HP 15s-fq0020nl HDMI
coderain
io intendevo proprio la EFI che usi per avviare, ma dalle foto si evince che hai un casino micidiale nei kexts e nei drivers .efi
forse sarebbe il caso di assemblare da zero nuova EFI su una pendrive e metterla a punto sino a sostituire l'accrocchio che hai ora
PS: ovviamente usando l'ultima release di Clover, così almeno il tempo che vi dedichi poi ti rende compatibile la EFI con big sur, in caso di futuri aggiornamenti
vedi clover quirks che ho in firma
PS: da hack_info almeno non hai casini apparenti nel sistema, quindi molto bene
si si capisco benissimo, ci siamo passati tutti all'inizio con EFI al cui interno vi era di tutto di più 😁 occorre sfoltire, e non di poco
scaricati Clover iso https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases/download/5128/Clover-5128-X64.iso.7z
decomprimilo e inizia a farti una idea, in driver UEFI vi trovi già quello che serve, poi vedi che hai tu
nei kexts quelli evidenziati
1283299594_Schermata2021-01-25alle16_53_57.thumb.png.329b295af812b72f881891fae12bcd8c.png
non ti servono, e dei restanti, scarica le versioni aggiornate
@iCanaro ho fatto un po di pulizia come mi hai consigliato... Ho due problemi.
Ho provato ad aggiornare all'ultima versione di Clover, ma mi sono accorto che appena sostituisco bootx64.efi non parte più.
I kext non riesco nemmeno ad aggiornarli tutti altrimenti vado in bootloop.
Qualche dritta?
beh ovviamente se avessi eseguito tutte le opportune modifiche, e fosse andato tutto bene al primo colpo, saresti o un genio o uno che ha molta fortuna.
Per prima cosa, procedi a piccoli passi, tipo aggiornare i kexts, magari non tutti in una volta, ma un paio
poi sempre dei kexts vedo una fesseria immane: IntelGraphicsFixup è deprecato ed è stato inglobato in WEG, quindi oltre essere inutile potrebbe essere dannoso
una volta aggiornato i vari kexts e verificato che il sistema avvia, il passaggio al'ultima versione di Clover potrebbe essere più difficoltoso, in quanto fatti radicali cambiamenti, introdotta nel config.plist la nuova sezione quirks, che se non aggiungi e configuri, non avviarai mai; poi sono cambiati i driver .efi, in pratica se scarichi Clover iso e lo decomprimi, dentro la cartella drivers UEFI ci sono quelli da usare ora
un passo alla volta e pazienza, hack per i principianti richiede tempo
Ho fatto qualche miglioramento dal tuo ultimo post.
Questa è la situazione corrente, se aggiorno gli altri non mi parte più... o comunque parte ma molte cosa non vanno.
625627153_Schermata2021-01-27alle12_27_06.thumb.png.428f6df855544937320def643d3f003c.png
- Dall'ultima release di Clover, ho preso i Drivers che sto utilizzando e li ho sostituiti.
- Sostituito Cloverx64.efi
- Bootx64 appena lo cambio non mi parte più.
CLOVER.zip
non credo diano problemi AppleALC, LILU e WEG
FakeSMC meglio lo sostituisci con quello di Slice che trovi incluso in Clover iso, da 106Kb oppure con VirtualSMC
Visto che molti kext sono plugin di LILU, il primo da sostituire è quello
VoodooI2C e VoodooPS2 al momento li tralasciamo
questo è normale, visto che il BIOS normalmente carica bootx64 e non cloverx64
sino a che non integri la sezione quirks, inserisci Openruntime nei driver .efi l'hack non avvia
di norma in drivers UEFI basta e avanza:
Openruntime
ApfsDriverLoader
VboxHfs
tutta quella roba che hai ora, può generare solo problemi con Clover 5128
ovviamente tutte queste operazioni falle su una pendrive e solo al termine della messa a punto sostituirai la EFI del disco
Allora, sono riuscito ad aggiornare gli altri kext tranne WEG.
421599163_Schermata2021-01-27alle16_01_04.thumb.png.92327bc68d8184c40faf3c38851ad90d.png
appena lo aggiorno in pratica il SO viene caricato ma ho lo schermo nero.
Se faccio apri e chiudi dello schermo, uscendo dallo standby mi si accende.
A quello che ho capito potrebbe essere una configurazione non corretta sui FrameBuffer...ecc.. (anche per questo non riesco ad avviare HDMI).
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
            <dict>
                <key>AAPL,GfxYTile</key>
                <data>AQAAAA==</data>
                <key>model</key>
                <string>Intel UHD Graphics 630</string>
                <key>framebuffer-con2-alldata</key>
                <data>AgYKAAAEAADHAQAA</data>
                <key>framebuffer-stolenmem</key>
                <data>AAAwAQ==</data>
                <key>framebuffer-con0-alldata</key>
                <data>AAAIAAIAAACYAAAA</data>
                <key>device-id</key>
                <data>mz4AAA==</data>
                <key>framebuffer-fbmem</key>
                <data>AACQAA==</data>
                <key>hda-gfx</key>
                <string>onboard-1</string>
                <key>framebuffer-patch-enable</key>
                <key>enable-hdmi20</key>
                <key>AAPL,ig-platform-id</key>
                <data>CQClPg==</data>
                <key>framebuffer-con1-alldata</key>
                <data>AQEJAAAIAADHAQAA</data>
                <key>framebuffer-con2-enable</key>
                <integer>1</integer>
                <key>framebuffer-con1-enable</key>
                <key>framebuffer-con0-enable</key>
            </dict>
Allego config.
config.plist.zip
sei con Clover giusto, posta la EFI che vedo a che punto sei e ti modifico un paio di config da caricare al volo dalla GUI di Clover al boot, basta pigiare O di options, e spostarsi con le frecce su config, invio e caricare config diversi da quello predefinito
3 minuti fa, coderain ha scritto:
eccola, si si ci ho smanettato un po sulla GUI di Clover.
buona cosa apprendere e usare le facilitazioni che si può avere con Clover
Ti mando quella funzionante, quella non funzionante ha soltanto WEG aggiornato, niente di più.
e ci mancherebbe, se mi mandi quella che non funziona, a che mi serve? visto che hai una che funziona, ma che anche prima di visionarla, presumo si debba migliorare ulteriormente.
@coderain  affiancali al config predefinito e caricali al volo da GUI al boot
il DSDT che vedo in Clover acpi patched, è stato compilato dalle tue acpi o è roba di recupero dal web?
ssdt-hack che fonte ha?
azzzz mi rispondo da solo 😡 vista la firma dentro...
idem per ssdt-i2c, che provenienza?
ora fai le prove con il config, ma secondo me sarebbe il caso che estraessi le tue ACPI (vedi in FAQ come fare) poi eventualmente se serve ci mette mano @Gengik84
Al posto di ssdt-hack, passerei a SSDT-Basic di gengik e foskvs che sono gli autori madre di tali cose.
Ricorda che gli ssdt è sempre meglio definirli in sortedorder nel config, che vuole dire aggiungerne il nome esatto con estensione nell'apposito campo
config-1.plist.zip config-2.plist.zip
Mi stai dicendo tutte cose nuove per me, io ho utilizzato la cartella Clover di partenza di quel membro che ha la stessa macchina... faccio qualche prova con i config, poi vado in far per capire meglio... grazie intanto.. 🙂 ti aggiorno
@iCanaro
Faccio il punto...
Nello stato attuale, entrambe le configurazioni partono senza problemi, HDMI non va in nessuna delle due.
Ho provato ad aggiornare WEG, la prima volta partono, dalla seconda sistema caricato correttamente ma schermo nero.
Nel frattempo, ho estratto le ACPI.
ACPI_origin.zip
Edited by coderain
per le acpi ed eventuali DSDT personalizzati, qui occorre la conoscenza del boss @Gengik84
intanto tu per provare, da pendrive per esempio, puoi rimuovere il dsdt e ssdt che hai e inserisci e usi il solo SSDT-Basic che trovi in download
ricordati di definirlo in sortedorder
