatibile per le versioni che ho elencato, c'è anche per Monterey! Dentro l'EFI c'è tutto quello che serve per renderlo perfetto, è basata su OpenCore 7.0, eccola Qui!
Salve a tutti, un forum davvero molto interessante!
Mi sono imbattuto in questa discussione, proprio perché ho anche io lo stesso Chuwi e cercavo in rete per fare l'hack.
Proverò anche io, partendo dalla EFI per Catalina condivisa in quel link..se avete dritte, le accetto ben volentieri.
Grazie in anticipo 🙂
Edited by joseterra
7 ore fa, antuneddu ha scritto:
ok, grazie mille.
Io so usare Clover, non OpenCore: quella EFI è possibile usarla anche con Clover? Scusa la domanda da ignorante..
EDIT: ho letto qualche guida qui nel forum, ma penso di esser troppo ignorante, chiedo venia!! ho compreso come si generi il disco installer (usando, però, clover e clover configurator), ma come si fa ad usare la EFI con tutto funzionante di Black9dev?
Edited by joseterra
Aggiornamento
non dovrai usare clover perché useremo Opencore e non utilizzare dei configuratori che potrebbe danneggiare il config.plist, per usare OpenCore invece dell'EFI di clover, rimuovila, e metti la EFI che ho condiviso su GitHub, buona giornata!
Edited by Black9dev
..mmm, allora devo leggere bene le guide su questo sito, perché non ho proprio idea di come si usi opencore. Da quello che capisco, devo realizzare la USB installer, poi nella partizione efi cancello tutto ed inserisco tal quale quella tua. È così? La USB, compresa di efi e di catalina, dovrò però capire come realizzarla con opencore dalle guide qui.
Purtroppo, la cosa si è complicata perché la macchina virtuale con MacOS,dalla quale fare tutte le operazioni,  non si avvia più proprio oggi. Devo ripartire da quella.
Intanto grazie
Edit: purtroppo, sul surface la macchina virtuale non va proprio e devo prima piricreare un sistema Mac per lavorare su opencore. Peccato, stavo iniziando a capire come fare.
Edited by joseterra
Aggiornamento
Intanto grazie
Se hai Windows puoi creare la chiavetta anche da lì. Dai una lettura qui:
Ciao puoi anche seguire qui ,    https://macos86.github.io/installer-guide/mac-install-recovery.html   una volta scaricato la recovery prepari la usb  da Gestione Disco e la  formatti  come FAT32
crei la cartella   com.apple.recovery.boot e  copi all interno i file scaricati
copi la EFI  di @Black9dev  ( fuori dalla cartella com.apple.recovery.boot ) e les jeux sont faits
Il bios va configurato a modo https://macos86.github.io/config.plist/skylake.html#impostazioni-bios-intel
uaoo, grazie, è un pozzo senza fondo questo forum!!
Davvero utili informazioni. Ci provo da W10!
un abbraccio.
Update: sono riuscito a reperire il file macrecovery.py da  OpenCorePkg
Ciò che non mi è chiaro è se devo inserirlo come tale nella cartella com.apple.recovery.boot  oppure se devo ottenere i due file recoveryimage.chunklist e recoveryimage.dmg.
In questo caso, come si fa da pyton?
Se ho rotto o sono troppo ignorante, chiedo davvero scusa!
Catalina (con la quale voglio iniziare) l'ho già scaricata, la usb la ho già formattato come da guida..mi resta solo capire per quei due file!
Edited by joseterra
Aggiornamento e quesito
Ho seguito tutta la procedura descritta nella guida, con l'opzione per OpenCore (e non Clover). Tuttavia, mentre sono certo che la partizione Boot della pendrive sia creata (perché mi permette di aprirla con l'esplora risorse di W10, infatti ho copiato la EFI di Black9dev), la seconda partizione (dove immagino debba esserci l'immagine di Catalina per l'installazione) non è accessibile e non sono certo che abbia caricato Catalina. Anche nella discussione della guida, si pone lo stesso problema.
Ovviamente, GibMacos ha scaricato sia la Recovery, sia Catalina ultima versione nella cartella "Macos Download". Quindi, sembra che la procedura abbia fatto tutti i passaggi corretti, al netto che non so come controllare se c'è catalina (ora, non ho il Chuwi con me, altrimenti proverei l'installazione).
Inoltre, la procedura ha convertito GPT in MBR automaticamente (avevo inteso che dovesse essere GPT)
Consigli?
Grazie in anticipo.
Edited by joseterra
forse è perchè windows non riesce ad accedere a usb formattate in macOS Extended Journaled, mi capitava la stessa cosa quando preparavo le usb da windows, quando potrai aggiornaci se si avvia il tutto!
6 ore fa, mioexe ha scritto:
Ciao a tutti e scusate il disturbo,
volevo acquistare il Chuwi corebook pro ed installare su big sur, sapreste indicarmi se ne vale la pena a livello di compatibilità ardware?
Grazie in anticipo
è praticamente quasi tutto compatibile, tranne il sd card reader che avrà bisogno di un kext che sta venendo ancora progettato, finora quel kext riesce a far identificare il card reader
..lo identifica, ma non permette l'uso?
Non è inserito nella EFI che hai configurato, mi pare.
Attendo fiducioso 😉
L'installer preparato da W10 non funziona.
Quindi, ho seguito la guida
per creare un disco Nvme (128gb), facendo il ripristino da un VDMK che avevo con Catalina (sul SURFACE PRO 4). Ho, quindi, creato una partizione fat32 ed ho inserito la cartella EFI "realizzata da Black9dev"  per questo Chuwi.
Il boot di OC mi permette di selezionare w10 e MacOs. Se seleziono questo, compare la mela, la barra arriva a metà e si blocca con il CERCHIO Sbarrato. Nella cartella EFI ritrovo un file txt OC che riporta il seguente messaggio:
00:000 00:000 OC: Prelinked injection AirportItlwm.kext () - Invalid Parameter
00:335 00:335 OC: Prelinked injection VoodooI2CGoodix.kext () - Invalid Parameter
Ho letto che potrebbe dipendere dal VirtualSMC.kext (che è presente nella OC/Kexts).
Avete suggerimenti, al netto del fatto che ho certamente seguito una procedura outbread? (posso solo quella)
Magari avvia in verbose e posta la foto
VirtualSMC ti serve per forza per fare il boot, l'altri due puoi disabilitarli dal config
command (windows) + V, non mi fa accedere al verbose mode..forse non è questo il comando?
intendevo il verbose mentre provi il boot di macOS, devi aggiungerlo sul config oppure puoi fare dalla gui, tasto windows +v (questo se il config è configurato a modo per hotkey)
