Big Sur livello batteria Chuwi Corebook Pro Skylake 6157U 1% sempre
strikerlee78
Il 5/7/2021 at 11:49, Black9dev ha scritto:
ho creato una Repository di Github dove è praticamente tutto Plug and Play, è compatibile per le versioni che ho elencato, c'è anche per Monterey! Dentro l'EFI c'è tutto quello che serve per renderlo perfetto, è basata su OpenCore 7.0, eccola Qui!
EFI TOP, ho sistemato la batteria sull'SSDT.
Ora viene riconosciuta nativa come il dsdt.
hai per caso modo di capire come fixare le ventole?
Poi manca la kext del card Reader
le ventole a me sembrano andare da sole, quando c'è poco rumore le sento bene, mentre per il card reader stavo proprio cercando un rimedio
quale modello monta lo sai?
pci-e oppure usb?
btw.. nella repo potevi mettere anche qualche ringraziamento ai vari ragazzi che via via avevano lavorato per far funzionare questo modello di laptop
scusami non ci avevo pensato, vado a inserirli nel readme!
18 ore fa, magicobari ha scritto:
Si in pratica sia con il Kext che con ssdt applicato, il tasto della luminosità è sull'F10 (solo per alzarla) mentre per abbassarla non c'è modo
Quale SSDT intendi? non vedo in uso nulla che abbia a che fare con la mappatura di Fn
Quindi andrebbe fatto un ssdt
Ci guardo e ti faccio sapere
allegami un ioreg
rimappare i tasti non è fattibile da acpi
potresti fare una cosa semplice, colleghi una tastiera usb, poi vai sul tab tastiera/monitor/abbreviazioni e assegni manualmente quello che preferisci per aumentare e diminuire
anche se uso la tastiera integrata?
Mentre se volessi mappare le ventole?
Ho già messo SMC Super IO
Edited by magicobari
