High Sierra su ASus p7h55-m partendo da zero
kubes
ho recuperato questo pc-desktop con 2 HD separati e installato windows7 64 bit  + vmware con mac os high sierra 10.13 (su un HD sata 250Gb)
ho cercato nel web varie installazioni per creare un Mac High sierra ma non sono mai andate a buon fine.
Trovato voi , mi son iscrtitto e vorrei capire come installare Mac high sierra su un HD sata Hitachi da 500gb partendo da zero.
allego le caratteristiche del PC
Ps:la scheda rete è esterna una PCI Realteck 8139  (quella interna non funzionante)
avendo tu già una VM con high sierra, sei già molto avanti; ora dovresti scaricare installer completo da app store o con questa app di gengik
https://www.macos86.it/files/file/81-vm-assistant/
poi mettere a punto la EFI con OC oppure Clover
io consiglio di usare Clover in quanto ha molte più opzioni, in caso di problemi e poi in futuro quando sarai più pratico provare anche ad usare OVC
mica hai bisogno di convertirla in iso per forza, una volta scaricato installer, si usa l'app per la creazione della pendrive
Scusa  @iCanaro quel Vm assistant scelto lo 0 dice che ha scaricato base system.dmg  ma nel download non vi è nulla , ora dai tuoi link ho scaricato
 - Install MacOS X Maker_(3.6).dmg
- InstallerMaker
come procedo?
base system.dmg  su desktop non è installer completo
installato Macosx maker
ed è partito uno script per la penna usb formattata come dice l'Help
devo scaricare high sierra 10-13-6  uso runme Downloader va bene?
Edited by kubes
@iCanaro rieccomi , il problema è che non  riuscivo a creare la penna usb in quanto VM assistant mi dava solo un file troncato
spulciando nel forum ho scaricato runme-downloader e ora ho  "Install macOS High Sierra.app "
ho scelto il
2      041-91741    10.13.6  17G2208  2019-10-13  macOS High Sierra
Ora ho Install macOS High Sierra.app nelle applicazioni
Formatto penna con Utility Disco:
 INIZIALIZZA…
Nome: usb installer
“Mac OS esteso (journaled)”
Mappa partizione GUID
install_ maker ha  copato installer nella chiavetta .
Adesso cosa bisogna fare per renderla avviabile  attendo tue info. Grazie
nella pendrive ora adesso occorre installarci Clover in legacy con installazione ad hoc come spiegato nella guida dove hai scaricato runmedownloader
https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases/download/5129/Clover_r5129.pkg
 @iCanaro riavviata la VMWare ora legge la EFI
LA GUIDA DICE :
Sezione ACPI:
disabilitiamo tutti i fix sia nel tab 1 sia nel 2
eliminiamo premendo - oppure disabilitiamo tutte le eventuali patch in dsdt patches
ho eseguito come dice , ma nella mia drop tables vi sono delle spuntature , devo rimuoverle? (ti allego la foto)
poi la guida dice :
Sezione BOOT: Solo se stiamo installando Yosemite o precedente mettete il flag su Kext-Dev-Mode=1
mettendo high sierra ed essendo superiore non devo metterlo?
la guida :
Sezione Rt Variables: Solo se stiamo installando El Capitan o successivi aggiungiamo i valori: BooterConfig= 0x28, CsrActiveConfig= 0x67
a me  BooterConfig= 0x28, CsrActiveConfig= 0x3E7  <----- devo metterlo uguale a quello della guida?
grazie
@iCanaro ecco il file  efi.zip .
Ho messo anche il kext della Realtek 8139...  non so come fare per la Nvidia Gt 610
Altra  cosa che non son riuscito a fare è  DSDT e/o SSDT il software non si può' scaricare...
(dalla rete tempo fa ho scaricato dei dsdt per la mia mainboard, se casomai ti occorrono li posto.)
quando avvierai, anche se il sistema non boota, dalla GUI di Clover con F4 si estraggono le ACPI; clicca e leggi FAQ che ho in firma
quando si installa hack, l'importante è arrivare a desktop, poi in seconda fase si rifinisce il tutto @kubes
intanto inizio verificarti la EFI
ok @kubes per essere la prima, non male dai!
ti ho aggiustato un po' di cose, con questa si può anche iniziare a vedere se va da qualche parte
metti il tuo hardware in firma, anche in spoiler,  che è comodo per fare mente locale quando si opera su build altrui
Edited by iCanaro
rimossa efi
 grazie @iCanaro vengo da mille prove fatte con pappapronta (n***sh et similia...) dove son sempre state fallimentari, blocchi etc etc
grazie a te e a questo forum sto cercando di capire come avere una installazione personalizzata (se cosi si puo' dire ) 🙂
ho letto le faq e ho capito come fare per postare le ACPI, dumpare chip audio e mappare USB (la causa dei miei insuccessi!!)
grazie . Provo a far partire la penna....
ogni hack alla fin fine è sempre un'abito su misura
per le USB puoi stare tranquillo che non hai problemi di mappatura con la tua piattaforma, se vedi ti ho spostato anche USBInjectall nei kexts OFF che tanto non serve, come pure VirtualSMC che ha la stessa funzione di FakeSMC, quindi se ne usa uno solo...
però mi sono accorto che non ti ho controllato i drivers e vedo un errore in quanto hai i soli BIOS legacy per la prima fare iniziale del boot, poi serve anche la cartella UEFI, rimedio @kubes
EFI 2.zip
@iCanaro allora, inserita pendrive partito installer , ho formattato HD  e installato High sierra , a un minuto dalla fine è uscito dall'installer e dopo aver scritto molte righe si è riavviato.
 Al riavvio da clover su pendrive ho selezionato Hd ed è partito fino a quando mi è uscito : wait for root device ...
ti allego la foto
sostituisci config, cambia porta USB a cui sei collegato, usane una 2.0, aggiungi questo kext in 10.13 AHCIPortInjector.kext.zip
config.plist 2.zip
PS: estrai e posta le ACPI
9 ore fa, iCanaro ha scritto:
dal dsdt mi sembra di aver visto che ti serve altra patch per le USB, te l'ho cambiata
ok. @iCanaro io ho provato cambiando porta usb come da te richiesto ma ho sempre lo stesso problema, ora provo il tuo ultimo config.plist che hai postato.
tempo fa trovai in rete 2 file per questa mainboard DSDT  te li invio cosi puoi darci occhiata.
DSDT_P7H55-M.zip Legacy p7h55.zip
Edited by kubes
