Hardware:
- Mobile Intel PM45 Express Chipset with ICHM9, 1066MHz front side bus
- CPU: Intel Core 2 Duo Processor T6570 (2.10 GHz 2MB L2 Cache, 800MHz FSB)
- RAM: 4GB 800MHz DDR2 SDRAM
- GPU: ATI Mobility Radeon HD 4330 512MB
- SMBIOS: MacBook 4,1 forse
Sono riuscito ad arrivare al picker senza problemi, quindi il legacyboot funziona, i driver vengono caricati, anche le kext
Tuttavia secondo me serve qualcosa sui rename USB (panica su AppleUSBEHCI/UHCI) quindi allego le ACPI qui sotto più dei dump se dovessero servire
Inoltre ho abilitato -radvesa e -igfxvesa per evitare che ci fossero problemi con la grafica, e chiedo se in passato @Ciro82 ha avuto esperienza con le Radeon Mobility (in questo caso 4330)
Credo che il DSDT sia l'unico a dirci quali e quanti rename servono per fixare questo panic 😄
Una cosa per volta...
SysReport.zip DSDT.aml.zip
Allego anche la bozza della EFI che mi ha portato fino al caricamento del kernel
Link to post
Aggiornamenti: ho inserito il rename EHC1 to EH01 ed ECH2 to EH02, convetito da ASCII a hex, mi chiedo se serve aggiungere qualche altro rename (UHCX qualcosa, dal momento che lo vedo nel DSDT?)
Inoltre è da verificare se serve ReleaseUsbOwnership poi
Link to post
Disabilitando temporaneamente il kext che causa quel blocco, si riesce ad avviare (la recovery in questo caso)
Il kext è questo in allegato, ma penso che se ci lavoriamo su si riesce a sostituire
Per ora le USB non vanno, riabilito le kext PS2 per verificare se la tastiera funziona
Per confermare che il trackpad sia compatibile, lo vedo da Windows (o anche dal DSDT?)
(molto probabilmente è PS-2)
Link to post
Il trackpad funziona perfettamente, ma i tasti destro e sinistro non vanno, forse serve un SSDT apposta per farli funzionare
Edited by A23SS4NDRO
Link to post
Allego la EFI che sto usando ora, ha un kext che serve per evitarmi il blocco menzionato sopra
48 minutes ago, A23SS4NDRO said:
Ho provato a mettere i rename e a togliere il quirk releaseusbownership, ma il panic rimane
Tuttavia mi servirebbero delle indicazioni su come procedere per avere le USB funzionanti (per ora non vengono riconosciute, sono USB 2.0, non credo che servano degli injector o cose del genere)
EFI-avvio-con-successo.zip
Link to post
Ok, nuovi aggiornamenti
Se metto SSDTBasic o SSDT-EC puro di acidanthera, il trackpad che era nativo smette di funzionare, quindi niente SSDT relativo ad EC serve su questo portatile
Per i problemi dei tasti del clickpad, serve investigare qui:
https://github.com/acidanthera/VoodooPS2/tree/master/Docs/ACPI
Inoltre il rename USB EHC1 to EH01 non sembra influenzare nulla in particolare, la macchina avvia sia con che senza, ma le USB ancora non vanno (credo per colpa di UHCI_Disabler)
Link to post
Non ti serve EC..normale
Siete troppo abituati al "moderno", questo accade anche con USBX 🙂
Riguardo al rename non è detto che sia giusto, non è da basarsi solo sul "nome" in questi casi
Link to post
Thanks per la risposta, mi sentivo un po' solo su questo topic ahahah
dal DSDT si può capire perché le USB non vanno?
Link to post
2 minuti fa, A23SS4NDRO ha scritto:
MacBook 4,1 perché Penryn
anche MBP 7.1 lo è come anche 5.1, 5.2...
Comunque ok
Link to post
Scusa ma se vuoi bloccare quel kext, devi dichiarare il suo identifier
Che oltretutto leggi semplicemente nel panic 😉  🙂
Link to post
com.apple.driver.usb.AppleUSBUHCIPCI
Adesso, A23SS4NDRO ha scritto:
Ma sarà lui il responsabile del funzionamento delle usb? (che quindi non vanno perché lo blocco?)
per come avevi fatto prima, sicuramente non lo bloccavi
in caso poi prova..
DSDT.aml.zip
Link to post
